Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 168216 раз)
Оффлайн Sergio
Шины от урала
« Ответ #140 : Января 23, 2011, 20:31:38 pm »
На мой взгляд,конструкция слаба в целом,кроме самой лебёдки,у меня в основе лежит швеллер 10см,и его при большом натяге в дугу гнёт,в указанном месте у вертикальной опоры наверное лучше сразу приварить распорку. В общем при первой пробе,всё станет ясно,удачи.
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #141 : Января 29, 2011, 19:02:06 pm »
Испытал дралку, на всякий случай приварил распорку где стрелка Слабо. Рвет как надо ни чего не гнется. Но поломал кусачки по собственной вине, не приварил ограничитель между ручками, ну и...
Получил первый опыт обдирки - испортил покрышку, пока понял что к чему. Проволку вытянул легко. Зарезал боковую, запутался в слоях корда, вобщем чуть насквозь не прорезал, попробывал другой вариант (покрыха всеравно теперь учебная) надрезал  посадочное, увидел сам где слои и клин резины, зарезал и все пошло как надо, но не долго, кусачки-кирдык. Продолжу, когда инструмент помощнее сделаю. А так пока сам не попробуешь, теории не оценишь. Вобщем все только начинается!
Оффлайн Sergio
Шины от урала
« Ответ #142 : Января 29, 2011, 21:22:23 pm »
Верно написано,рад за успехи,так держать.  )))
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #143 : Января 29, 2011, 21:26:22 pm »
Спасибо! Пока что из успехов: уставшая спина, сломаный инструмент, найденый способ и вера в победу!
Шины от урала
« Ответ #144 : Января 29, 2011, 21:41:18 pm »
VML , главное разобрался , остальное само придёт . А тельфер нельзя подвешать ? так и спина не устаёт и намного проще . Я деранул 8 колесьев без камер , вот до сих пор не могу догнать для чего камеры ? один раз был порез такой хорошенький на боковине , и если бы была камера мог порешить напрочь.
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #145 : Января 29, 2011, 22:29:29 pm »
Ну в принципе можно всей установке ноги приварить, так и покрышку тогда на енту высоту закатывать придется.
Я вот что хочу спросить: где-то на форуме мне попадалась мысль, что отрывать боковину и клык нужно в определенном направлении (по ходу волокон или наоборт, не помню), а теперь найти не могу. Так-ли это? Может у меня по этому сразу не получилось боковину оторвать?
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #146 : Января 29, 2011, 22:31:20 pm »
Как порез лечил?
Шины от урала
« Ответ #147 : Января 29, 2011, 22:46:39 pm »
Михаил , посмотри здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=330.0 я первые шишиговские тоже по методу Игоря драл . И точно так ураловские .
Шины от урала
« Ответ #148 : Января 29, 2011, 22:51:46 pm »
Как порез лечил?
Пока не до шин , но лечить буду . :wink:
Шины от урала
« Ответ #149 : Января 29, 2011, 22:54:24 pm »
А зачем закатывать ?
Шины от урала
« Ответ #150 : Января 29, 2011, 22:59:00 pm »
Вот так було .
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #151 : Февраля 01, 2011, 22:42:55 pm »
Сегодня после работы, с новыми силами взялся за практику. В замен поломаных кусачек изготовил свои, в магазинах ни чего подходящего не нашел, все такое бляскучее от китайцев. На авторынке дедушки продавали, че всарае завалялось, и тех разогнали.
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #152 : Февраля 01, 2011, 22:45:06 pm »
Вобщем покрыха была ранена не смертельно, и сегодня успешно ободрал боковину. Уже быстрее получается и аккуратней.
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #153 : Февраля 07, 2011, 21:51:52 pm »
Наконец-то ободрал первенца!  88*8 Не без косяков конечно, но ездить будет, зато процесс отработал полностью. Изначальный вес 74 кг, 45 кг удалил хирургически, колесико получилось 29 кг.
Оффлайн Николай85
Шины от урала
« Ответ #154 : Февраля 19, 2011, 21:32:58 pm »
сдравствуйте гаспода самодельщики
Оффлайн Николай85
Шины от урала
« Ответ #155 : Февраля 19, 2011, 21:41:55 pm »
я тоже обдираю ураловские покрыхи по тому что больше никаких во всей округе не найдёш
Оффлайн Николай85
Шины от урала
« Ответ #156 : Февраля 26, 2011, 14:07:55 pm »
Вот что получается
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 14:23:47 pm от Николай85 »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Шины от урала
« Ответ #157 : Декабря 30, 2011, 18:58:31 pm »
Вопрос по шинам ОИ 25. Ободрал покрыхи, сегодня варил диски, сделал шириной 40 см (посадочное), одел на диск, и что то мне кажется больно широкие. Вот думаю не обложался я с размерчиком? Кто такой ширины на Ураловские ставил? Ещё вопросик, вылет диска какой делаете? У меня получилось от центра углублёно где то на 50 мм, то есть отрицательный вылет и ширина караката будет примерно 210 см. Нормально?
Оффлайн troffer
Шины от урала
« Ответ #158 : Декабря 30, 2011, 20:52:46 pm »
Я 320мм делал, нормально стоят. Вылет остался родной Волговский, т.к расширял симметрично. Ширина на уазкиных мостах , если не ошибаюсь -1900.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Шины от урала
« Ответ #159 : Декабря 30, 2011, 23:13:45 pm »
А я наружу вылет сделал, чтоб кузовок пошире был, вот думаю не широковат каракат получится? На фото пока недоделанный, не выдержал одел примерить, вроде резина нормально села на диск, зауживать наверное не буду.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
