Автор Тема: Голятоход 6х6.  (Прочитано 104068 раз)
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #80 : Июля 01, 2013, 21:37:19 pm »
Увеличил расстояние между тягой и рамой до 8см,достаточно ли этого подскажите?
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Голятоход 6х6.
« Ответ #81 : Июля 02, 2013, 00:29:46 am »
Добрый вечер ,на этом фото не видно куда приходит реактивная тяга (вид с боку был бы более конструктивней .
А ваще  задумка хорошая , только не для меня у меня гараж не большой и туда не влезет три вездехода (.
С уважением .
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #82 : Июля 03, 2013, 14:13:45 pm »
После очередной переделки!!! Мужики подскажите как правильней панару поставить?
Голятоход 6х6.
« Ответ #83 : Июля 03, 2013, 16:27:51 pm »
Фотка сильно тяжелая,  :sad:
Так а в этой конструкции она разве нужна.
Голятоход 6х6.
« Ответ #84 : Июля 03, 2013, 16:34:20 pm »
ну если он поворачивать нигде не будет то ненужна .  :wink:
Голятоход 6х6.
« Ответ #85 : Июля 03, 2013, 16:56:21 pm »
Так здесь не пружины же, а рессоры сами будут удерживать от бокового смещения, в них сайленты есть, ну я так думаю.
Голятоход 6х6.
« Ответ #86 : Июля 03, 2013, 17:03:32 pm »
дык не один же мост посреди рессоры . при повороте средний всегда прямо хочет ехать вот и выпендривается . :wink:
Голятоход 6х6.
« Ответ #87 : Июля 03, 2013, 18:39:35 pm »
Сейчас выложу и расскажу.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #88 : Июля 03, 2013, 19:12:22 pm »
Вот примерил амортизаторы вот что получается! амортизатор крепил как описана у kekekew!!!
Сжат!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #89 : Июля 03, 2013, 19:13:46 pm »
Среднее положение!!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #90 : Июля 03, 2013, 19:14:53 pm »
Разжат!
Голятоход 6х6.
« Ответ #91 : Июля 03, 2013, 19:24:10 pm »
Красотишша!!! 88*8 Панару выложил. 7*7 7*7
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #92 : Июля 07, 2013, 22:18:02 pm »
Примерил панару вот что получается!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #93 : Июля 07, 2013, 22:19:06 pm »
Как то так!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #94 : Июля 08, 2013, 15:11:14 pm »
Мужики подскажите как правильней поставить (отбойники)ограничители от чего
 отталкиваться?
Голятоход 6х6.
« Ответ #95 : Июля 08, 2013, 16:09:57 pm »
Привет!!! Мост подними до рамы,  место контакта и будет, местом где ставится отбойник.  Отбойники УАЗ   2х типов,  круглые - овальные  и конусные - с  ввареной в резину пластиной.  Лучше вторые.  Это отдельная деталь  Крепятся на пластинку приваренную к раме 2мя болтами. Соприкосновение должно быть поперёк чулка, тогда не нужно на мост приваривать пластинок.  Панару, вернее вертикальную стойку, надо укрепить косынками и раскосинами. Иначе её оторвёт от рамы.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #96 : Июля 08, 2013, 16:37:22 pm »
Приветствую)))да  это я так примерно прикинул крепления усилю конечно! кардан нашел от крузера ход шлицевой 14 см на средний мост этого достаточно?
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #97 : Июля 28, 2013, 14:41:48 pm »
Вот что получается!
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #98 : Июля 28, 2013, 14:51:40 pm »
Вот ещё
Голятоход 6х6.
« Ответ #99 : Июля 28, 2013, 21:01:23 pm »
Угол наклона шкворня не правильный.   :smiley:
Или мне показалось.
Хвостовик переднего моста слишком поднят в верх.  :rolleyes:
