Автор Тема: ваз2121 движка родная,кпп-08,ходовка родная,колесья ид-п284  (Прочитано 99681 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Дима рк у меня с 69, не доверяю я нивкиной рк из за её дифференциала.Она будет дармоедить т.е крутить  тот мост на который меньше нагрузка.Соответственно поставлю её на штатный крепёж но с большим выворотом чтоб карданы с плясали.через уазовские подухи.
третью опору раздатки как хочешь делать, можно её намертво или обязательно через резиновую "дрожалку"делать?
Конечно через резинку, проще всего реактивная штанга с сайлентами от ваз классики. Раму крутит, ломает, все таки не по асфальту ездим, ничего жестко не надо вязать.
Оффлайн Егоров
Юрий ,а по подробнее мона.Что то я задумался над твоим предложением. Не однократно доезжали на Урале 375 с поломанными ушами на раздатке . Просто висела на лому через тросик.Есть где содрать. 0*)
пока не придумал как левую сторону коробки привязать .родного крепления в глаза не видел .
Дык у восьмёркиной коробки нет там крепления. Только "сзади". То есть за левый лонжерон.
на кабане.мож поможет.
Юрий, а по подробнее мона. Что то я задумался над твоим предложением.
Так а чего там, все просто, один конец тяги за раздатку, в верхей части ессно, другой к раме, кронштейн к раздатке самопальный. Типа так...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2013, 22:39:57 pm от Юрий. »
Оффлайн Егоров
привет форумчане!Вернулся я из тайги.Приготовился к сезону ,завтра просят выйти на работу.Значит после завтра продолжу строительство.Пока глобалю,советов было дано много.Только рк то у меня с газ 69.Кпп я и так зацеплю.
Оффлайн Тайга86
  • Имя
на 1 фото сверху:как крестовина к гранате крепится подскажите пожалуйста?или ссылочку где можно подсматреть!
Оффлайн Егоров
Я так понял что стакан гранаты обрезан ,и в варен кусочек кардана. Болтов крепёжных то нет.
Оффлайн Егоров
Всем привет !За сегодняшний день прицепил бак на 50 литров
Оффлайн Егоров
Наконец сростил раму
Оффлайн Егоров
Вродебы всё нормально
Оффлайн Егоров
Ну и с зади
Оффлайн Егоров
Завтра усилю косынками и попробую повесить рк
Оффлайн гуменник
я тож хотел сзади бак от пирожка поставить,он плоский и подходил хорошо-почистил-дырявый б... ::cray:::
Оффлайн Егоров
Баки не плохо паяются,сам ни раз лечил. если дирка большая можно наложить латунную сетку и пролудить.
Космичевские бесполезно штопать . Они прогнивают изнутри по всей плоскости днища.
Оффлайн Егоров
Вы т.е.залечил раму косынками
Оффлайн Егоров
Пол дня про имела меня рейка .По плану ,она должна была пролетать меж мостом и поддоном,мля не полезла . Где проимелся так и не понял. 0*)Короче решил рейку вынести вперед .Трохи поимелся с РК.
Оффлайн Егоров
Ну не пугайтесь,реално РК перевернул так лучше пляшет по карданам .Голода думаю не будет . На край лишка напузырю
Оффлайн Егоров
оПЯТЬ МАТАГОЧА ВИСНЕТ.Сбился про чо писал.А как карданы стреляют на перевёрнутой РК
