Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 364931 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #300 : Октября 15, 2014, 13:20:34 pm »
Евгений,а у тебя какое расстояние меж креплениями рессор?
Имеешь в виду расстояние мухду проушиной в раме и проушиной в рессоре? Не знаю, вставки делал 5 см длиной...
« Ответ #301 : Октября 15, 2014, 13:24:29 pm »
И ещё по рессорам. Хоть уже тысячу раз говорил ,но для хорошего человека повторить невломы. Понимаю,что снова разбирать не охота ,но если оставить один коренной ,то при сжимании-вывешивании увидишь как : работают серьги , запредельные углы карданов, как работает шлицевая на кардане, "поймаешь" зазор между колесом и кузовом при макс.диагоналке ,ход аммортов и где ставить отбойники.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #302 : Октября 15, 2014, 15:40:36 pm »
Подтверждаю слова Владимира Николаевича 1*11.
 Волговские рессоры нормально работают с полным набором листов...
« Ответ #303 : Октября 15, 2014, 15:57:33 pm »
Игорь,  в твоем горне поддув есть или без поддува нормально горит?
Конечно с поддувом.Снизу трубка от компрессора( о.5 атм) А сверху продувочным пистолетом помогал.
« Ответ #304 : Октября 15, 2014, 16:01:44 pm »
Чет я Николаич пропустил,про коренной.Буду разбирать рессоры ,благо пневмогайковерт есть. 00_)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #305 : Октября 18, 2014, 18:18:07 pm »
Игорь, приветствую. Читал твою тему раньше, признаюсь, урывками.   ::shy::: Но после твоей подсказке по РК БТР в личку, проштудировал всю тему от "короки до корки". Всё делаешь хорошо, последовательно, продуманно, обстоятельно. Приятно рассматриватьвать фото, читать твои посты (и всех форумчан - ЕСТЕСТВЕННО!)  1*11 Теперь с интересом буду следить за развитием событий.  ::mail1:::
« Ответ #306 : Ноября 20, 2014, 21:48:53 pm »
Сегодня поставил двиг,правда пока на три опоры.
Оффлайн Андреi
« Ответ #307 : Ноября 20, 2014, 22:34:37 pm »
Когда на родине будешь?
« Ответ #308 : Ноября 20, 2014, 22:42:48 pm »
Как листочки распустятся  ::cheesy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #309 : Ноября 20, 2014, 22:48:10 pm »
Опять сухо будет, ладно, видео поснимаю.
« Ответ #310 : Ноября 20, 2014, 22:57:33 pm »
[/quote] Все зависит от  наличия наличности и наличия личного времени (вот эт я завернул)  ::crazy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #311 : Ноября 20, 2014, 23:16:31 pm »
Скорее  - от наличия внутреннего желания прибытия по месту релаксации внутреннего состояния!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #312 : Ноября 20, 2014, 23:51:40 pm »
Игорь,а зачем четвёртая опора?..Что то не пойму..Вроде нагрузки на двиг не меняются..
« Ответ #313 : Ноября 21, 2014, 00:04:37 am »
Евгений,вроде ставят все .Три в штатных местах,а четвертая ,дополнительная под выпускным коллектором.Лишней не будет.Сегодня пробывал на трех штатных двиг покачать-четвертая просится.Тем более место есть,тока отверстия под М10 рассверлил в блоке и опору модернизировал.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #314 : Ноября 21, 2014, 00:25:44 am »
тоже подумаю!!!..может и надо!!!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #315 : Ноября 21, 2014, 00:33:06 am »
Меняются, меняются  ;) нужна двиглу на вездеходе четвертая нога...
игорь воронин, извини, конечно, но две боковые опоры как вроде не ты делал, небрежно как-то что ли, по сравнению с  качеством предыдущих работ, да и покрепче их может быть нужно  ::undecided:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #316 : Ноября 21, 2014, 02:14:13 am »
наверно прокатиться очень хочет
« Ответ #317 : Ноября 21, 2014, 07:15:56 am »
[/quote]
[/quote]  ::cheesy::: Анатольич,ктож за меня их сделает.Профиль 60 на 60 ,по бокам пластинами усилен из 2-ки.Думаю достаточно.Косынки будут(пока черновое все). Фотокамера не передала реальной красоты и гламура.  ;)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #318 : Ноября 21, 2014, 09:57:52 am »
Игорь, поменяй срочно камеру!  ::diablo:::  )))
« Ответ #319 : Ноября 21, 2014, 10:32:37 am »
Толщина кронштейна.
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
