Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932492 раз)
Оффлайн чага
« Ответ #480 : Декабря 17, 2017, 10:36:22 am »
вылезла прокладка крышки картера, на верхнем стыке.
у меня так было на 15-ке . Новая прокладка с паронита и клей88 решили проблему. Прокладку выбивает разбрызгиваемым маслом вроде.
Оффлайн serg47
« Ответ #481 : Декабря 17, 2017, 12:41:31 pm »
А проблема-то оказывается носит массовый характер.
По способам ремонта все понятно, не понятно почему её выдавило? Болты крышки затянуты плотно. Брызгами выбить прокладку мне кажется невозможно. Масла слил почти литр, масло синтнтика.
Единственная версия, заклинил сапун. Кстати, замерзнуть он не мог т.к. темература выше нуля.
Надо смотреть как он устроен.
Оффлайн чага
« Ответ #482 : Декабря 17, 2017, 14:06:38 pm »
сапун - текстолитовая пластинка. просверли её. я вроде сверлил двойкой
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #483 : Декабря 17, 2017, 14:34:49 pm »
Прокладки выкидывало много раз и зимой и летом , потом стал на новых двигателях сразу снимать крышки и приклеивать прокладку на лак , сейчас ставлю 17 л.с у них такой проблемы нет , т.к добавлены болты на длинных участках .
« Ответ #484 : Декабря 17, 2017, 16:56:04 pm »
Да мне тогда показалась прокладка великовата,зажата была уже с морщиной,а места там (плоскости) маловато.Был брак серии вероятно года три назад.
Сообщение понравилось: waim
Оффлайн serg47
« Ответ #485 : Декабря 17, 2017, 21:13:16 pm »
  Разобрался с прокладкой, собрал на герметик, внешне все красиво получилось.
При разборке выяснил, что болты были слабо затянуты, прокладку порвало у соседнего болта и выдуло.
Болты стоят на резьбовом фиксаторе, поэтому когда пробовал стронуть маленьким ключом, показалось, что затянуты хорошо.
Прокладка зажимается равномерно по всему периметру, каких-то тонких поясков я не заметил.
 Получается болты были либо не дотянуты либо прокладка села со временем.
Надо подтягивать эти болты после обкатки.
  Посмотрел на сапун в крышке клапанов, он не разборный или надо развальцовывать вкладыш крышки.
Там текстолитовая пластинка, которая свободно болтается в направляющих, типа обратный клапан.
Не должна она герметично перекрывать отверстие.
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #486 : Декабря 17, 2017, 21:35:46 pm »
Подскажите кто может реле регулятор 20А можно заменить на что нибудь из Отечественной техники или какова его схема для изготовления своими руками.
« Ответ #487 : Декабря 17, 2017, 21:45:31 pm »
Заменить можно реле регулятором от снегоходов Буран. Чем родной не устраивает?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #488 : Декабря 17, 2017, 22:19:45 pm »
Он погиб
« Ответ #489 : Декабря 17, 2017, 22:23:13 pm »
Он погиб
Как определил?
« Ответ #490 : Декабря 17, 2017, 23:01:05 pm »
Он погиб
Он 750 руб вроде и стоит.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #491 : Декабря 17, 2017, 23:28:26 pm »
2600 помоему. Выбивает тепловое реле отсоединил катушку два коричневых...тепловое не срабатывает. Двигатель заводится. Снял реле понес к соседу он подсоединил к блоку питания и посмотрел что отдает на выходе ... как была переменка так и осталась и напряжение не регулирует.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #492 : Декабря 17, 2017, 23:30:09 pm »
Если расковырять он ремонтопригоден вообще?
« Ответ #493 : Декабря 17, 2017, 23:41:48 pm »
T.S.V., Двигатель у тебя с 18 А катушкой ? Ставили нынче 7 А и не могли дать толку долго,пока не увидел что реле для 18 А,заменили и заработало.Ну если сосед в этом деле грамотный,то плохо,только от чего "он погиб" .
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #494 : Декабря 18, 2017, 00:18:28 am »
Катушка 20, реле 20.погиб от того что я не грамотный скинул клемму и при опускании оборотов до хх его прошло и выбило тепловую защиту.
« Ответ #495 : Декабря 18, 2017, 00:33:49 am »
погиб о
Ну ежели так ,то надо экспериментировать,либо растворитель подбирать ,либо срезать потихоньку.Как то на лодочном моторе ножичком расковырял,перепаяли.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #496 : Декабря 18, 2017, 00:52:48 am »
Выкиньте тепловое реле совсем , поставьте предохранитель , у вас тепловуха была под 3 а , сейчас 20 . Потом проверьте как будет работать , а портом уже менять . Выпрямитель новый 800 р .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #497 : Декабря 18, 2017, 01:03:42 am »
На 18 амперных зарядка на холостых 14,5 в , а при отключений АКБ фара гаснет , нет зарядки без АКБ , это на Лифанах  17 и 18,5 л.с  От того , что скинули клемму ни чего не должно сгореть , если не замкнули .
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #498 : Декабря 18, 2017, 01:12:04 am »
До этого реле ведь работало! Теперь когда я клему накидываю искрит  нехорошо и выбивает тепловое. При этом  в сети каракат до этого у меня работали 2 по 75 вт фары и мотор печки, это уже не 3А,а теперь выбивает без них!....или я что то не понимаю? Саму катушку сосед проверил ... звонится нормально.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2017, 01:22:56 am от T.S.V. »
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #499 : Декабря 18, 2017, 01:14:22 am »
И дайте пожалуйста ссылку на продавца по 800р. Эта цена приемлима.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2017, 01:24:53 am от T.S.V. »
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
