Автор Тема: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69  (Прочитано 163950 раз)
Оффлайн DIV
Re: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69
« Ответ #60 : Ноября 16, 2009, 11:15:43 am »
Здравствуйте, коллеги. Вчера весь выходной провозился в гараже и вот что у меня получилось
Бочку согнул из листа 3 мм. Уголок 25*25*3 гнул на-холодную на колесном диске от 66-го и подгонял непосредственно на посадочном колеса. Ширина посадочного 320мм.
 Отверстие под сосок диаметром 14мм просверлил точно посередине. Все сварные швы зачистил и подготовил диск к покраске, но......
..... но не выдержала душа поэта - взял да и собрал колесо. Оно легко бортируется на диск даже без применения монтажек. Чтобы посадочное село на запорное кольцо пришлось накачать колесо до 1,5-1,7атм, потом приспустить до 0,5атм
 Разбирается колесо так же быстро, как и собирается.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #61 : Ноября 16, 2009, 12:58:30 pm »
Очень даже не плохо !!! А чей диск использовал донором ? Какой вес собранного колесика ?
Оффлайн DIV
« Ответ #62 : Ноября 16, 2009, 13:32:45 pm »
Олег, донором был диск ГАЗ-69. Все как в названии этой темы. Диск обязательно взвешу. Колеса в зависимости от производителя (См. выше процесс обдирки) сильно разнятся по весу: тот, что слева - 25кг, а справа 22 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #63 : Ноября 16, 2009, 13:34:10 pm »
Забыл, это вес колес без камер. Камера отдельно весит 6кг
« Ответ #64 : Ноября 16, 2009, 14:23:43 pm »
Это вес покрышек или собраного колеса?
Сколько всего получилось, вместе с диском и камерой7
« Ответ #65 : Ноября 16, 2009, 14:24:59 pm »
Даже не покрашенное и то красотиша!
Игорь,а спускать до 0,2 очков не пробовал?  Интнресно,будет ли покрышка посадочным держаться на диске.
Оффлайн DIV
« Ответ #66 : Ноября 16, 2009, 14:37:42 pm »
Сергей, я наверное запутал всех. Повторю: Покрышки весят 22-25кг ( в зависимости от производителя). Их можно еще облегчить, но, думаю, нет смысла (для меня главное надежность, а плавучесть - дело .....надцатое). Камера ГАЗ-66 весит 6кг. Диск пока не взвешивал, но что то около 12-14кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #67 : Ноября 16, 2009, 14:41:30 pm »
[/quote]
 Володя, на посадочном то держится, но ,по-моему, камеру притаком давлении точно провернет ( уж больно мягкое).  В будущем оптимальное давление подберу опытным путем.
Оффлайн DIV
« Ответ #68 : Ноября 16, 2009, 14:55:35 pm »
 Парни, совсем забыл. Я после приварки запорного кольца (не знаю уместно ли здесь такое название) полку уголка обстучал молотком, придав ей специальную форму. Получилось что то вроде ребра на жигулевском диске.
Оффлайн СИДОЙ
« Ответ #69 : Ноября 17, 2009, 14:13:16 pm »
Класные диски получились! Начем будут стоять! 88*8
Оффлайн DIV
« Ответ #70 : Ноября 17, 2009, 14:22:51 pm »
Смотри здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=343.0
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #71 : Ноября 18, 2009, 17:02:24 pm »
диск у муня как родной, сдвух половинок.  на болтах . с фотками чтото не получается. кажис с размером  не получаетсу. колёса вточ как у тебя, только диски чуть другие.
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #72 : Ноября 18, 2009, 18:10:38 pm »
воткнул прутья . как будут не знаю.
« Ответ #73 : Ноября 20, 2009, 00:11:39 am »
Игорь,а ты с отверстием под сосок "не пожадничал"?
ИМХО окошечко надо поболЯ! Если камеру погонит,не узреешь как сосок оторвет!
« Ответ #74 : Ноября 20, 2009, 00:13:03 am »
Лучше портяночку подложить.
Оффлайн DIV
« Ответ #75 : Ноября 20, 2009, 10:22:55 am »
Володя, до какого диаметра увеличить отверстие ? Портяночка обязательно будет. И еще, имеет ли смысл сосок укоротить и нарезать отверстие под болт М6, как делал Димарик ?
Оффлайн baga115
« Ответ #76 : Ноября 20, 2009, 10:39:30 am »
DIV,а уголок нагревал или так гнул,как гнёться ?легко?
Оффлайн DIV
« Ответ #77 : Ноября 20, 2009, 11:26:34 am »
Уголок гнул без нагрева на старом диске ГАЗ-66. Геморно конечно, т.к. полки уводит. Но после прихватки прямо на покрышке и последующей проварки, полки простукиваются на наковальне и принимают нужную форму. На одно кольцо уходит примерно час. С нагревом, думаю, будет быстрее.
« Ответ #78 : Ноября 20, 2009, 12:29:00 pm »
Ну я думаю хотыбы 25-30 мм . С таким расчетом,когда сосок будет затаскивать под диск,что бы его ни чего не держало. А это будет,полюбому. Даже на моих приклееных и то сосок время от времени приходится поправлять.
У меня на одной паре колес стоят штатные-кразовские,а на другой приваренные уазкины соски.Особой разницы не чувствую,но которые покороче-смотрятца по симпатишнее..... И травы меньше на них наматывается.
Оффлайн DIV
« Ответ #79 : Декабря 04, 2009, 11:35:10 am »
Изготовил три диска. Два покрасил, третий на очереди.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
