Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 116289 раз)
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #200 : Октября 08, 2014, 22:44:53 pm »
Крыльев не будет. Будет крыша над Лифаном и вариатором.
Я даже на трешке крылья делал, ну никак иначе, весь в грязи будешь, а это удел квадристов. ;)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #201 : Октября 09, 2014, 07:21:24 am »
Да думаю, что их будет постоянно отламывать. Покатаюсь пока так, а там видно будет. Сейчас уже холода настают. Теплого гаража нет. Если что, только в следующем году.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #202 : Октября 09, 2014, 22:00:03 pm »
Очень схематично, как буду в следующем сезоне делать спальное место на задней половине. Вид сзади, сбоку и сверху. Так как мотор ниже верхнего края колёс, то будет сплошная ровная площадка (синяя), на которой будет складное спальное место. Заодно и крылья появятся. Складное потому, что иначе очень высокая конструкция получится.
« Ответ #203 : Октября 09, 2014, 22:15:02 pm »
Петрович11,
из чего шалаш планируешь ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #204 : Октября 10, 2014, 06:54:55 am »
Зима длинная. Буду думать, как это сделать и из чего.
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #205 : Октября 10, 2014, 16:42:39 pm »
Вид сверху. Крепится винтами к глушителю и карбюратору.
Петрович, наверно не стоит так крепить капот. Первая ветка, которая ударит посильнее в капот, свернет воздухан и карбуратор, повредит двигатель.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #206 : Октября 10, 2014, 21:05:01 pm »
Это временный вариант. Хочется побыстрее поездить. Не хочется, чтобы после поездки двигатель превратился в ком грязи. В опасных местах буду ехать аккуратно.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #207 : Октября 10, 2014, 22:09:15 pm »
Посмотрел видео на воде, Петрович11, он у тебя плавает, как куропач по снегу 1*11
« Ответ #208 : Октября 11, 2014, 00:39:03 am »
еще б  на таких колесьях и не поплыл  ;) нас бы гусянщики осмеяли
Оффлайн Art`m
« Ответ #209 : Октября 11, 2014, 08:36:47 am »
Петрович,  1*11 успехов в доводке и скорейшего ввода в эксплуатацию.
Какой размер и вес колёса в собранном виде?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #210 : Октября 11, 2014, 09:38:26 am »
Размер примерно 1650х700. Размер диска 520х450. Вес колеса без диска - 100 кг.
Оффлайн serega 1972
« Ответ #211 : Октября 11, 2014, 09:55:20 am »
Петрович11Вес 1-го колеса или все 4?
« Ответ #212 : Октября 11, 2014, 10:02:11 am »
serega 1972,  бандаж с цепями ремнями и лентой  около 50 кил на вскидку из позабытого опыта
Оффлайн Петрович11
« Ответ #213 : Октября 11, 2014, 11:01:26 am »
Одно колесо. 26 кг камера + 26 кг шуба из второй камеры + 15 кг тр. лента + цепи, ремни, болты, крючки = 100 кг. Вес одной половины примерно 500 кг. Из них 200 кг колёса.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #214 : Октября 11, 2014, 17:58:23 pm »
Решил проверить уровень масла в колёсном редукторе проводом. Он оказался чуть короче и упал в редуктор. Пришлось снять одну стенку. Заодно и сфотографировал внутренности редуктора. Ширина большой шестерёнки 45 мм.
Оффлайн serega 1972
« Ответ #215 : Октября 12, 2014, 11:02:39 am »
эт сколько труда вложить и терпенья надо иметь ,чтоб собрать и поехать.
ай да  Петрович1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #216 : Октября 16, 2014, 20:28:26 pm »
Сиденье для пассажира.
Достаточно быстро меняется на кузовок.
Сделал свет. Две фары по 18 ватт.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #217 : Октября 20, 2014, 11:45:32 am »
У нас уже зима. На этом видео я оказывается еду только на одном двигателе. У одного двигателя тросик газа выскочил и передний двигатель работал на холостом ходу. Заметил позже, когда выехал. Показалось, что как-то тяжело выезжал.
Даже фары оказались в воде.
« Ответ #218 : Октября 20, 2014, 13:22:23 pm »
все равно видно , что передок не мешает а помогает .
дык плюхнулся со всего маху . потише б заехал , наверное даже волны не поднял
 1*11 1*11 хорошо лазит   1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #219 : Октября 27, 2014, 17:07:57 pm »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
