Автор Тема: ваз2121 движка родная,кпп-08,ходовка родная,колесья ид-п284  (Прочитано 98570 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Перенес один трос КПП ,побоялся что будет цеплять.
Женя,как крепятся троса к штоку коробки видно,а можно фото как крепятся троса к коробке?
Привет Дима на 5 странице всё есть смотри .Там всё самодел.
всё поглядел,всё понятно.скоро тоже кулиска должна приехать ::cheesy:::
Дерзай скоро белый мух падат будэт.УХХХХ калатун. ::teeth:::
Оффлайн гуменник
дай бог,белый мух на везде встречу 778?.
nikolaj
Завидую в быстром продвижении сборки. 1*11
Так держать фоток и видюшек побольше! ::mail1:::
Оффлайн Renegat
Наверно не понятно написал.Наружная граната переднего моста .С внутренней стороны стоит игольчатый подшипник.Не могу найти или ценник заоблачный ,модель старая,и не сыпались они не когда.Думаю выточить туда либо капролоктановые либо бронзовые втулки .БУДУТ ХОДИТЬ,
На тайоте бронзовые стоят с завода.На ниссанах и паджеро игольчатые.Так что точи бронзовые и засовывай.
Оффлайн Renegat
У тебя там подшипник 40588-88G00 стоит?Он 300р стоит,может его заказать проще,чем токарить из бронзы. )))
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 22:53:45 pm от Юрий. »
Оффлайн Егоров
номер не знаю.короче в магазине комплект 2 шт купил за 1,2 тыра ,понадеялся на этих козлов ,и не промеряя один загнал в цапфу. А привод люфтит сильно.при помощи не цинзурной лексики вытащил все назад.Ласково и вежливо  ::aggressive::: обьяснил продавцу что он не то впарил ,но он товар назад не принял,мативирую тем что один был в работе.Короче сам придурок говорят же 7 раз померяй 0*)
Оффлайн Егоров
Сегодня друган приволок токаря Заказали втулки на привода и переходники на рейку под нивкины наконечники
Оффлайн Егоров
Привет Всем!Извините за долгое молчание,были на то причины. Потихоньку строюсь ,и завидую Диме (который Василёк,уже катается).Я построил дымоход.Самое сложное было свести штаники под коллектор.В стык ни чего не варил. Грел газовой горелкой развальцовывал и насаживал .
Оффлайн Егоров
Нержавейку с железякой варил обратной полярностью
Оффлайн Егоров
Движка с дымоходом связана мягко.Очень к стати пришлась подушка КПП ???НЕ ЗНАЮ С КАКОЙ МОДЕЛИ.
Оффлайн Егоров
Резонатор
Оффлайн Егоров
Резинки вроде с 08. Но доверия к ним нет если что повешу на пружины
Оффлайн Егоров
Привод сростил аналогично кардану-ПАПА МАМА на горячую с наружи обварил проточил
Оффлайн Егоров
Может сдесь виднее
Оффлайн Егоров
С амортиком не заморачивался, отрезам у болта на12 шляпу вогнал в старый крепёж одел джапан гайку на14 и обварил.
Оффлайн Егоров
Получилось так .Думаю ни куда он не денется .
Оффлайн Егоров
Усилил верхний стакан пружины ,поставил уаз подушку
Оффлайн Егоров
Она же
Оффлайн Егоров
На рейке просто отрежу кусочек и нарежу резьбу
Оффлайн AlexeyZ72
А лучше на кусок транспортерной ленты. Это навечно.
