Автор Тема: Голятоход 6х6.  (Прочитано 104081 раз)
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #120 : Октября 31, 2013, 19:01:22 pm »
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #121 : Октября 31, 2013, 19:02:49 pm »
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #122 : Октября 31, 2013, 19:05:01 pm »
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Голятоход 6х6.
« Ответ #123 : Ноября 01, 2013, 12:44:39 pm »
Речь о выступах по центру от старого протектора, эти шишки ни к чему.
Любой дополнительный слой резины удлиняет срок эксплуатации и повышает вес.Каждый сам решает каким будет его "обувка".Речь шла о колёсах показанных голятоходом. А вообще желательно оставлять по центру колеса(бегущей) полосу старой резины.Уменьшает боковое скольжение и меньше прыгает с шипа на шип. Разговор пошёл не по теме, прошу прощения у хозяина. :undecided:
[/quote]Извиняюсь не доглядел ::shy:::.Шишки желательно срезать до уровня протектора,Юра прав.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #124 : Ноября 01, 2013, 19:18:37 pm »
Да ладно бывает))) Щас голову ломаю что с рулевым придумать, есть рулевая колонка с Атласа ведовова, но она на левую сторону попробовать цошку на мосту переставить на левую сторону?
Оффлайн амфибия
Голятоход 6х6.
« Ответ #125 : Ноября 02, 2013, 17:16:47 pm »
Только если кронштейн какой варить и поставить на правую сторону,не продольно а поперёк. Надо прикидывать по месту. Если что сошку перегнуть(доваривать не рекомендую, хотя некоторые делают и при повышенных нагрузках  ::cry:::).
Оффлайн VML
  • Михаил
Голятоход 6х6.
« Ответ #126 : Ноября 02, 2013, 17:28:54 pm »
Да нормально сошки варятся, току побольше, чтоб шлак пробивало. Тогда без пор получится. И простучать как следует по-горячему, для уплотнения металла.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #127 : Ноября 02, 2013, 20:08:32 pm »
Ну завтро буду примерять всё? фото скину! Батя у меня взялся колёса обдирать, первый раз дерёт , говорит по весу тяжеловато получилось,драл с наружи, сколько оно примерно получается весом?
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #128 : Ноября 02, 2013, 20:09:16 pm »
Вот ещё!
Голятоход 6х6.
« Ответ #129 : Ноября 02, 2013, 20:22:43 pm »
что то похоже пожалел он его , мало слоев выдрал . там внутри еще одно колесо осталось , вот его только и надо нам .
сфоткай начало - посадочный борт покрупнее .
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #130 : Ноября 02, 2013, 20:56:42 pm »
Хорошо завтро выложу,но вобще по посадочному он 2,5 см отмерял и зарезался потом пычок провалки выдерал!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #131 : Ноября 03, 2013, 13:35:31 pm »
Взвесили колесо вес 62 кг!
Голятоход 6х6.
« Ответ #132 : Ноября 03, 2013, 15:30:42 pm »
ну да . удалено только половина с одного пучка (показал красным ). а надо все слои которые обхватывают один пучек
по середке нужно попасть между слоями  .
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 15:45:03 pm от МВП »
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #133 : Ноября 03, 2013, 19:16:28 pm »
Ну а слоёв нормально выдрано?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Голятоход 6х6.
« Ответ #134 : Ноября 03, 2013, 19:34:42 pm »
Мало слоев сняли. Зелёным отмечено, отсюда надо было рвать...
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #135 : Ноября 03, 2013, 21:02:11 pm »
Спасибо понял!!!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #136 : Ноября 04, 2013, 17:00:56 pm »
Вот примерил рулевую колонку,вот что получается наверное придётся цошку на колонки удлинять?
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #137 : Ноября 04, 2013, 17:01:34 pm »
Вот ещё!!
Оффлайн VML
  • Михаил
Голятоход 6х6.
« Ответ #138 : Ноября 04, 2013, 21:17:07 pm »
По фотке непонятно, чего нехватает-то? Рулиться тяжелее будет.
Оффлайн амфибия
Голятоход 6х6.
« Ответ #139 : Ноября 04, 2013, 21:30:33 pm »
Вот ещё!!
Я вообще думал тягу поперёк будешь ставить, меньше колёсам мешает.
