Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 115923 раз)
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #80 : Октября 29, 2013, 11:36:25 am »
Наверно идеально подойдёт коробка от "БУРАНА"=там уже и вал вариатора есть....
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #81 : Октября 29, 2013, 11:44:25 am »
Тут думаю надо всё просчитывать, и ближе всего по моему коробка от переднеприводной.  Колёсики та ого-го какие.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #82 : Октября 29, 2013, 11:53:41 am »
Хотелось бы, как минимум, 2 скорости и плюс задняя. Желательна коробка, у которой расстояние между ремнём и цепью было минимально. Может есть от какой-то другой техники? Необязательно от авто. После коробки у меня ещё понижение в 28-30 раз.
« Ответ #83 : Октября 29, 2013, 12:13:44 pm »
Посмотри бортовой редуктор от ТС-350 =вперёд-нейтраль-назад-пониженная! Ширина корпуса, примерно, 200мм. У меня на "ПОСЛЕДНЕЙ"№3 "МЕЧТЕ" такой стоит.
« Ответ #84 : Октября 29, 2013, 12:50:45 pm »
На коробке ТС-350 Шестерни шире в два раза , чем на редукторе "МУРАВЕЙ", а он выдерживает "ИЖ-Ю"=24лс.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #85 : Октября 29, 2013, 12:57:28 pm »
А какое ПЧ? Мне надо не менее 4.
Попалась на улице Ока. Остановил, чтобы посмотреть коробку. Если отрезать  то место, где диск сцепления, то она тоже совсем короткая. С правой стороны приспособить звёздочку на 14-15 зубьев. Диф заварить возможно у неё? Должна  нормально подойти и выдержать. Подскажите передаточные числа.
« Ответ #86 : Октября 29, 2013, 13:36:12 pm »
 Передат. числа: I - 3,7, II - 2,06, III - 1,27, IV - 0,90, ЗХ - 3,67. Главная передача - цилиндрическая, косозубая, передат. число - 4.51
У 13-й  ПЧ ГП 4,1  а у 11-й 4,51
http://karakaty.4admins.ru/viewtopic.php?f=13&t=65&p=1203#p1203
« Ответ #87 : Октября 29, 2013, 14:28:07 pm »
Плюс умножить на ПЧ варика(2-3)... многовато не будет?
« Ответ #88 : Октября 29, 2013, 14:33:58 pm »
По ТС-350=прямая 2-задняя 3 пониженная-6 + варик2-3= на выходе мин.ПЧ= 4-6 .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #89 : Октября 29, 2013, 16:19:38 pm »
  Минималки много не бывает.  :) :) :)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #90 : Октября 29, 2013, 16:39:48 pm »
Тогда будет на пониженной 2,5 х 6 х 4,7 х 6,16 = 434. При 4340 об/мин колесо будет делать 10 об/мин. 5,15 х 10 = 51,5 м/мин. Или 3,1 км/час. Можно ПЧ цепной передачи уменьшить. 53/19 = 2,8. Тогда макс. скорость на пониженной 6 км/час. Нормально. А на прямой - 18 км/час. Маловато. Можно уменьшить ПЧ цепной передачи до 2. Тогда, соответственно, на пониженной 8,4 км/час, а на прямой 25 км/час. Ещё бы одну передачу - 1.
С КПП Оки вообще маленькая скорость получается. На 4-ой передаче 2,5 х 0,9 х 4,5 х 2,8 х 6,16 = 175. При 4370 об/мин колесо делает 25 оборотов. 25 х 5,15 = 128 м/мин. или 7,7 км/час. Мало. Если бы не было ГП, тогда нормально 7,7 х 4,5 = 35 км/час. Хотя с такой скоростью ездить невозможно.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #91 : Октября 29, 2013, 16:45:50 pm »
Получается, что только от заднеприводных КПП подойдёт. А какая длина КПП от шестерки?
« Ответ #92 : Октября 29, 2013, 18:19:14 pm »
На пониженной надо считать на оборотах=1500об)мин, а недостающую передачу решает варик!
Оффлайн Петрович11
« Ответ #93 : Октября 29, 2013, 18:44:50 pm »
Да, а я считаю так, будто вариатор не меняет своё ПЧ. Тогда при 1500 об/мин минимальная скорость будет на пониженной будет около 1 км/час. А максимальная при 4000 об/мин - 7 км/час. На прямой - 3км/час и 21 км/час соответственно. Вполне приемлимо. Можно чуть уменьшить ПЧ цепной передачи и тогда всё будет нормально. Можно использовать редуктор от ТС-350.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #94 : Октября 29, 2013, 19:06:27 pm »
Саныч, а где его можно увидеть?
« Ответ #95 : Октября 29, 2013, 21:00:28 pm »
Заднеприводные-четырёхколёсные- Вездеходы "МЕЧТА"- стр. 5 или 6-фоты не чёткие, но понять можно(видоискатель был захватан).
Оффлайн Петрович11
« Ответ #96 : Октября 30, 2013, 07:46:29 am »
Спасибо за фото и идею. Буду искать такой редуктор. Компоновка будет такая. Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт). Редуктор от ТС-350. Колёсный редуктор и рама остаются без изменений. Врашение с двигателя вариатором передается на редуктор от ТС-350. С этого редуктора на колёсный редуктор цепью. И всё. Больше ничего нет. Ломаться практически нечему, кроме двигателя. Очень простой вездеход с очень высокой проходимостью. По соотношению цена/ надёжность/проходимость лучше не бывает. Вчера разобрал двигатель Планеты. Коленал заклинен. На поршне нет ни одного фиксатора колец. Кольца гуляли, как хотели. На среднем кольце отломан кусок сантиметров 2.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 08:16:37 am от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #97 : Ноября 02, 2013, 18:05:20 pm »
А лучше, наверное, 2 15-ти сильных двигателя. По цене дешевле, а по мощности больше почти в 1,5 раза. Опять же надёжность. На одном доехать можно. Вместо болтов на 10 поставлю карданные болты на 12. Сегодня поставил заклинивший двигатель на место. Завелся нормально. Вот кусок порванного болта. Нашёлся рядом в щели с первым двигателем. И свеча от заклинившего двигателя. На Планете такого цвета ещё не видел.
« Ответ #98 : Ноября 02, 2013, 20:45:46 pm »
быстро ты его  починил  1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #99 : Ноября 02, 2013, 23:01:44 pm »
Три дня работа с 8 до 20. Один день поездка за коленвалом и запчастями. Дорог у нас нету. Только по ж/д. Поэтому весь день теряется. 30 октября разобрал. Сегодня собрал.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
