Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932601 раз)
Оффлайн SergeiGrih
  • Техника: квадрик
« Ответ #280 : Сентября 23, 2016, 15:00:17 pm »
А как осуществляется "подсос" двигателя? чтобы его в холодную погоду можно запустить было
« Ответ #281 : Сентября 23, 2016, 15:31:20 pm »
Ну давайте засрем техническую тему рекламой и торговлей!
Дмитрий, добрый день.
Данная ветка была создана мною в том числе для продажи двигателей Lifan, поэтому я регулярно размещаю информацию о новых поступлениях и новинках,
Хм, я по простоте душевной думал что тема создана Александром из Питера, а ее оказывается Дмитрий из Вологды создал появившись только с 13-страницы и оказывается именно поэтому он единственный имеет право заниматься рекламой и продажами в разделе "Конструкция", а не в разделе "Объявления".
Сначала пару строк запулил как-бы между прочим, а теперь целыми листами жирного шрифта объявления лепим!
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2016, 15:59:54 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #282 : Сентября 23, 2016, 15:57:36 pm »
sfis,  Дмитрий для продажи и рекламы у Вас есть своя тема .Здесь  делятся опытом установки и эксплуатации.
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #283 : Сентября 23, 2016, 17:07:19 pm »
Дмитрий, прошу прощения, я по невнимательности разместил информацию на Вашей ветке. Я крайне огорчен случившейся ситуацией, впредь такое не повторится. Надеюсь на Ваше понимание.
Оффлайн SergeiGrih
  • Техника: квадрик
« Ответ #284 : Сентября 23, 2016, 22:33:36 pm »
т.е. я консультацию уже не получу)
« Ответ #285 : Сентября 24, 2016, 14:30:02 pm »
Максимальный момент у Лифана-15 развивается примерно на 2500/мин.
Эти обороты и есть номинальные,или я не прав ?
оминальная частота вращения двигателя S (rated engine speed): Частота вращения коленчатого вала (число оборотов в минуту), при которой двигатель развивает максимальную полезную мощность, установленную производителем.
« Ответ #286 : Сентября 24, 2016, 17:33:39 pm »
sfis,
Да нормально! Полезно для информации!
Оффлайн sfis
« Ответ #287 : Сентября 26, 2016, 18:36:12 pm »
Зачем на двигателе 192 - устанавливается на карбюраторе механизм блокировки/запуска топлива? Ну красный клапан?
Сергей, на двигателях Lifan 17 л.с. появилось нововведение.
На карбюраторе устанавливается топливный краник препятствующий переливам топлива, например при транспортировке двигателя.
Перед началом работы двигателя необходимо открыть краник, после окончания работы двигателя перекрыть топливный краник.
Оффлайн SergeiGrih
  • Техника: квадрик
« Ответ #288 : Сентября 27, 2016, 01:06:30 am »
ага, спасибо, разобрался!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #289 : Сентября 30, 2016, 09:52:40 am »
А чего тут гадать кто прав? Ну пусть будете правы Вы, характеристики двигателей от этого не изменятся. Можете сами посмотреть на какой частоте вращения двигатель развивает максимальный момент, а на какой максимальную мощность.
« Ответ #290 : Сентября 30, 2016, 22:56:57 pm »
s_smirnov, Судя по графикам есть возможность форсирования,что вероятно и сделано.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #291 : Октября 01, 2016, 02:32:16 am »
Как пример, я привёл характеристики мотора GS-200. Возможность форсировки для этого мотора практически полностью исчерпана.
Для других моторов вид кривых практически совпадает с приведёнными примером. Отличия в цифрах.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #292 : Января 05, 2017, 18:47:50 pm »
Завёл новый мотор Лифан GS-200
Изготовители и продавцы оставили широкий простор для творчества. Пришлось закрепить стабилизатор питания, коммутатор и катушку зажигания. Глушитель от мотора 168F подошел только после доработки напильником крепёжных отверстий.
Схему зажигания подключил методом тыка. Зажигание работает и без внешнего аккумулятора. Провод на зарядку аккумулятора пришлось найти экспериментальным путём.
Оффлайн Андреi
« Ответ #293 : Января 05, 2017, 20:24:43 pm »
Привет, Сергей.
Какая макс тяга этой ВМУ?
И можно ли на Лифановский двигах с редуктором и ЦБ сцеплением снять 60кг тяги?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #294 : Января 05, 2017, 21:12:28 pm »
Привет, Сергей.
На этом винте который сейчас (от мотора 7лс), мотор не развивает полной мощности, крутит примерно 4300/мин. Упор где-то 35кгс при нулевой скорости. На согласованном винте, при 5800...6000/мин на моторе, рассчитываю получить до 40кгс.
С какого из Лифановских моторов? Установка с Лифан-24, редуктор 1:2 с ЦФМ винт 4 лопасти в кольце 1200мм, тянет на швартовах 70кгс.
Besprizornik
« Ответ #295 : Февраля 03, 2017, 11:06:04 am »
Товарищи, никто датчик уровня масла в картере стационарника Лифан, не разбирал для интереса? Какой он по конструктиву, поплавок с магнитиком и геркон или открытый контакт? Вот думаю лампочку нельзя ли подключить контрольную вместо глушилки...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2017, 15:27:13 pm от Юрий. »
« Ответ #296 : Февраля 03, 2017, 13:07:11 pm »
Да на кой ляд этим сраным датчиком голову - то забивать. Отключи и гоняй. В машине его нет, но все ездят. Проверяй уровень масла и всё. На ровном месте геморрой наживать.
Besprizornik
« Ответ #297 : Февраля 03, 2017, 14:32:58 pm »
Очень трудно добираться до пробки, так как она под генератором и лишний раз туда лезть неохота. Вторая пробка за глушителем, тоже не полезешь. А так, по частоте моргания тампочки, будет видно что надо проверить масло.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #298 : Февраля 05, 2017, 01:34:15 am »
Мотор Лифан GS200E
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #299 : Февраля 09, 2017, 10:40:29 am »
частоты моргания не будет,
немного для наглядности.
если что новый двигатель купить???
на машине лампочка давления и как минимум 1 датчик давления, а на современных 2 датчика давления.
скорее да, чем нет, надо проверять. наверно можно и параллельно, глушилку и контрольную лампочку. от подсветки приборки.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
