Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368055 раз)
  • Модератор
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #380 : Марта 03, 2015, 08:30:47 am »
И обязательно совмещенный с вакуумным усилителем
Вот какой предлагают .Правда мне кажется дороговато-3 т.р.Попробую сторговаться.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #381 : Марта 04, 2015, 02:41:20 am »
игорь воронин, Привет, Игорь дюже круто три рубля!  https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/vakuumnyy_usilitel_tormozov_gtts_henday_aktsent_343106058
  • Модератор
« Ответ #382 : Марта 04, 2015, 07:50:50 am »
Сань дык на пузотерки так и стоит.За 1.5 на паджерика продавали ,но в Москве.
  • Модератор
« Ответ #383 : Марта 08, 2015, 19:12:58 pm »
Установил передние аморты ,верхние кронштейны из фордовских рычагов.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #384 : Марта 08, 2015, 20:06:53 pm »
Просто, надёжно и... даже вид внушает доверие  ;)
Оффлайн мишка
« Ответ #385 : Марта 09, 2015, 07:53:08 am »
кажется такой у меня алгоритм переключения. У кого такой же?
[/quote]
 у меня точно так же.
  • Модератор
« Ответ #386 : Марта 14, 2015, 09:17:13 am »
Вчера приобрел ГТЦ с ВУТ от BMW X-5. Размер впечатлил.Трубки 8мм. ::shocked::: . Такого точно хватит для моей тормозной системы.  1*11
  • Модератор
« Ответ #387 : Марта 27, 2015, 07:32:35 am »
Подыскивал редуктор для мех лебедки. Павел Asterix подробно на пальцах разъяснил,что к чему.Премного благодарен.
Вот примерные расчеты.
Берем средние обороты двигателя в 3000 об/мин.
В секунду это будет 50 оборотов.
Четвертая передача прямая. 50 так и остаётся. После главной передачи (3,9) будет 50/3,9=12,82. Дальше, допустим, редуктор 1:9. 12,82/9=1,42 об/сек.
Предположим, что диаметр намотки троса - 20 см. 1,42*3,14*2*0,1=0,89 м/сек. Т.е. почти метр в секунду. Тяга при этом составит 12 кг/м*3,9*9/0,1=4200 кг. Это в идеальных условиях. Не забываем так же про то, что можно переключать скорости в КПП и это будет оказывать непосредственное влияние на лебедку. Так на первой передаче и средних оборотах двигателя скорость намотки при диаметре 20 см будет 0,89/3,3=0,26 м/сек. Тяга при этом 4200*3,3=13860 кг. Чтобы сильно не ошибиться, я бы считал, что тяга данной лебедки на первой передаче около 10 тонн.
С редуктором в 1:31 скорость упадет в 31/9=3,44 раза и во столько же раз увеличиться тяга.
По мне так оба варианта редукции вполне приемлемы за счет использования КПП. Первый вариант получше наверное, т.к. позволят более адекватно помогать лебедке колёсами. Лебедка мотает достаточно быстро на первой передаче. А то если лебедка мотает медленно, то с механической лебедкой сложно помогать колёсами. Подключил привод на колёса - снова закопался. Отключил - лебедке тяжело. В идеале скорость вращения колес должна соответствовать скорости сматывания лебедки. В реальности это условие трудно выполнить, т.к. первая пониженная передача должна быть ну очень тихая. С электролебедками попроще в этом плане, там на выжатом сцеплении можно по чуть-чуть помогать лебедке.
Оффлайн Андреi
« Ответ #388 : Марта 27, 2015, 08:20:04 am »
Цитировать (выделенное)
Привет, Игорь
Ещё одно учти - эти расчеты верны для первого слоя намотки троса. Трос на катушке ведь будет намотан в несколько слоёв?
Последующие слои увеличивают радиус, соответственно уменьшая усилие (увеличивая скорость намотки)
  • Модератор
« Ответ #389 : Марта 27, 2015, 08:40:04 am »
Андреi, да ,да учитываю.Думаю 20см-это с намотанным тросом.
  • Модератор
« Ответ #390 : Марта 27, 2015, 14:37:06 pm »
Пределал крепление насоса ГУР.Генератор поставил от калины ,вместе с кронштейном.Пол дня мудрил,как провести ремень,чтобы он больше обхватывал шкивы.В итоге получилось так.Ролик поставил на болт крепления генератора,заменив его на М10.Ничего лишнего,и обхват хороший.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #391 : Марта 27, 2015, 16:34:05 pm »
Дела идут - контора пишет  1*11 Когда плановый пуск и выезд?
Оффлайн Андреi
« Ответ #392 : Марта 27, 2015, 18:03:10 pm »
Игорь, ещё момент
Если трос стальной, то в зависимости от диаметра троса существует мин радиус намотки, иначе трос ломается под нагрузкой.
Это по справочнику в зависимости от марки троса (есть жесткие, есть мягкие...)
Этот диаметр и надо учитывать на первом витке, диаметр намоточного барабана
Просто я как то перепасовал трос через блок малого диаметра...
... трос просто преломился.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 18:15:24 pm от Андреi »
  • Модератор
« Ответ #393 : Марта 27, 2015, 18:22:49 pm »
Андрей,если с лебедкой все получится,будет синтетика.У нас же канатная фабрика  ::cheesy:::
  • Модератор
« Ответ #394 : Марта 27, 2015, 18:23:53 pm »
Анатольич, Эх ....планирую к лету.
  • Модератор
« Ответ #395 : Марта 27, 2015, 19:40:27 pm »
Завтра радиатор  ниссановский привезут с двумя карлосами(жду  недождусь) и профилек прикупить надо на морду и каркасик.
Оффлайн Андреi
« Ответ #396 : Марта 27, 2015, 23:07:18 pm »
  • Модератор
« Ответ #397 : Мая 08, 2015, 21:53:11 pm »
 Всем привет.Рама закончена,надо бы окультурить,поэтому разобрал и в пескоструйку.До кучи и раздатку. Все огрехи эл.сварки сразу на лицо.Всё буду окончательно ПА проваривать,потом красить. Профиль для каркаса кузова купил чистый,не ржавый.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2015, 22:06:19 pm от игорь воронин »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #398 : Мая 08, 2015, 22:19:55 pm »
 Ужо хочется посмотреть на ПАТРИКА в действии, Игорь когда планируешь со стапеля сниматься ;)
  • Модератор
« Ответ #399 : Мая 08, 2015, 22:24:01 pm »
Валерий Николаевич, Да самому уже охота ,хоть на голой раме выехать  :) .Долгострой уже и так затянулся,дальше некуда.  ::girl_cray:::
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
