Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931986 раз)
« Ответ #1180 : Августа 28, 2021, 15:41:57 pm »
Александр,чем обработать?
Это ПАТРОНу , , ответ об обработке цинкарём.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #1181 : Августа 28, 2021, 16:06:23 pm »
Всем здравствуйте, такой вопрос, есть двигатель от генератора с конусным валом, возможно на него установить вариатор или нет?
« Ответ #1182 : Августа 28, 2021, 17:16:53 pm »
Если выточишь вал под вариатор и посадишь его на конус двигателя. Конусный вариатор "Альбина" Бурановский, только конуса разные.
« Ответ #1183 : Августа 29, 2021, 23:55:17 pm »
А от с/х Тикси? И еще - вариатор надо будет настроить на обороты двигателя!
Оффлайн sanich
« Ответ #1184 : Сентября 24, 2021, 12:43:37 pm »
Сегодня ездили за грибами и движок глох на обратном пути пару раз. Подозреваю, что ему было жарковато, т.к. температура за бортом +25, да ещё я вчера закрыл боковины у капота. После небольшого отдыха заводился с трудом, но в итоге до дома доехали. Двигатель Зонгшен 620 с вакуумным бензонасосом. И корпус этого насоса в приличных проектах масла, которое сочится через отверстие, предназначенное для сообщения с атмосферой. раньше такого не наблюдалось. В тоже время шланг сапуна, который шел раньше в воздухан, а теперь просто висит в воздухе после замены Карба, абсолютно сухой. Почему может гнать масло?
Проблему решил переставив бензонасос выше точки забора вакуума. Теперь масло, даже если и будет сапунить, будет стекать вниз в маслоотделитель и не будет заполнять мембранную камеру, блокируя работу бензонасоса.
Сообщение понравилось: didulya, лесник 83
Онлайн лесник 83
« Ответ #1185 : Сентября 25, 2021, 00:01:31 am »
Может и мне пригодится, когда буду осваивать движки с бензонасосом от вакуума картера на 4-Т. На 2-Т проблем  с бензонасосом  с забором от картера был лишь один раз, решён заменой насоса.
Понравилось в сообщении sanich что он довёл до логического завершения проблему: озадачил- решил- сообщил.
Решил брать пример с Ерёмой, сообщаю, что проблему не решил: х.е.м. знает. Хозяин приобрёл на подмену Лифан 9лс. Встал нормально, без переделок плиты, глушителя, электро. Лифан прошёл обкатку, замену масла, устраивает. Пробег 150км и чихнул на родном карбе 1,5 раза при резкой смене газа, регулятор в работе.
Если бы не проверил перед эксплуатацией зазоры в клапанах: были выхл- 0,09, впуск-0,02, то было бы хуже. Совет: проверить недолго.
Что в Лифане из положительного, так это пробка бензобака на резьбе. Отрицательное, так это гайки М8 под головку 13 на коллекторе были самоконтрящиеся с пластиковой вставкой, сгорели конечно, заменены на 12. Кто на мелочах играет,  как и не комплекте шпонки к.в., болта М6 корпуса воздухо фильтра,  китайцы или наши продавцы х.з.
После обкатки, это я называю пробег100км на переломке с максималкой 20км/ч, протянул головку, все четыре болта протянулись. Клапана проверил. Непротяжка болтов головки (было) привела к пробитой прокладке. От прогрева она осаживается, не сразу но будет. Если ездить конечно.
« Ответ #1186 : Октября 15, 2021, 21:34:15 pm »
Двигатель 9 сильный по габаритам сильно отличается от 15 сильного?
Онлайн лесник 83
« Ответ #1187 : Октября 15, 2021, 22:51:23 pm »
Вячеслав, проще набрать в поисковике "присоединительные размеры" того и другого движка, чем вспомнить. Конечно 15-й массивнее, габаритнее 9-го. Основание попросит новой подошвы (плиты) и сваркой-болгаркой её можно подогнать, несложно. Присоединительные размеры выпускного патрубка вроде одинаковы, бензобаки емкостью тоже. Карбы по креплениям подойдут, но работать норм не будут. А больше сравнений не помню.
« Ответ #1188 : Октября 15, 2021, 23:07:01 pm »
Место ограниченно из за вылето дисков, поэтому выщитываю каждый сантиметр, поиск в интернете размеров двигателей не чего не дал
« Ответ #1189 : Октября 15, 2021, 23:45:21 pm »
не дал
лифан 190 ,15 л.с.
лифан 177 9 л.с.
« Ответ #1190 : Октября 15, 2021, 23:50:13 pm »
didulya, Дедуля, а я не нашел,почему то, благодарю,то что мне нужно
« Ответ #1191 : Октября 15, 2021, 23:54:10 pm »
лифан 190 ,15 л.с.
лифан 177 9 л.с.
По чертежам одинаковые примерно габариты выходят
« Ответ #1192 : Октября 16, 2021, 01:04:22 am »
одинаковые примерно
Сам порой удивляюсь,где они эти лошадиные силы берут.Правда вес отличается заметно,или силы не те у самого стали ?  ::undecided::: ::cheesy:::
Онлайн лесник 83
« Ответ #1193 : Октября 16, 2021, 07:05:07 am »
Чертежи вызывают сомнения. Мне был важен размер от плоскости где выходит к/вал и до плоскости стартера, здесь у "девятки" он указан 320мм, а у "пятнашки" он притуманен как-то- 403мм, но с + длины к/вала? Так вот на практике размер от плоскости где к/вал выходит и до плоскости стартера у 15-шки +около 20мм по сравнению с 9-ткой, он банально не влезал(с одним и тем же вариатором Сафари), а меньший собрат встал.
Длина посадки (варика, шкива) на к/вале мерил и осталось в памяти 60мм, она одинакова у движков, а что видим на чертежах?
Вообще 15-шка есть снятый в гараже, можно снять нужный габарит (не до микронов, но всё же  :)), но через пару дней только- дорога! Я так понял, Вячеслав, ты планируешь ей заменить 9-тку?
« Ответ #1194 : Октября 16, 2021, 09:58:34 am »
 Сайгак говорил, что 13 и 15 картера одинаковые, разница в Д поршневой. 9 и 11 вроде аналогично.
« Ответ #1195 : Октября 16, 2021, 10:40:17 am »
Спасибо Александр, пока не меряй, у меня движек зонгшен, с мощностью пока не определился, хотелось бы 15, но не знаю
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1196 : Ноября 03, 2021, 16:50:19 pm »
Всех с наступающим! Кто нибудь решал проблему подтекания пробки бензобака старого типа на Лифане? Уже и прокладку заменил, дополнительную добавил, и усы подогнул, бак все время мокрый, где сифонит? Уже хочу внутри все герметиком залить.
Онлайн лесник 83
« Ответ #1197 : Ноября 03, 2021, 22:25:16 pm »
Пробки менял на такие
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1198 : Ноября 03, 2021, 22:52:20 pm »
Мне уже подсказали, крышка заливная масляная двигателя 406 Газель. Еще не пробовал, но говорят идеально, только дренаж просверлить надо.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1199 : Января 06, 2022, 00:47:42 am »
Народ всех с праздниками ! Кто подскажет, чисто по двухцилиндровику 4 т. Правая свечка после 2-3 часов работы становится чёрная ( электроды) и с чёрным нагаром да так становится... что цилиндр и работать отказывается ! а левая в норме. свечки ОДИНАКОВЫЕ ! (были bpr6s    сейчас аналог denso 16cr-u) зазоры 0.7     Зазоры на клапанах впуск 0.15 выпуск 0.23 В чём может быть причина ? СПАСИБО !
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
