Автор Тема: Голятоход 6х6.  (Прочитано 104077 раз)
Оффлайн Zheka!
Голятоход 6х6.
« Ответ #140 : Ноября 04, 2013, 21:40:13 pm »
Вот ещё!!
Я вообще думал тягу поперёк будешь ставить, меньше колёсам мешает.
         у меня так. рулевое стоит, тяга колесам не мешает.
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Голятоход 6х6.
« Ответ #141 : Ноября 04, 2013, 21:48:56 pm »
Вот ещё!!
Понятно что можно и так, но если убрать рулевое,то колесо повернётся на 5см. больше влево. Иначе будет цеплять грунтозацепами.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #142 : Ноября 04, 2013, 23:06:31 pm »
Вот ещё!!
Колонка толка токая есть,уазовскую ставить не хочу надёжность не та!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #143 : Ноября 04, 2013, 23:09:55 pm »
Вот ещё!!
Да я уже тоже об этом подумал надо колёса воткнуть да глянуть как будет,только в этом гараже они не встанут погоду буду ждать)
Оффлайн Михаил 77
  • Техника: лодки вездеходы трактора
Голятоход 6х6.
« Ответ #144 : Ноября 05, 2013, 20:48:32 pm »
Голятоход какой радиатор планируешь ставить для охлаждения двигателя.
 Взамен механического рулевого ставь гидроруль насос на твоем двигателе уже стоит. 1*11
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #145 : Ноября 05, 2013, 21:41:11 pm »
Да либо родной либо подберу что нибудь их на разборе навалом лежит :) А колонка у меня с ГУРам это с Атласа  ведовова!
Оффлайн Михаил 77
Голятоход 6х6.
« Ответ #146 : Ноября 05, 2013, 22:46:13 pm »
Ну как хочешь, ты уже конструкцию своего вездехода поменял, подумай хорошо,  сколько знаю вездеходов все переделаны на гидроруль, даже Хищник видел с гидрорулем и все довольны избавившись от лишних тяг , усилии на руле и проблем связаных с поломкой рулевых редукторов . Радиатор родной очень широкий в раму не войдет.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #147 : Ноября 06, 2013, 18:01:48 pm »
Ну дакивот конструкцию поменял а долголи будет рулевую поменять ::cheesy:::
Голятоход 6х6.
« Ответ #148 : Ноября 06, 2013, 18:26:54 pm »
Какой гидроруль???  У него крейсерская  скорость будет порядка 80км/час .  Ни одну дорогу не поймаешь. Это же не трактор.  Интересно было бы узнать,  кто это все, на гидрорули перешли???  Ссылочку пожалуйста
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #149 : Ноября 06, 2013, 18:38:41 pm »
Даров Дядь Валер! Тысячу лет тебя не слышел!!!!!! Как твои вездеходы?
Голятоход 6х6.
« Ответ #150 : Ноября 06, 2013, 18:43:07 pm »
Привет Володя!!! Строю потихоньку  Я там же, на технофоруме.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #151 : Ноября 06, 2013, 18:46:33 pm »
Понял!!!!
Оффлайн Михаил 77
Голятоход 6х6.
« Ответ #152 : Ноября 06, 2013, 19:34:45 pm »
Уважаемый я не навязываю ты посмотри данный форум , можно и другие, начал строительство гораздо раньше аналогичный проект разница лишь в мостах, ИМХО. Скорость у него будет около 70 км\ч и регистрация если будет  в гостехнадзоре где регистрируют трактора. Имею свой вездеход Кабан по навигатору он максимально развивал скорость 68 км\ч , пара кпп 3.9 , мост 4.1,раздатка Нива ::tongue:::
Оффлайн VML
  • Михаил
Голятоход 6х6.
« Ответ #153 : Ноября 28, 2013, 18:32:21 pm »
Приветствую!
А ступицы для балансиров, новые точил или с родных флянцы стачивал? Я попробывал, ступица оказалась чугунная, привариться к ней - никак.
Оффлайн Евгений Владимирович
Голятоход 6х6.
« Ответ #154 : Ноября 28, 2013, 21:54:04 pm »
По-моему реактивные тяги проще и надёжней сделать новые-отрезать втулки под сайлент-блоки и вварить новую трубу(можно даже со стенкой потолще)
Оффлайн амфибия
Голятоход 6х6.
« Ответ #155 : Ноября 30, 2013, 03:20:09 am »
Здесь надо-бы так, а то слабо будет ;).
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #156 : Декабря 02, 2013, 06:18:34 am »
Делались новые!!!!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #157 : Декабря 02, 2013, 22:24:50 pm »
Раскинул карданы!
Голятоход 6х6.
« Ответ #158 : Декабря 02, 2013, 22:38:48 pm »
Володя!!! А раздатку так поставил из за смещённого в сторону редуктора? И проставки на флянцах, для чего?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 22:44:44 pm от kekekew »
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #159 : Декабря 02, 2013, 22:57:41 pm »
Приветствую!!!! С раздаткой именно так по сиридине ни как угол на передний мост слишком большой,проставки поставил потому что карданы с крузера,у них угол работы крестовины на порядок больше уазовского да и ход шлицывой 140-150мм!
