Автор Тема: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69  (Прочитано 158081 раз)
Оффлайн DIV
Re: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69
« Ответ #20 : Октября 30, 2009, 13:42:39 pm »
Далее продолжаем отдирать клык старого протектора, все время подсекая нити корда по бокам.
 И опять проявляем осторожность в конце, чтобы не надорвать встречный клык будущей елочки. Здесь не стоит давать сильную натяжку троса лебедки, а ножом следует подрезать короткими стежками и под углом.
Оффлайн DIV
« Ответ #21 : Октября 30, 2009, 13:56:46 pm »
Следующий клык выбираем по часовой стрелке. Не придется все время подрезать слой корда, который так и пытается вылезти. А при отдирке последнего клыка тот слой, что вылез при работе с первым клыком, убирается сам собой.
 А это мой ножичек. Он заточен с двух сторон - так удобнее работать.
Оффлайн DIV
« Ответ #22 : Октября 30, 2009, 14:02:21 pm »
Несмотря на то, что вечером ко мне завалились гости и мне пришлось принять пару-тройку рюмок горячительных напитков, поздно ночью десять клыков я всеже отодрал.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #23 : Октября 30, 2009, 17:16:43 pm »
С таким ножичком, после рюмок опасно!
А высота полученного протектора зависит от степени износа исходного колеса?
Оффлайн DIV
« Ответ #24 : Октября 30, 2009, 18:12:09 pm »
Не стоит обдирать колеса, изношенные до протектора. Высота нового протектора будет приличной (15-20мм), если старый протектор еще виден на беговой поверхности. Если это так, то степень износа старого протектора не имеет значения, т.к. он удаляется.
« Ответ #25 : Октября 30, 2009, 18:32:06 pm »
Игорь.а не боишся веревкой тянуть? Она ведь при натяжении накапливает большую кинетическую( :undecided:по моему так называется) энергию. При срыве захвата может хорошо припечатать.
У нас где то в соседней деревне,одному дральшику челюсть вынесло. 7*8?
Я когда попервости драл ручной лебедкой-всегда к захвату поворачивался мягоньким местом.......
Оффлайн DIV
« Ответ #26 : Октября 30, 2009, 18:44:41 pm »
Володя, это трос буксировочный грузоподъемность 1,5т (так было написано на этикетке). Я им в мороз -30 свою Ниву УАЗом заводил. Крюки кованные согнул, а трос выдержал. И потом я не создаю большого натяга, когда обдираю, да и какой натяг создашь вот такой простейшей лебедкой?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Октября 31, 2009, 01:30:41 am »
Мне пиятель расказывал : когда вытаскивали засевшего бедалагу  на джипе на копроновом шнуре с крюком  крюк сорвался ,пробил заднее стекло у джипа и воткнулся в подголовник. Так чтаа!?
« Ответ #28 : Октября 31, 2009, 03:29:07 am »
Я сам перетаскивал Нивкой бетонную плиту 1 т. весом, петля из плиты вырвалась и пробила дверь багажника. Шуму было много... Верёвка тянется как резинка, а стальной трос так не пружинит.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #29 : Октября 31, 2009, 08:01:57 am »
И стальной тож не хило сруляет.
спасает большая тряпка, я обычно фуфайку на трос ближе к буксируемому вешаю.
Даже до бампера не долетает. А раньше часто такое. Зимой почему то в первую очередь к нивоводам бегут дернуть.
« Ответ #30 : Октября 31, 2009, 10:14:44 am »
Потому что Нива это Машина (с большой и толстой буквы)  :cheesy:
Совет как от жестянщика-если на Ниве нет прицепного устройства,то за задние проушины ни когда ни кого не дёргайте-задок отрывается как портки по швам.
Не единыжды делал.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #31 : Октября 31, 2009, 20:09:34 pm »
Меня тоже просили УАЗом дернуть Ниву, зад отлетел вместе с бампером
Оффлайн Mongoose
« Ответ #32 : Ноября 01, 2009, 10:05:21 am »
Не единыжды делал.
Про портки, это ты хорошо сказал.
Я давно в свою Нивку уже раму из профиля вварил.
А проушины эти год на третий уже с мясом были вырваны.
А фуфайка реально помогает. Я и на трос лебедки ее тоже вешаю.
Оффлайн DIV
« Ответ #33 : Ноября 09, 2009, 11:42:00 am »
Добрый день, коллеги. Приступил к изготовлению запорных колец. Сразу возникли вопросы. Насколько плотной должна быть посадка запорного кольца на посадочном колеса?
 Сделал одно запорное кольцо из уголка 25*25*3. Гнул на холодную прямо на старом колесном диске ГАЗ-66. Получилось неплохо, кольцо сваривал (прихватывал) прямо на посадочном колеса, но посадка получилась слишком плотной - еле вытащил.Пришел к выводу, что надо кольцо немного заузить. Вопрос - НА СКОЛЬКО ???
« Ответ #34 : Ноября 09, 2009, 13:02:17 pm »
Игорь.это же хорошо,что плотно-за то покрышка "бегать"не будет. Убавлять не надо.
При забортовки я свои качаю до 1,5-2,0 очков-что бы посадочное заскочило на кольцо.
А при разбортовки-сбиваю посадочное кувалдой через брусок.
Оффлайн DIV
« Ответ #35 : Ноября 10, 2009, 13:36:12 pm »
Володя, нужен совет. Вчера примерил запорное кольцо из уголка 25*25*3 на диск ГАЗ-66. Оно в аккурат с небольшим зазором (1-1,5 мм) садится на обод диска. Пришла идея : может мне не мудрить с бочкой из стали 1,5мм, а сделать вставку, а запорные кольца приварить непосредственно к ободу? Бортировать диск, как на легковушке.
Оффлайн DIV
« Ответ #36 : Ноября 10, 2009, 13:39:10 pm »
Вопрос следующий : из стали какой толщины делать вставку (толщина стали обода диска 3мм) ?
« Ответ #37 : Ноября 10, 2009, 16:54:12 pm »
Я бы сделал из 3мм-не меньше!
« Ответ #38 : Ноября 10, 2009, 16:58:46 pm »
А попробуй! Если канешна эластичности посадочного хватит,но я думаю не хватит........
Буду рад,если ошибусь.
Оффлайн DIV
« Ответ #39 : Ноября 10, 2009, 17:21:03 pm »
Володя, а камеру надо будет как-нибудь защищать? Она при надувании будет вылазить вовнутрь и думаю, что ширину диска придется делать не более 320мм. И еще, чтобы камера не проворачивалась может имеет смысл 6-8 прутков приварить
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
