Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932607 раз)
« Ответ #720 : Февраля 10, 2019, 22:10:01 pm »
на коротких остановках,
Краник не закрываю никогда. -hi-
« Ответ #721 : Февраля 10, 2019, 22:32:22 pm »
 Приветствую Александр. Смотрю, клапан дошел. Если уж так хочется его за краник пользовать, то лучше подать на него отдельное питание.  Акум что бы не сажать на приборы, возбуждение генератора. Хотя хрень это полная. Был бы он нормально закрытый - было бы то что надо. Ну да ладно, обсуждали уже это.
« Ответ #722 : Февраля 10, 2019, 23:03:31 pm »
Тalgat-53,
Да, спасибо. Зачем мне второй? Да пусть будет.
Тут у знакомого с Лифаном 17, правда на буране такая хрень случилась:
1. раскатало один пдш. к/вала при пробеге 1000км прим., масло менял регулярно. Разобрал, пдш. стояли есно одинаковые, но разных производителей. Поменял на одного производителя. Ч/з месяц задрало коленвал по коренной шейке. Вкладышей не было, в верхней головке шатуна тоже без втулки.. Это что норма?
Разорился, купил лифан 24лс + вариатор+ выхлопные - 54т.р!, продают в сборе у нас. Завёл, посторонние стуки в движке,завтра повезёт сдавать. Это что это? Кто нибудь ещё встречался с подобным?
« Ответ #723 : Февраля 10, 2019, 23:16:15 pm »
Тalgat-53,
Подшипник со стороны вариатора?
 На каких оборотах эксплуатация? Нельзя эти моторы крутить больше 4000. Где то читал (может Сноумобаил), как на стенде такой мотор гоняли - чем больше обороты, тем капут ближе по геом. прогрессии.
 Так на них, вроде, и нет ни вкладышей, ни втулок. Потому и нельзя их крутить сильно.
« Ответ #724 : Февраля 10, 2019, 23:23:24 pm »
С какой стороны уточню уж завтра. А ездил он на адреналине, но знаю что регулятор оборотов не был отключен.
« Ответ #725 : Февраля 10, 2019, 23:46:04 pm »
У них наверное катушек зажигания с доп выводом на массу не было  ::girl_cray::: вот и придумали карбюратором глушить  ::crazy:::
« Ответ #726 : Февраля 11, 2019, 08:52:43 am »
Есть. Я же подключил.
Оффлайн waim
« Ответ #727 : Марта 04, 2019, 20:33:23 pm »
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста , Лифан 18 с эл. стартером, при подключении  перепутали провода, был дымок из решетки ручного стартера. Сейчас нет искры.  Расцепил все провода - глушилку, датчик уровня масла, все равно нет искры. Сгорела катушка зажигания ?
« Ответ #728 : Марта 04, 2019, 20:41:10 pm »
Смотря как перепутали. Зажигание и освещение абсолютно разные системы и никак не взаимосвязаны. Если подали напругу с катушки освещения на КЗ, то, наверное, возможно сжечь ее. Только как это можно перепутать, не очень представляю.
Оффлайн waim
« Ответ #729 : Марта 04, 2019, 20:47:55 pm »
Искра куда делась ?  Я так понимаю, что если все провода разомкнуты - искра должна быть. Хотя движок еще не заводили до этого...
« Ответ #730 : Марта 04, 2019, 22:50:29 pm »
С чего она в этом случае работать будет то??? Катушка то не токмо от от магнетизма работает, на нее еще лектричество подать надо (плюс и минус)
« Ответ #731 : Марта 04, 2019, 23:56:37 pm »
искра должна быть
Если желтые провода на масляном датчике не разомкнуты.
Оффлайн waim
« Ответ #732 : Марта 05, 2019, 20:43:12 pm »
На 18.5 реле не такое.
Оффлайн waim
« Ответ #733 : Марта 05, 2019, 20:45:13 pm »
А как она на движке без аккумулятора работает ?
« Ответ #734 : Марта 05, 2019, 21:11:23 pm »
А это не важно.Реле нужно только при подключении ключа и света.
Оффлайн waim
« Ответ #735 : Марта 05, 2019, 21:17:54 pm »
Эт я понимаю. Вопрос в том, как проверить- цела катуха или сгорела.  При повороте ключа зажигания из положения 1-2 и обратно ток на клапан не идет, стартер крутит, искры нет. 0*)
« Ответ #736 : Марта 05, 2019, 21:30:33 pm »
искры нет.
Ну ежели дым был,снимай маховик,смотри.
Оффлайн waim
« Ответ #737 : Марта 05, 2019, 21:36:54 pm »
Зажигание снаружи маховика ,вроде...
« Ответ #738 : Марта 05, 2019, 21:58:13 pm »
Вот посмотри видео,но главное в комментариях.
чтобы проверить катушку на двигателе отсоединяете от неё провод глушилки. и смотрите есть ли искра. Искры может не быть потому, что недостаточный уровень масла (либо датчик масла запал, либо двигатель расположен криво).
Игорь Ряшин
Игорь Ряшин
9 месяцев назад
Это первое, что я сделал сразу в лесу (отсоединил обмотку глушилки) - искры не было ни на родной, ни на запасной катушке. Ситуация повторялась еще раз, но после пару чирков на глушилку плюсом от АКБ искра появилась и работает до сих пор.
Дмитрий Роде
Дмитрий Роде
9 месяцев назад
катушка проверяется следующим образом:
делается разрядник с регулируемым зазором
подключается вместо свечи
на катушку подаются импульсы с частотой примерно как холостой
и регулируется зазор разрядника
на воздухе искра должна держаться примерно на 10 мм
чем больше тем лучше
Игорь Ряшин
Игорь Ряшин
9 месяцев назад
Т.е. исправная катушка должна обеспечить напряжение, пробивающее не менее 10 мм воздушного зазора? Только где в лесу импульсы с частотой 25 Гц взять, если ДВС не заводится? А так я чиркнул пару раз, и зажигание появилось, хотя до этого крутил стартером, искры ноль. Самое странное, что работает устойчиво до сих пор.
Оффлайн waim
« Ответ #739 : Марта 05, 2019, 22:02:07 pm »
спасибо.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
