Автор Тема: Голятоход 6х6.  (Прочитано 104076 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Голятоход 6х6.
« Ответ #100 : Июля 28, 2013, 21:50:42 pm »
Похоже так и есть. Боюсь, ловить придется по дороге.
А вобще, какой угол наклона оси поворота оптимален для колес такого размера? Кто как считает?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 21:55:02 pm от VML »
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #101 : Июля 29, 2013, 06:56:03 am »
угол хвостовика ещё выстовится,а вот насчёт колес подскажите как должно быть?
Оффлайн VML
  • Михаил
Голятоход 6х6.
« Ответ #102 : Июля 29, 2013, 10:42:56 am »
На обычных автомобилях кастр имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению. И наоборот, на цирковых велосипедах или на погрузчиках кастр часто равняется нулю, так как скорость перемещения сравнительно невелика, но при этом есть возможность повернуть по меньшему радиусу. Но автомобиль создается для большей скорости, поэтому требует лучшей управляемости.
вот немного, но у нас речь всетаки о колесах большего диаметра
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #103 : Июля 29, 2013, 22:11:04 pm »
Понятно!!!! Вот ещё фото!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #104 : Июля 29, 2013, 22:12:02 pm »
И ещё!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #105 : Августа 11, 2013, 20:54:32 pm »
Все колёса в сбор 88*8
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #106 : Августа 11, 2013, 20:55:10 pm »
Забрал вал на раздатку!!
Голятоход 6х6.
« Ответ #107 : Августа 11, 2013, 21:02:46 pm »
А что по центру на клыках выступы так и останутся .
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #108 : Августа 11, 2013, 21:16:47 pm »
Да!
Голятоход 6х6.
« Ответ #109 : Августа 11, 2013, 21:27:57 pm »
Были у меня поначалу такие пришлось срубить , ежли колесья не спускаешь до 60 по тонометру то площадь сцепления напрочь уменьшается , конечно ежли по плотным грунтам ездить .
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #110 : Августа 11, 2013, 21:30:35 pm »
Нее ну если это не есть гуд,то срублю спасибо за подсказку!!!!!
Голятоход 6х6.
« Ответ #111 : Августа 12, 2013, 00:28:01 am »
вот смотри о чем молчат лягушки когда оно на их заезжает . центр все равно не работает , образуется карман . а при перекатывании они по краям бублика щипают все подряд и создают токо рев и препятствуют нормальной деформации качения .
Screens:
правда дурацкий экспиримент возможно не совсем честный . потому как часть колеса не умещается на стекляшке . и попросту с него свешивается .  :undecided:
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 00:34:41 am от МВП »
Голятоход 6х6.
« Ответ #112 : Августа 12, 2013, 00:39:23 am »
Screens:
МВП тогда получается что по центру колеса вообще клыки и не нужны?Хотя нет -нужны.не всё же время на минимальном давление ездить приходится.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 00:45:41 am от сергей 163 rus »
Голятоход 6х6.
« Ответ #113 : Августа 12, 2013, 00:45:56 am »
а я откуда знаю  :rolleyes: явление неизучено . и ето состояние покоя . при натяге там все обратной елкой раскозявливает ..... вроде бы . ..
кончай грузить  :cheesy: у самого башка пухнет .
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Голятоход 6х6.
« Ответ #114 : Августа 16, 2013, 20:26:48 pm »
Думаю протектор срезать не надо.Без него покрышка быстро изнашивается.А вот сделать борозды параллельно бегущей примерно как хочешь что-бы колесо проминалось думаю стоит. Прорезывай не до покрыхи оставляй маленько грунтозацеп.
Голятоход 6х6.
« Ответ #115 : Августа 16, 2013, 21:03:13 pm »
Ежли не убрать выступы по центру клыков которые выше на 8-10 мм то надо держать минимальное давления в шинах , иначе это будет особенно заметно в зимний период на плотном снегу в виде не прилегания всего контакта пятна шины . Даже ежли сделашь доп вырезы на клыках , конечно желательно сделать это, всё таки шина будет мягче есно да и вес хоть и небольшой скинется .
Голятоход 6х6.
« Ответ #116 : Августа 16, 2013, 21:10:00 pm »
Речь о выступах по центру от старого протектора, эти шишки ни к чему.
Оффлайн амфибия
Голятоход 6х6.
« Ответ #117 : Августа 17, 2013, 07:56:43 am »
[/quote] Любой дополнительный слой резины удлиняет срок эксплуатации и повышает вес.Каждый сам решает каким будет его "обувка".Речь шла о колёсах показанных голятоходом. А вообще желательно оставлять по центру колеса(бегущей) полосу старой резины.Уменьшает боковое скольжение и меньше прыгает с шипа на шип. Разговор пошёл не по теме, прошу прощения у хозяина. :undecided:
Оффлайн troffer
Голятоход 6х6.
« Ответ #118 : Августа 21, 2013, 19:56:44 pm »
Здорова , всем! Не обольщайтесь по большому запасу протектора. Кроме лишнего веса и жесткости эти торчки  ничего не дадут. При  эксплуатации  излом корда  возле клыка придет гораздо раньше, чем сотрется протектор.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #119 : Октября 31, 2013, 18:55:00 pm »
Приехал с командировке,появилась маленько свободного времени взялся за вездеход! Усилил раму проварил всё,сделали переходную шайбу на прадовскиё кардан!
