Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368596 раз)
  • Модератор
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #320 : Декабря 13, 2014, 15:04:15 pm »
Переключалку мудрил,вроде все движется.
  • Модератор
« Ответ #321 : Декабря 13, 2014, 15:08:16 pm »
Шайбу переходную  с уаз на газ токарь выточил.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #322 : Декабря 13, 2014, 19:55:02 pm »
Игорь, приветствую. Скажи, у РК БТРа флянцы разные или все одинаковые?
  • Модератор
« Ответ #323 : Декабря 13, 2014, 20:06:02 pm »
Анатольич привет. Три флянца одинаковые газоновские-с двига и два на моста .А четвертый на зад (как бы вом) уаз.
  • Модератор
« Ответ #324 : Января 12, 2015, 23:28:29 pm »
Страна вышла из за....   ,или как назвать.Короче дождался рабочих дней ДЛ.Получил посылку от Юрича.Доволен,нет слов.  1*11 Качество отменное.Спасибо Геннадий.
Оффлайн DIV
« Ответ #325 : Января 13, 2015, 00:03:36 am »
...Получил посылку от Юрича.Доволен,нет слов.  1*11 Качество отменное.Спасибо Геннадий.
Ну теперь в бой  00_)
Оффлайн Ми-8
« Ответ #326 : Января 13, 2015, 02:00:24 am »
Игорь , по механизму переключения передач, в твоём варианте, алгоритм включения на ручке, остался штатным, или нет? Тоже планирую тросовую  поставить.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #327 : Января 13, 2015, 03:06:58 am »
игорь воронин, Игорь, приятно смотреть когда всё четко подогнано, шовчики ровные, косынки и т.д.!
  • Модератор
« Ответ #328 : Января 17, 2015, 09:37:06 am »
Олег,еще не разобрался. Все в сыром варианте.
  • Модератор
« Ответ #329 : Января 17, 2015, 09:39:44 am »
Саня стараемся, мож поэтому и долгострой.
  • Модератор
« Ответ #330 : Января 27, 2015, 10:29:58 am »
Поменял вал от Юрича вместо дифа. Сначала стандартный разбор кпп.
  • Модератор
« Ответ #331 : Января 27, 2015, 10:33:20 am »
Затем отворачиваем шестерню и перепрессовываем подшипники.
  • Модератор
« Ответ #332 : Января 27, 2015, 10:38:43 am »
 Ставим шестерню на вал,болты  с резьбовым герметиком.
  • Модератор
« Ответ #333 : Января 27, 2015, 10:53:37 am »
Ставим половинку на место и измеряем зазор между половинками(валы-первичный и вторичный пока ставить не надо).У меня вышел примерно 1 мм,без прокладки(прокладка-0.3мм).Должен быть 0.15-0.35. Значит мне надо уменьшить зазор минимум на 0.4.
  • Модератор
« Ответ #334 : Января 27, 2015, 11:08:40 am »
Снимаем половинку,выбиваем наружную обойму подшипника,под ней регулировочное кольцо ,толщиной 2 мм.Кольцо из наших расчетов надо уменьшить до 1.5-1.6 мм.После *недолгих* танцев решил приклеить его к флянцу,затем благополучно кольцо превратилось (с помощью УШМ ,затем вручную наждачным кругом) в нужное с размером 1.5.Ставим все на место,закрываем,измеряем. 1*11.
  • Модератор
« Ответ #335 : Января 27, 2015, 11:19:29 am »
Поменял пружинки в кулисе на более мягкие. После раздумий ,всетаки прошелся пленочкой герметика.Слой очень тонкий,на регулировку не повлиял.Пи протяжке не выдавило.
  • Модератор
« Ответ #336 : Января 27, 2015, 11:22:46 am »
Спасибо Юричу,Андрей 318 с технофорума.  Все крутится 1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #337 : Января 27, 2015, 13:43:57 pm »
Игорь,молодец! Все четко,по технологии. Я когда диф заваривал,потом 2 дня коробку собирал,тупил. Так и пришлось друга просить собрать правильно.
  • Модератор
« Ответ #338 : Января 27, 2015, 14:04:42 pm »
Чет я всю голову сломал с этой кулисой тросовой ::crazy:::
« Ответ #339 : Января 27, 2015, 14:50:20 pm »
игорь воронин, Спасибо за подробный отчет!
А колец не было регулировочных в комплекте, вроде всем прикладывал...
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
