Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932264 раз)
« Ответ #1140 : Августа 03, 2021, 10:20:44 am »
Цитата: didulya от Вчера в 12:52:45
Масло то не кидает в глушитель ?
На ХХ, которые уж ближе к средним (по положению газули), так как неустойчивые, дым копчёный . На раскрученных оборотах дыма нет.
Я почему спросил.На шестерке мотоблока у соседа такая картина была,потребовалась замена поршневых колец,а до того тоже пускались во все тяжкие.Когда снимали глушитель,у коллектора было ну очень сыро.
« Ответ #1141 : Августа 03, 2021, 12:16:25 pm »
По фото у тебя на карбюраторе сбоку винт качества смеси есть. Была такая же петрушка на совершенно новом движке. Отрегулировал качество смеси и все стало в норме.
Этот жиклёр конечно не трогал, пока... Но ставился другой карб и безрезультатно. Они (карбы), что все с забитыми жиклёрами?
Там рассказывается о пластмассовом жиклёре. Тут вроде про него не упоминали. Может в нём причина.
Промывка- продувка карба шла и этого пластикового жиклёра ещё на первой стадии разборок
мало воздуха (попробовать без фильтра),
Снятый-поставленный возд. фильтр проверялся в первую очередь, норм там.
- много топлива (причину ищем в карбе).
Так ищем :)
« Ответ #1142 : Августа 03, 2021, 12:26:35 pm »
Есть такое сомнение в компрессии. Вчера проверяли компрессометром и ни хрена не проверили. Цифры 4,2-4,8 атм, мало конечно. Но на исправном 15-м Лифане цифра 6атм. Дело в том, что прибор ушатанный, стрелка за табло цепляет, орехи видимо кололи им. :(
Но сырости у выпускного коллектора нет.
Ладно, у вторсырья сегодня выходной, поэтому:
1. Проверка винта качества
2. Глушителя на пропускную способность
Оффлайн sanich
« Ответ #1143 : Августа 03, 2021, 12:31:36 pm »
Очень богатая смесь! Перебои с искрообразованием исключаем, остается:
 - мало воздуха (попробовать без фильтра),
 Лично я в принципе не признаю родные карбы - они не рассчитаны на переменные режимы работы. Ставлю PZ или PWK.
У меня родной страшно переливал, свеча была черная. Поставил PZ 30- небо и земля.
« Ответ #1144 : Августа 03, 2021, 14:28:26 pm »
Так то оно и так, но два японца (Субару) и уже 3-й китаец (Лифан) работали на родных карбах и кроме понятных мелочей проблем не было. И если бы аппарат был мой, то всё было по другому. А так хозяин руководствуется скупостью, собирает что другие выбросили.
Позвонил в Мотодог (спец. магазин), спросил про ЕРМУ, ранее мол заказывали, сейчас-нет.
« Ответ #1145 : Августа 03, 2021, 18:54:46 pm »
У тебя же выделено даже в тексте - работает только на прикрытой воздушной заслонке. Значит воздуха лишка. ищи подсос воздуха между карбом и цилиндром. Или что мешает затяжке, или щель из-за кривизны проставки. Попробуй еще добавить по паронитовой прокладке, или смотри, правильно ли их поставил (переворачивать нельзя)
« Ответ #1146 : Августа 03, 2021, 21:10:49 pm »
И сколько накатал км?
« Ответ #1147 : Августа 03, 2021, 21:54:17 pm »
Вирус мутирует, симптомы меняются. :) теперь на закрытой как и положено пыхтит в разные дыры, а переводишь- глохнет.
Провёл эксперимент переставив со своего рабочего Лифан 15-го карб. Там в проставках есть отличия от Ерёмы, пластиковая проставка толще (не хватает длины шпилек) и пришлось лепить на родные, в т.ч. и поронитовые прокладки. Карб встал также как и родной, подсос воздуха исключаю. Двиг заработал нормально (сразу скажу недолго!) и на ХХ не было в выхлопе сажи.  И о забитости сажей глушителя и осталось намёка.
После пробега в пару км  и нагрева (70-75 гр всего под свечой) симптомы (неустойчивые обороты, плохая заводка) вернулись.
Ладно, жиклёры 15-шки более производительные, может из-за этого. Так у нас есть родной карб ::crazy:::с нетронутым винтом качества под отвёртку (у 15-шки шпилька?).
Винт был в положении 1 1/4 оборота до упора, вывернут и промыт-продут- поставлен с нулевым результатом. Не реагировал двигатель (и на низких и максимальных оборотах) и на его закручивание- откручивание нисколько.
На максимальных сажи в дыме не видно, а на низких есть. Это работа с регулятором.
При работе без регулятора работа лучше, похоже от туда неприятность.
Возьму пока паузу (надо и на работе в лес наведаться) и осмыслить варианты:
1. померить компрессию норм. прибором (для исключения случая поломки колец)
2. просчитать варианты переделки работы без регулятора, может с другим карбом. Если у кого есть картинки переделок тросового привода на дроссельную, то прошу кинуть фотки  -hi-
3. этот двиг на фиг, отдать владельцу на эксперименты, взять новый. ::thinking:::
Время на эксперименты тоже чего-то стоит!
« Ответ #1148 : Августа 03, 2021, 22:09:16 pm »
Если на винт качества не реагирует нисколько, то в этой нанодырке есть проблема. Чет там сидит. Это у этого  карба.
Проверь привалочные плоскости у родного.
У меня на одном переливало нещадно. Разберешь продуешь, поставишь, на полчаса, а то и меньше и снова начинает дымить  и чахнуть. Краником прикроешь на ходу вроде все пучком минуты две на холостых и снова чернота и перебои. и под иглу подкладывал, и Богу свечку ставил, нифига. Так и продал, не победив....
« Последнее редактирование: Августа 03, 2021, 22:14:02 pm от Пянда »
« Ответ #1149 : Августа 03, 2021, 22:50:41 pm »
Может он и есть ? ::cheesy:::
Оффлайн sanich
« Ответ #1150 : Августа 04, 2021, 06:25:25 am »
Немного, выезжал три раза всего, километров по десять. Заводится хорошо и в отличии от родного нет пердежа при сбросе газа.
« Ответ #1151 : Августа 04, 2021, 09:28:15 am »
Практически все самоделы на с/х форуме переходят на них и катают без проблем, У меня на Лифан 15 л/с стоял такой же, на 17 л/с поставил PWK-32, сезон откатал. На Крабика сразу поставил PZ-30.
« Ответ #1152 : Августа 04, 2021, 09:30:03 am »
-hi-Без обид, действительно немного, как три раза вокруг гаража ::undecided:::чтобы судить о плюсах.
Если нет темы, то кинуть подробных фоток монтажа привода на карб можно?
Оффлайн sanich
« Ответ #1153 : Августа 04, 2021, 14:18:59 pm »
-hi-Без обид, действительно немного, как три раза вокруг гаража ::undecided:::чтобы судить о плюсах.Если нет темы, то кинуть подробных фоток монтажа привода на карб можно?
Так ты и от гаража отъехать не можешь :)
А привод стандартный- тросики.
« Ответ #1154 : Августа 04, 2021, 21:30:40 pm »
У нанодырку видно солнышко, чисто там.Тут другое, компрессион померить нормально нечем.
Течь бенза через запорную иглу заменой поплавка вылечил. Игла там как то шутейно с поплавком контактирует, выбивает ямку, но блин на других таких же годами ходит.
Что -то в глубинах памяти, двухцилиндровик был..
В техзадании хозяйском не было предусмотрено.
Верно, но уверенности что это из-за карба- нет. Но первые 120км резво откатал.
Оффлайн sanich
« Ответ #1155 : Августа 04, 2021, 22:01:43 pm »
Карб иногда приходится не один раз продувать, что бы заработал нормально. Хорошо помогает карбклинером пропшикать и продуть сжатым воздухом.
« Ответ #1156 : Августа 04, 2021, 23:56:10 pm »
Если глянуть по хорошему, то там их аж 3 штуки в ряд. В китайских карбах нередко стружка или или опилки в кналах с новья болтаются. и где и когда она заклинит, если имеется, одному Богу известно. И, главное - бывает хрен оттуда выколупаешь....
Оффлайн sanich
« Ответ #1157 : Августа 17, 2021, 12:30:48 pm »
Сегодня ездили за грибами и движок глох на обратном пути пару раз. Подозреваю, что ему было жарковато, т.к. температура за бортом +25, да ещё я вчера закрыл боковины у капота. После небольшого отдыха заводился с трудом, но в итоге до дома доехали. Двигатель Зонгшен 620 с вакуумным бензонасосом. И корпус этого насоса в приличных проектах масла, которое сочится через отверстие, предназначенное для сообщения с атмосферой. раньше такого не наблюдалось. В тоже время шланг сапуна, который шел раньше в воздухан, а теперь просто висит в воздухе после замены Карба, абсолютно сухой. Почему может гнать масло?
« Ответ #1158 : Августа 17, 2021, 16:47:26 pm »
А откуда вакуум подведен?
Извини, не по теме чуток скажу. Повесить тебе нужно резервный бензиновый бачок из канистры 3-5 литров. Или возить такую (с краником или соском в сборе) в ЗИПе. При нужде повесил, налил три литра - час едешь, потом опять налил.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1159 : Августа 17, 2021, 17:36:59 pm »
Или сделай как у меня.  Насос из канистры качает в штатный бачок, а там стоит игла с поплавком от карбюратора. Часто проблемы подачи топлива заключаются в том, что наш карб не держит повышенное давление от насоса. И очень часто идет обогащение, с вытекающими от сюда последствиями.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Можно ли состыковать два двс Lifan?
Автор Vlas69
Ответов: 40
Последний ответ Мая 28, 2019, 08:27:28 am
