Автор Тема: ваз2121 движка родная,кпп-08,ходовка родная,колесья ид-п284  (Прочитано 98668 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Простите не много ошибся ,Монстрик был 415,ОН ДО СИХ ПОР ЖИВ.У другана в деревне стоит,многие думают что самодел.
Оффлайн Егоров
Всем привет ,дела идут .Подбираю сопли что бы потом о пол кабинета шишки не набивать. 00_)
Оффлайн Егоров
Мдаа Женя, я думал я один такой комбинатор когда РК-69 почти на бок поставил. А ты меня переплюнул!  :)
А если серьезно, то в нивовской раздатке есть свои прелести при движении, машина лучше управляется реально и след свой держит, а с жестким подключением вертит ее. Я вот давно уже задумываюсь, а не зря ли я РК-69 вкорячил.
Жень, может тебе от японки раздатку поискать с дифером как у нивы? Глядишь может и переворачивать не придется...
А газоновскую раздатку (пока ты ее не искромсал) у тебя купят быстро.
Дима как рычаги на рк вывел ?Если есть фотка скинь.Я сделал но одна голова хорошо 2 всяко умнее. ?6:
Оффлайн Егоров
Так замоделил левое крепление КПП.
Оффлайн Егоров
Перенес один трос КПП ,побоялся что будет цеплять.
Оффлайн Егоров
Кардан от РК к КПП строил так :1 -кусок переднего кардана УАЗ,отделен от трубы (в станок не влазил).со стороны шлицов сделал пестик 25 мм диаметр 12 мм. 2 Кусок привода ваз 2121 ,отрезан и просверлен аналогично УАЗ кардану.3 Трубка внутренний диаметр 25 мм толщина стенки 3 мм.
Оффлайн Егоров
Кусок нивкиного привода нагрел лампой (наш ЛЕПИЛА в отпуске) напресовал на УАЗ кардан .Центровал в станке
Оффлайн Егоров
Обварил ,проточил.
Оффлайн Егоров
Перекрыл шов трубкой и обварил её с 2 сторон. Деталь готова.
Оффлайн Егоров
Тут уже центровал на глаз . Проворачивал заднее колесо и смотрел биение.
Оффлайн Егоров
Это мои рычаги на РК родных не было ,и не подошли бы они .
Оффлайн гуменник
Женя,как крепятся троса к штоку коробки видно,а можно фото как крепятся троса к коробке?
Оффлайн Егоров
Привет Дима на 5 странице всё есть смотри .Там всё самодел.
Оффлайн Егоров
Ну вот ещё одна гора с плеч,карданы на месте .плавно перехожу к рейке. ::mail1:::
Оффлайн Егоров
Все привет!Сегодня поймал лепилу !!!!!! 88*8 ,наконец то разогнул сошки.Оказалось все просто .Сделал выкройку натуральной ,потом прикинул угол разгиба ,и приставил рулевой наконечник т.к он больше мерял чтобы между ним и краем диска было 1,5-2 см. Сделал выкройку из картона ,затем обрисовал её прям на полу сварочного поста. Грели газорезом .Потом один конец сошки в одну трубу ,другой в другую приплюснутую ,чтобы при разгибе сошка не крутилась.Мерял по чертежу на полу. Всё по феншую.
Оффлайн Егоров
Так прийдется ставить рейку.Между мостом и потдоном падла не лезет.Сдесь тоже потдон пришлось трохи примять.
Оффлайн Егоров
Так привязал амортики ,Уже давно, просто забыл показать.
Оффлайн Егоров
Все больше и больше наваливается токарки ,а станок как машина ХИ ХИ в детстве.
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .Если я в место подшипников (ИГОЛЬЧАТЫХ в ПРИВОД)Поставлю капролактановые втулки -будут ходить. ???
Оффлайн Егоров
Наверно не понятно написал.Наружная граната переднего моста .С внутренней стороны стоит игольчатый подшипник.Не могу найти или ценник заоблачный ,модель старая,и не сыпались они не когда.Думаю выточить туда либо капролоктановые либо бронзовые втулки .БУДУТ ХОДИТЬ,
Оффлайн гуменник
всё поглядел,всё понятно.скоро тоже кулиска должна приехать ::cheesy:::
