Автор Тема: ваз2121 движка родная,кпп-08,ходовка родная,колесья ид-п284  (Прочитано 98969 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Можно фото закидывать  так и здесь   вторую выделяем и копируем , затем вставляем прямо в сообщение .
  Михалыч ,я с железяками на Ты, с этой хренью я одним пальцем и по бумажке.
Так пробуем , чёб не по бумажке , бабки не теряются .
Оффлайн Егоров
Лучше подскажи как пол сделать в моем кабинете ,сильно страшный он у меня. ::omg:::
В таком деле тока по месту чё почём , а так металл милиметровку  горелку, и алга комсомол .
Оффлайн Егоров
ВСЁ ЯСНО .Буду дерзать.Газом давно работал,уже подзабыл.Думаю намотать конташку,бушину уже нашел ,времени нету совсём.
Оффлайн Егоров
так делал привод
Оффлайн Егоров
Не знаю что за глюки ,пока не изрисовал привод не мог загрузить.Выдавал какую то ошибку .В аглецком я слаб ,хорошо знаю только матерный.Желтым внутренние сварочные швы
Оффлайн Егоров
Форумчане нужен совет .У меня сломалась фантазия с моим гнилым кабинетом.Не могу определиться с подушками под него.Планирую так .Вырезал гнилой пол порог с нутри и снаружи осталась жёсткость с дирками к ней с внутренней стороны приварить профиль 80х40х2.Он будет новой жёсткостью ,к нему в дальнейшем пол и поперечины.Т.Е профиль 80х40 по вдоль рамы профиль 40х25 поперёк рамы,он на подушках.Результат я могу визуально определить где должен стоять кабинет двигая его по профилю 40х25 в любую сторону.Затем скроить выкройку под пол ,всё снять обварить собрать кабинет и поставить уже в сборе.ТАК ПРАВИЛЬНО.???? ??? :sleepy:Другой вопрос ,кто нибудь реставрировал трещены на нивкиной торпеде,Уж сина страшная,понимаю на скорость и проходимость не влияет ,но она ж падла всегда на глазах,
нормальная у тебя рама . зачем вторую мудрить . полож пару досок и ставь свой кабин .как надвигаешься так и продолжение к стойкам вари до рамы потом пороги до рамы продлишь .сам незаметишь как все просто и аккуратно получится  1*11
Оффлайн Егоров
Сегодня поставил кабинет на раму. Оказалось что, сцепление не сходится , у троса сильный излом, стартер только через салон. Короче сплошное рукожопие, чуть лучше чем наш АВТОПРОМ. Пока привыкаю и думаю что куда, но вообще, впечатлен, на машину похоже.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 18:07:59 pm от Юрий. »
Онлайн Renegat
Дак так и делают опытные нивоводы,внешнюю часть порога всрывают,хрень с дырками  обрезают по верху дырок на это место профильную трубу,потом внешнюю часть обратно приваривают.Тут важно подварится хорошо к стойкам на которых дверь висит.Экстремалы по твоей схеме,профиль 80х40 прямо в порог вваривают.И поперечинки из профиля 40х40 до внутренних лонжей,в сторону раздатки.А торпеду если хочется гламура можешь винилом "под карбон" или кожей закасчика оптянуть))
Оффлайн Егоров
Кабинет поставил на подушки.Из за того что Р.К. перевернута ход рычагов получился на пол салона,не понравилось.Переделал на иномарочную кулису ,по вдоль пониженная повышенная, поперёк передний мост.на сцеплении состыковал 2 баудена в месте длинны хватает трос 3 мм,жаль нет в пластиковой шкурке ,как родной.У нас начались ветра, вроде и не холодно но пронизывает наскрызь. Неделю про грипповал.
Оффлайн Егоров
Я строю для себя.Мой дерьмантин уже старый ,мятый,прокуренный,и измучен командировочным нарзаном. Короче не годится,и крокодилов нет .
Оффлайн Егоров
Всем привет!Ну вот и в моем кабинете появилась палуба.Гнул с холодно катанного железа 1,2 мм. Прогрунтовал ,покрасил. Данная мозня имеет чисто антикорозийный характер поэтому по цвету не заморачивался,всё равно все скроет резинобитум. Оставался содолин им и задул.Не получается скидывать фотографии пачкой.
Оффлайн Егоров
с другого ракурса
Оффлайн Егоров
не получается скинуть пачкой
грунт
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 10:23:25 am от МВП »
Оффлайн Егоров
краска
Оффлайн Егоров
новая кулиса на р.к.
Оффлайн Егоров
новый трос на сцеплении
Оффлайн Егоров
доп вентелятор
