Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 356163 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #20 : Февраля 19, 2013, 01:04:44 am »
     Не..е четыре, две под окнами стоят и две на этой стенке где комп, газа пока нет электро котел, свет то
прошлым летом тока подвели, строился на генераторе дизельном.
« Ответ #21 : Февраля 19, 2013, 09:32:19 am »
      деликовскую отрезать под корешок к внутренней гранате а потом марковную по месту
поправь если чо не так.
Деликовскую палку я легко целиком вытаскивал из внутренней гранаты (крышечку отковыриваешь и снимаешь стопор)  ,а вот марковскую палку из наружней гранаты,можно извлечь тока направленным взрывом..... по этому отпиливал.
« Ответ #22 : Февраля 19, 2013, 09:49:23 am »
   Николаич вдогонку, может есть фотки подушек кузова, ланжеронов которые на них лежат общий вид.
Валера,глянь в моей теме на 14 - 16 страницах.
Были ещё фотки,но Чебаркульский метеорит раздолбал мой компьютер,пришлось новый брать....вся фотоколлекция пропала.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #23 : Февраля 19, 2013, 20:33:52 pm »
Валера,я бы серьгу постави вот так. Потому что когда кабинет и  будку смастеришь она у тебя вапще уйдёт назад. И будет почьти горизонтально.
130-131см должно быть между центрами болто
  Сдесь у меня недолет получился по левой стороне 128см, а по правой аж 127см, спасибо что вовремя
подкоректировал, переделаю.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #24 : Февраля 19, 2013, 20:45:10 pm »
   Седня посмотрел как гранаты из нутри выглядят, первую сначала отрезал потом стопорные кольца нашел,
а вторую уже цивильно сначала разобрал потом отрезал
 может кто подскажет по креплению бака, начал делать вроде ничо казалось а собрал вроде как жиденько
на вид
  • Техника: Ирбис
« Ответ #25 : Февраля 19, 2013, 21:18:41 pm »
   Володя вот сдесь я чо то не соображу как дальше то профиль лежит, или он к кузову приварен а потом к
подушкам
« Ответ #26 : Февраля 19, 2013, 21:39:09 pm »
на вид
Да,Валера,на стоечках хлипкова-то получается.
Может получится постельку вот такую сделать ?
Теперь я кажется понял,почему у тебя карданы не срослись....  Ты длинное плечо рессоры пустил назад ?
А я вперёд.
« Ответ #27 : Февраля 19, 2013, 21:41:33 pm »
подушкам
К кузову приварен. К подушкам прикручен на штатные шпильки.
« Ответ #28 : Февраля 19, 2013, 21:46:56 pm »
Вот тут хорошо видно.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #29 : Февраля 19, 2013, 21:56:19 pm »
     Вова постельку ровную как у тебя не получится, у него в верху справа грыжа да еще камуникации, подача обратка.
 А по рессорам , да длинное плечо назад я чо то подумал шлицов не хватит если на оборот мост же дальше назад уходит, а чо не правильно?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #30 : Февраля 19, 2013, 22:05:33 pm »
 Все, щас понял Вова, вроде шея не длинная а доходит как до него :smiley:
« Ответ #31 : Февраля 20, 2013, 09:37:50 am »
Шлицов ,Валера,нормально хватает. Сейчас у тебя по одному коренному листу стоит,так что легко можно поиграть рессорами. Главное внимание обратить (так как мост не поцентру рессор) на угол гуляния флянца хвостовика моста. Что б не было запредельных углов.
А так дело хозяйское,куда рессоры разворачивать. Просто база будет по меньше и свис поболее - мне не нравится когда задок сильно за колёса выперает.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #32 : Февраля 20, 2013, 19:54:50 pm »
       Щас уже позно Вова, кардан то я обрезал, буду ездить так :angel:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #33 : Февраля 21, 2013, 15:45:38 pm »
      Еще шаг вперед, привода поженил
  • Техника: Ирбис
« Ответ #34 : Февраля 25, 2013, 19:57:42 pm »
         Дымоход прикинул на прихватках
Оффлайн митяйка
« Ответ #35 : Февраля 25, 2013, 21:50:01 pm »
Валерий Николаевич от чего установленны подушки под кузов, из какого матерьяла?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #36 : Февраля 26, 2013, 07:39:05 am »
 Если про эти, то это подушки двигателя от классики
  • Техника: Ирбис
« Ответ #37 : Марта 09, 2013, 13:30:55 pm »
       Люди добрые, подскажите действенный метод чем покрыть нитки корда вот на таком колесе
« Ответ #38 : Марта 09, 2013, 15:05:17 pm »
Ни чем тут,Валера,не поможешь - все мазуты в этом случае не надолго.
Я себе этой зимой на передок деранул пару колёс. Одно почти такое же....  Только эпиляция этого слоя со временем поможет.  :sad:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #39 : Марта 09, 2013, 15:58:17 pm »
     Здорова Володя! Дык чо оставить как есть, во время эксплуатации само эпиляцию себе сделает, этож
минус один слой.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
