Автор Тема: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69  (Прочитано 165036 раз)
Re: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69
« Ответ #40 : Ноября 10, 2009, 17:39:53 pm »
Прутки тут,Игорь не помогут. Даже если покрышку к диску прикрутить болтами,камера все равно будет бегать! От проворачивания камеры спасает только приклейка!
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #41 : Ноября 10, 2009, 18:12:25 pm »
это схема диска
Оффлайн DIV
« Ответ #42 : Ноября 10, 2009, 18:33:06 pm »
Дядя Рома, а тебя камеры чтоли или ободранная резина от 66-го ?
Оффлайн DIV
« Ответ #43 : Ноября 10, 2009, 18:47:13 pm »
Понял, Володя. Будем клеить. Помню, ты для этого какой-то лак использовал ? А какой - не вспомню.
« Ответ #44 : Ноября 10, 2009, 18:49:10 pm »
Лак ПФ.
Оффлайн DIV
« Ответ #45 : Ноября 10, 2009, 18:54:06 pm »
Спасибо, теперь точно запомню.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #46 : Ноября 10, 2009, 23:54:44 pm »
Бортировать диск, как на легковушке.
А попробуй! Если канешна эластичности посадочного хватит,но я думаю не хватит........
Буду рад,если ошибусь.
К-700 бортируют как легковушку, а с таким диском главное сбить с посадочного, а дальше голыми руками стянешь серядка то совсем маленькая. Я тоже хотел диск также делать.
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #47 : Ноября 11, 2009, 02:55:23 am »
У меня ободранная шина с камерой. Если накачиваю потуже, то сильно жёстко получается. А послабее накачаю, то камера уходит. А если прутья выше диска поставить? на самой резине. Сегоддня попробую фотку диска зделать.
Оффлайн Леха
« Ответ #48 : Ноября 11, 2009, 12:34:31 pm »
Володя, а камеру надо будет как-нибудь защищать? Она при надувании будет вылазить вовнутрь и думаю, что ширину диска придется делать не более 320мм. И еще, чтобы камера не проворачивалась может имеет смысл 6-8 прутков приварить
арктитранс на своих дисках тоже прутки делает, помогает говорят. Но с прутками надо не переборщить, ибо при бортовке(разбортовке) покрышки надо чтобы противоположная сторона посадочного проваливалась в диск
Оффлайн DIV
« Ответ #49 : Ноября 11, 2009, 13:32:40 pm »
 Диаметр посадочного 457мм. Я думаю, что 6 прутков хватило бы, НО..... Володя Тырданов посоветовал лак ПФ. Хотя можно попробовать и то и другое.
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #50 : Ноября 11, 2009, 15:40:52 pm »
Привет  DIV. По моему ПФ как клеить на 30-40С мороза. в тундре или в другом месте. Сегодня пробовал накачать колесо с пятью прутками.Как оно будет не знаю.Но прутки поставил на самой шине.
Оффлайн DIV
« Ответ #51 : Ноября 11, 2009, 16:01:12 pm »
Дядя Рома, а у тебя колесо как бортируется ? Как на легковой, или одно запорное кольцо съемное ? Эх , фотку бы.
« Ответ #52 : Ноября 11, 2009, 17:38:39 pm »
Лаком мажется один раз и на всю жизнь!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #53 : Ноября 11, 2009, 17:53:19 pm »
Вот небольшой статья по обдиранию. Есть немного про диски.
Оффлайн DIV
« Ответ #54 : Ноября 11, 2009, 18:11:15 pm »
Да, Олег, я эти статьи уже где-то читал. Но все равно спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #55 : Ноября 12, 2009, 16:52:22 pm »
Коллеги, у меня снова вопрос. Для изготовления дисков (конусов и бочек) хотел прикупить листовую сталь 1,5 и 2мм. Оказывается она бывает горячекатанная и холоднокатанная. Первая дешевле раза в полтора. Чем они отличаются и какая пойдет для изготовления бочек и конусов ??? Какая ватится лучше ???
« Ответ #56 : Ноября 12, 2009, 18:04:20 pm »
Игорь,только ХОЛОДНОКАТАННАЯ!
Горячекатанная-это примерно как гвоздь из печки или костра...........
Оффлайн DIV
« Ответ #57 : Ноября 12, 2009, 18:15:37 pm »
Я так и думал. То-то она такая дешевая. Спасибо,Володя.
« Ответ #58 : Ноября 12, 2009, 18:24:36 pm »
Крышу крыть на сарайке-потянет!  :azn:
Оффлайн DIV
« Ответ #59 : Ноября 12, 2009, 18:32:20 pm »
А ворота в гараж сделать пойдет ?
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
