Автор Тема: ваз2121 движка родная,кпп-08,ходовка родная,колесья ид-п284  (Прочитано 98503 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Привод сростил аналогично кардану-ПАПА МАМА на горячую с наружи обварил проточил
А зачем обточил то?
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
эксплуатация всё покажет ::undecided:::
Сварка сего девайса встык не есть гуд. Диаметр маленький , а нагрузки большие. Навари пару полувтулок - будет гарантия.
Оффлайн Егоров
Я в стык ни чего не варил всё труба в трубу.Нивкин глушитель это позволяет сделать.Вопрос в другом. Куда выводить выхлоп ,если под вездеход и в низ то должно быть тише,трава и снег тоже приглушают, если назад то будет громче но меньше шансов угареть при ночевке.По этому продолжение пока не делал. ::undecided:::
Оффлайн Егоров
Про привод .Для того и обточил чтобы с верху надеть втулку и обварить.Токарь с лепилой убедили что этого за глаза .Напомнили промежуточный вал среднего моста камаза долго ходит и не скрутило. толщина привода 30мм.Подумаю, может и пришмурыгаю 2 половинки трубы.Но тогда чтобы поменять пыльник привода прийдется всегда его выдергивать ,имеется в ввиду наружный ,он чаще летит.
Оффлайн Егоров
второй день пытаюсь скинуть фотки,бесполезно ::aggressive:::
Оффлайн Егоров
Короче  усилил привода,переделал колокольчики на рейке,поставил радиатор, протянул тормозную трубку.Вобщем подобрал сопли что бы потом раком не лазить .Готовлю кабинет ,он у меня страшненький,много гнилья.
Оффлайн Егоров
надеюсь
Оффлайн Егоров
тупит
Оффлайн Егоров
кузов
Оффлайн Егоров
с нутри
Оффлайн Егоров
приобрел другой бак наверно поменяю
Оффлайн Егоров
уже можно рулить
Оффлайн Егоров
сделал подушки под кубло
Оффлайн Егоров
поддон пришлось трохи подогнуть
Оффлайн гуменник
Вот и Женя появился ::cheesy:::.Давно жду чего-нибудь.Чего-нибудь,и побольше 1*11.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Юра здравствуйте.Я и не собираюсь не чего утаивать.Сказал же буду просвещать по ходу строительства.У друга ходовка нивкина двига оковская,рама кубло самодел.Не могу сказать что по весу легче нивы или уаза.Ходовка реально убивается 4 год,по болотам  и тайге.Наши края этим богаты.Прошлая осень была сильно дождливая и резко морозы.короче вода сошла , лед остался в навесе .на этом монстре ездили по навесу выбирались в ханку на 22 км ставили сети .провыливалисьраза3 и все в поряде. На пробитом колесе прехали 18 км тока потом покрыха спрыгнула. Из поломок :развалился подшипник передней ступици, поменяли на задние Развалился оковский привод,кусок кардана на раздатку,но до дома доехали.пробивали колесо.
все косяки только за
Оффлайн Егоров
Всем привет. С баком отставить. Я рассчитывал что в нем стоит электро насос ,оказалось нет.Шило на мыло менять не вижу смысла.Зделал топливо приемник собрал бензопровод.   Какойто глюк не могу скинуть фотку своего привода хоть убейся ,показывает ошибка и всё тут. ::girl_cray:::
Можно фото закидывать  так и здесь   вторую  строку сверху выделяем и копируем , затем вставляем прямо в сообщение .
Оффлайн Егоров
все косяки только за  Друг продал свой вездеход, перегоняли вместе.Косяков не обнаружено, клиент доволен.Цена или 240 или 280 не понял,сам не интересовался. 1*11
