Автор Тема: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan  (Прочитано 180760 раз)
Оффлайн Юрьевич
У Вас профессионально сделан короб забора горячего воздуха.
Я двигатель закрывать капотом не буду. Я всё-таки оберну глушитель.
Забор воздуха где глушитель идёт у меня как раз из под левого колеса.
Вот то туда снежную пыль во время движения и поднимает.
Двигатели у нас с Вами одинаковые.
Почему Вы не перенесли блок управления в кабину? Так же удобнее.
Если надо заглушить или завести, то не надо из кабины выходить.
   Так вы же вроде запенили в коробе фильтра эту сторону, так что отсюда не должно быть снежной пыли... Так и не пойму-зачем глушитель оборачивать, если никакого воздуховода нет...?
  А по поводу блока управления, если заметили на фото в начале темы -в кабине стоит замок зажигания и тумблер. Вот это как раз продублировано из этого блока. Мне показалось, что городить его, тащить в кабину неудобно будет и решил оставить на месте. Так что в случае чего можно и из под капота заводить ))
есть мысль приобрести электростамеску (уже присмотрел, где можно взять). Думаю, что с ней дело пойдет быстрее, значит в начале апреля-где-нибудь что-то и получится...
года 4 назад пробовал помучится , ничего неполучилось . дерево рубит , алюминиевые клепки срубает , резину нет  :cry: так и валяется где то . ан нет , пару лет назад какую то краску старую в множество слоев отковыривал .
Оффлайн Анатольич
Так же сделано у Астерикса, Белого Дома и, глядя на них, у меня. О-ч-ч-чень удобно!
Оффлайн Байкер
А я решил целиком блок в кабину. Благо на Шторме уже предусмотрены крепления для установки.
ИМХО. думаю что в салоне меньше вероятность попадания в блок осадков и прочих неприятностей.
Про китайца может тут что интересного для себя найдете:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=72360
Оффлайн Байкер
Спасибо. Почитал.
Оффлайн Юрьевич
   Сегодня состоялись капитальные испытания и обкатка нового воздуховода и вообще всего двигателя вместе с вездеходом...)
Часа полтора, практически без остановки, катались по снежным полям, буеракам, выезжали на пруд.  Правда погода вчера и сегодня стоит теплая-плюсовая, зато теперь ясно, что движок тупил и останавливался из за обмерзания карбюратора.  Если бы он тупил из-за перегрева, то сегодня тем более должен был бы перегреться, чего однако не случилось. Снег кругом начал проседать, липкий -можно в снежки играть...  Вездеход идет везде, там же, где проходил и раньше, разве чуть-чуть чувствуется, что потяжелее ему, маленько побольше проваливается, но так все хорошо. Свечи работают, родной карбюратор-не тупит, не выдает провалов, не стреляет, как бывало раньше...  Из двигателя в ноги идет очень хорошее тепло.  Нужно будет внутри капота дополнительно самые горячие части выхлопа оградить защитой, чтобы не поплавить проходящие рядом провода... или сами провода блестящей шумоизоляцией заделать...   вот такие дела.  Так что Байкеру можно посоветовать,  если есть желание, сделать тоже тоннель для теплого воздуха, тем более, что капота пока нет...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 14:41:16 pm от Юрьевич »
Оффлайн Байкер
Поздравляю с успешными ходовыми испытаниями!
"Я, Вань, такую же хочу!" - В.В. Высоцкий.
Пойду по Вашему пути. Завтра бензокраник от мотоцикла куплю.
Заказ на воздуховод подтверждаю, но с более широким обхватом глушителя.
Оффлайн Анатольич
Юрьевич, а на двигателе можешь показать, хотя бы примерно, как будет это расположено?
   Я только завтра установлю и могу сфотографировать, но думаю понятно-на последнем фото- фланец, который справа с отверстиями-будет установлен сверху на патрубок карбюратора, т.е. получится такой гусак, буквой Г, длинная шея  которого будет нацелена прямо на глушитель, и от него будет браться теплый воздух...
Ну-у-у, тогда рискну предположить на... 99% - проблема исчезнет. Кто больше (меньше)?  :wink:
Во! Это была чисто снегоходная проблемка. И ml197474  о  том же говорил. Ну и хорошо, что разрешилось. )))
Оффлайн Юрьевич
   Хорошо, прямо завтра и начну делать с расширенной горловиной - примерно вот так будет - устроит?
Оффлайн Байкер
Супер! Именно то что мне и нужно!
Делай 2 экземпляра. Один оставь себе.
В - 20 в следующем  сезоне попробуешь.
Сравнишь.
Оффлайн Юрьевич
  Тут выявилась небольшая проблемка-на оборотах выше среднего главный привод - от вариатора на коробку начинает вибрировать. Такая нехорошая вибрация идет. Боюсь, что как-нибудь отвалится...) Вот думаю - как можно отбалансировать это дело?  Вот фотографии этого узла - палка и оковские гранаты с обеих сторон и точеные фланцы.
Вот от вариатора отходит...
А вот на коробку пришло...
Какие есть варианты?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 19:45:02 pm от Юрьевич »
Оффлайн АверС
 Юрьевич , надо сначала определить какая часть вибрирует,  отцеплять по очереди надо, наверно.
Оффлайн Юрьевич
  Так как отцепишь то?  Если один край отцепить, то как крутить? Он же весь на "шарнире" -его "расколбасит" в разные стороны без опоры... Надо как то в сборе чтобы...
Оффлайн АверС
  Юрьевич вот что крепиться к валу вариатора оставь: фланец, Оковская ступица , граната . А палку от Оки отцепи. Это же ты писал:
 "С обеих сторон стоят выточенные фланцы. Один фланец одет на вал ведомого диска вариатора, а второй фланец - на вал КПП. У него внутри запрессована и обварена втулка со шлицами от диска сцепления Ока, чтобы одеваться на вал…Оба зафиксированы болтиками сбоку. А который на вариаторе, так еще и в торец вала закручен болт с шайбой. К ним на 4 болта крепятся Оковские передние ступицы, которые проточены по наружному диаметру и в них просверлены отверстия соотв. под крепление к фланцу. И все это соединено между собой коротким валом и родными гранатами Ока. Только одна граната, которая у вариатора, прикручена штатной гайкой к ступице, а вторая, которая у коробки - свободно двигается на шлицах. Не знаю, как будет работать и держаться…Испытания покажут."
Оффлайн Юрьевич
   Палка сидит в гранате на стопорном кольце... Ну, допустим, я сниму палку. На вариаторе останется висеть два фланца и граната. И смотрим биение или дисбаланс...? так?  А отрегулировать чем же , как определиться, что там-грузики, как на колесо дополнительные ставить? ))
Оффлайн АверС
Юрьевич , да так.  Мне кажется грузики ставить не надо, возможно выточено или просверлено не очень точно, но надо сначала определить от какой части идёт вибрация, а после думать как устранить её.
Оффлайн хантас
Юрьевич а вибрация только под нагрузкой есть или даже при газовании на нейтрали?
Оффлайн Юрьевич
   Да нет, даже когда на нейтрали сильно газанешь-то в конце тряска идет...
Оффлайн Анатольич
Доброго здоровья.
Юрьевич, конечно ИМХО, здесь достаточно одной внутренней гранаты Оки около ведомого шкива и то её нужно максимально приблизить к торцу конца вала вариатора ( я обрезал попу гранаты со щлицевой, приварил соосно на это место звёздочку с внутренним шпонопазом, в донышке гранаты просверлил отвервтствие и  закрепил на торец вала болтом)
А к выточенной втулке, с внутренней шлицевой диска сцепления вваренной в неё, прикрутил шрус от промвала Нивы (стоит на Ниве между КПП и РК), вот он
И ни какого расколбаса. ))) Думаю, что чем меньше в этом ОЧЕНЬ НЕ ТИХО крутящемся узле деталей, зазоров и веса, тем лучше для него и для нас.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
