Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 168178 раз)
Оффлайн baga115
Шины от урала
« Ответ #120 : Июня 18, 2010, 15:05:29 pm »
Как обещал...... на первом фото ножом указано место где надо зарезаться между пучками.......На внешнем пучке два слоя корда на внутреннем четыре.На боковой  8 слоёв, при делении выходит 4 слоя корда.Сколько на беговой  не считал,точнее поленился разрезать дальше. Я так понял  нужна была слойность возле пучков и где зарезаться.Чем смог тем помог )))) 3*47
Молодец,спасибо очень нужные фото!
Шины от урала
« Ответ #121 : Июня 18, 2010, 15:21:22 pm »
 ОХотНИК 89 мне тоже предстоит скоро дралка ураловских 1200x500 х 508  где было описано подобное, но практически везде зарезы шли после пучка . В принципе тоже хотел между пучками как делал шишиговские , но не знал сколько останется слойность ,  премного благодарен за инфу ну очень полезная.
Оффлайн Вован Я
Шины от урала
« Ответ #122 : Июня 20, 2010, 20:03:58 pm »
Охотник 89, СПАСИБО!!!!
Хотелось бы уточнить про то, как слои наматаны на пучки проволоки. На рисунке нарисуй пожлста, а то на фото - не понятно. Изнутри наверх пучка? Оба слоя так обмотаны?
Примерно, схематично так?
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
Шины от урала
« Ответ #123 : Июня 20, 2010, 22:59:31 pm »
Оба пучка обмотаны изнутри,и идут сплошняком до беговой а дальше фих его знает. Лишние слои корда при выходе на боковину постепенно уменьшаются до 8 слоёв. При делении пополам буде 4 слоя. Завтра постараюсь,при наличии памяти,сфоткать качественнее и объёмнее.
Оффлайн ОХотНИК 89
Шины от урала
« Ответ #124 : Июня 23, 2010, 21:52:48 pm »
Делённая  пополам.
Оффлайн ОХотНИК 89
Шины от урала
« Ответ #125 : Июня 23, 2010, 22:07:39 pm »
Оффлайн Юра 76
Шины от урала
« Ответ #126 : Июля 21, 2010, 08:53:38 am »
Хочу сказать что КАМОВСКИЕ очень хорошо проварены толстая резина  протектор примерно 2,5 см после обдирки даже корда нигде не видно остается резина даже если просто тянешь лебедкой не подрезая  ее ОМСКШИНА мягче меньше слойность протектор 1,5 см после обдирки корд немного резины сверху. На фотке видно.
Шины от урала
« Ответ #127 : Августа 15, 2010, 17:48:01 pm »
Юра(любитель) ,омскшина и кама довольна таки имеют по толщине большое различие , у меня две шины кама и две омскшина на обоих указана слойность 16, но кама раза в полтора толще . Тогда выходит зарезка на обоих тоже по центру посадочного или есть различие?
Оффлайн Юра 76
Шины от урала
« Ответ #128 : Августа 18, 2010, 23:54:20 pm »
Я зарезаю по середине слоя 3 боковина  4 беговая. недавно попалась омская по толщине как кама но проварена похуже.Кама дерется чуть потяжелее но зато колески получаются отличные Омскую можно чуть повыше середины зарезать лучше будет вообщем надо пробовать а там все по ходу поймешь  начни с Камы там клыки хорошо подрываются проволоку выдяргивай лебедкой пучками предварительно прореж покругу.
Шины от урала
« Ответ #129 : Сентября 05, 2010, 11:34:45 am »
Вопрос к уважаемым форумчанам по колёсам 1200х500х508 . С понедельника буду подыскивать металл для дисков , иначе без колёс при дальнейшем строительстве можно таких косяков напороть боюсь представить. Подскажите пожалуста сколько должна быть ширина диска и до какого реального размера можно будет увеличить ? а то с эксперементами можно и пролететь я имею в виду металл , так как лимит на него полнейший.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Шины от урала
« Ответ #130 : Сентября 05, 2010, 18:42:16 pm »
Я сделал бочку сначала 45 см, потом мне она показалась широкой и я срезал с неё 3 см. Показалась широкой так как покрышка плохо садилась на посадочное с меньшей бочкой стало лучше. Изначальный размер в 45 см мерил как учили Советские парни, вставил камеру внутрь покрышки накачал и померил ширину
Шины от урала
« Ответ #131 : Сентября 05, 2010, 18:50:59 pm »
Спасибо Тимур, ответ очень кстати в общем делаю под 42 см .
Оффлайн Тимур
Шины от урала
« Ответ #132 : Сентября 05, 2010, 19:09:30 pm »
О бочке, я её сварил не сразу как все, а сначала одел на серёдку, стянул двумя стяжками, причём механизм стяжки ставил так чтобы он попадал на шов.
Шины от урала
« Ответ #133 : Сентября 05, 2010, 19:23:00 pm »
Тимур, ещё раз спасибо , понятней не бывет 1*11.
Оффлайн DIV
Шины от урала
« Ответ #134 : Сентября 06, 2010, 10:54:23 am »
 Юра, делай ширину бочки 400мм. Из стандартного листа металла получишь три полные полосы для бочки. А четвёртую состыкуешь.
Шины от урала
« Ответ #135 : Сентября 07, 2010, 21:40:58 pm »
Игорь, спасибо за помощь, но всё упирается в его наличии у меня стандарта как токового не существует вот в этом вся беда  :cry:. Тут давеча в металлом сдали ящик для хранения зерна ну я его и перекупил . Завтра начну обдирку колёс  00_),кстати о них, ещё раз благодарен за помощь в дралке шин от шишиги теперь и не страшно ураловские дербанить опыт так сказать имеем . Хочу пока только два колеса собрать для передка чтобы не пролететь с вылетом. Игорь свои от шишиги ты уже продал , а вот мне куда ? хоть на мусорку, даже и подарить некому хоть ещё один начинай строить из за колёс . Во !!!  :shocked:точно идейка надо подумать , не пропадать же добру.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2010, 21:50:25 pm от tess »
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #136 : Января 23, 2011, 16:42:36 pm »
Привет всем Свободным творцам!
Сегодня соорудил агрегат, остался щит с пускателями и кусачки с резцами.
Думаю в следующие выходные начать практиковаться на ИД-П 284.
Во какая железяка получилась.
Шины от урала
« Ответ #137 : Января 23, 2011, 16:50:58 pm »
VML , а тельфер наверное на 500 кг или 250 ?
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Шины от урала
« Ответ #138 : Января 23, 2011, 17:08:28 pm »
а вот в этом месте не слабо?.....
Оффлайн VML
  • Михаил
Шины от урала
« Ответ #139 : Января 23, 2011, 17:49:16 pm »
Тельфер на 900 кг, мой брат им дом строил, брус поднимал, и еще на нем блочек на тросе. А на счет "слабо" - проваривал на совесть, как себе, если при испытаниях будет сдавать, усилю косынкой или распоркой.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
