Автор Тема: вездеход Руслан 6х6.  (Прочитано 15109 раз)
Оффлайн Экстримал
  • Техника: самодельный вездеход 6х6
« : Марта 24, 2013, 19:10:32 pm »
Представляю свое ДЕТИЩЕ - вездеход 6х6 " Руслан"
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 18:54:20 pm от Юрий. »
Re: вездеход Руслан 6х6х6:
« Ответ #1 : Марта 25, 2013, 00:49:56 am »
Экстримал, фотка очень тяжелая и не откравается. Необходимо ужать и перезагрузить.
Ну и разложить по косточкам конструкцию.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 18:56:10 pm от Юрий. »
Оффлайн 4x4ural
« Ответ #2 : Марта 25, 2013, 23:25:34 pm »
Очень интересно ждемс описания!
От чего кузовок? И фотки в студию!
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
  • Техника: пневмоход 6х6
« Ответ #3 : Апреля 06, 2013, 06:42:37 am »
Привет земеля! Куда пропал? Где ТТХ,фотки?
Оффлайн Экстримал
« Ответ #4 : Мая 02, 2013, 23:53:51 pm »
Прошу прощения за долгое отсутствие на форуме. Открывал тему по своему вездеходу давно и сразу не нашел ее. Теперь постараюсь все показать и рассказать.
Отвечаю на вопрос 6Х6Х6 это колесная формула все ведущие. Не помню на какой странице нашего форума прочитал, что так правильно указывать.
И так:
строю вездеход уже 2,5 года. В настоящее время провожу ходовые испытания.
Основой постройки стали два ММС Делика, вся трансмиссия и ДВС взяты от них.
Рама самодельная из уголка 75Х75, сваренного в профиль, плюс в задней части сделана двойной полкой а в среденй поставлены укосины.
Расположение ДВС заднее без разворота, от раздатки 1й коробки кардан на 2ю коробку от которой выход раздатки идет на задний мост а хвостовик на вход третьей раздатки - она работает в режиме распределения вращения на средний и первый мост.
Все агрегаты, кроме мостов и карданов среднего и заднего моста, герметично закрыты в днище корпуса, стенки которого выполняют дополнительную жесткость рамы.
Кузов из обрезанного кузова ММС с расширенной кабиной+ задняя дверь, остальное доварено листом 0,5мм.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #5 : Мая 03, 2013, 03:55:53 am »
Доброго дня :98?! А где видео испытаний или хотя бы фото? Твоя фотография 6х6х6 не открывается,слишком большая,ужать бы.
Оффлайн Экстримал
« Ответ #6 : Мая 03, 2013, 17:10:35 pm »
перед испытаниями
Оффлайн Экстримал
« Ответ #7 : Мая 03, 2013, 17:50:12 pm »
заезд по болоту
Оффлайн Экстримал
« Ответ #8 : Мая 03, 2013, 17:55:07 pm »
2
Оффлайн Экстримал
« Ответ #9 : Мая 03, 2013, 18:16:29 pm »
3
Оффлайн Экстримал
« Ответ #10 : Мая 03, 2013, 18:18:30 pm »
4
Оффлайн Экстримал
« Ответ #11 : Мая 03, 2013, 19:04:24 pm »
4
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #12 : Мая 03, 2013, 19:08:47 pm »
От чего колёса?
Оффлайн Экстримал
« Ответ #13 : Мая 03, 2013, 20:08:10 pm »
Колеса КАМАЗ  ИДП-2 ободрыши
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #14 : Мая 04, 2013, 05:15:41 am »
День добрый! А фоток в стадии сборки не производил? И какой же примерно вес сего девайса :shocked:? Колесики   для него другие просятся 1200х500х508 хотя бы,без обид. Мосты,я так понял, родные с ММС Делика,какое у них передаточное? Мосты не блокируются?
"а хвостовик на вход третьей раздатки - она работает в режиме распределения вращения на средний и первый мост." -
Так у тебя там две коробки,три раздатки-"не тяжеловато ли ?" На воду пробовал,на сколько погружается? Какая минимальная скорость на средних оборотах получилась и максимальная? Какие габариты завершенного проекта? Я немножко тебя окучил,если что не так ,прошу прощения :angel:.
Оффлайн Экстримал
« Ответ #15 : Мая 08, 2013, 05:12:43 am »
Едет бодренько по болоту без включения пониженных при включенной 2й передаче на первой коробке и первой на второй. По дороге предполагается отключение среднего моста или заднего и среднего. Минимальная скорость на всех пониженных и 1х передачах на обоих коробках не определяется по спидометру. По дороге (асфальт) включал вторую на первой коробке, а разгонял с переключениями передач на второй коробке до 3й передачи при этом все мосты включены,  обороты 2000 и скорость 30км/час. Габариты длина 6м73см, ширина по корпусу 2м20см. высота от земли до крыши 2м70см. На фото спереди видно, что передние колеса завалены во внутрь, это уже исправил путем удлинения верхних рычагов (срезал старые чашки шаровых и вварил такие же чашки со смещением на 3см, добавил жесткость по концу рычага с низу)
Оффлайн Экстримал
« Ответ #16 : Мая 08, 2013, 08:13:25 am »
По колесам я совершенно согласен - маловаты будут. Достал по блату 8 покрышек от С-300 размерность не смотрел но по виду в пол раза больше и в 2.5 шире. Пока на этих - впереди покраска и регистрация все остальное потом. Мосты не блокируются а хотелось бы, но как не заваривая диф доработать мост я не знаю и вообще это осуществимо или нет??? Может кто может подсказать!!!
Ниже фотка по наклону ступиц передних колес(как было)
« Ответ #17 : Мая 08, 2013, 10:14:30 am »
теоретически можно заблокировать всю тележку меж колес и осей . практически не знаю . надо тромовский ролик на сквозной оси меж колес вжимать .
Оффлайн Экстримал
« Ответ #18 : Ноября 26, 2014, 17:18:47 pm »
вот что получилось на данный момент
Оффлайн Экстримал
« Ответ #19 : Ноября 26, 2014, 17:26:57 pm »
вот как изнутри
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
