Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 343891 раз)
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #720 : Августа 30, 2016, 09:19:57 am »
а вот что можно выточить
Если это точёно из цельной болваки, то не пойдёт. Быстро обломит тут. Проверено.
Лучше жиговского хвостовика ни чего не придумать.
« Ответ #721 : Августа 30, 2016, 09:29:56 am »
Валера, попробуй тут выбрать сварку по максимуму. И попытаться поколотить со стороны обломыша. Водило сделано хоть из ковкого, но всё же чугуна. Должно отскочить. Желательно, чтобы упор был крепкий и по всей окружности водила.
А дальше вытащить вал - дело техники.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #722 : Августа 30, 2016, 18:39:32 pm »
 Володя насчёт цельной болванки эт так фотка под рукой была, а точить корпус всё равно придётся так как обломило ту часть где работает сальник,
по этому я и искал дифф, но в этом плане мне по моему не светит так как эти движки сравнительно недавно в обиходе, ещё не накопились железки на потом, вот мой обломыш
« Ответ #723 : Августа 30, 2016, 18:57:28 pm »
Ну чё?  Выточишь седло под сальник с небольшим преднатягом для посадки на горячую. Делов то... ::morning1:::   Я у себя так же сделал в акпп.
Борись до конца с этим обломышем - выкинуть ни когда не поздно.  ;)
« Ответ #724 : Августа 30, 2016, 19:09:15 pm »
Валерий Николаевич, Не  понимаю зачем надо было так обваривать,если посадка под прессовку хотя бы 0,05-0.06 мм достаточно было прихватить снаружи. :(
« Ответ #725 : Августа 30, 2016, 19:12:53 pm »
Я бы сто раз подумал прежде чем точить усиленные детали в редкую и эксклюзивную кпп.
Хотя удобно сразу коробку всборе меняешь.
« Ответ #726 : Августа 30, 2016, 19:17:41 pm »
Скорее всего произошла дезакалка вала в месте слома.
Валера, в следующий раз сделай так  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.msg141055#msg141055
  • Техника: Ирбис
« Ответ #727 : Августа 30, 2016, 19:52:48 pm »
Я слушаю бывалых, приехал комне старый и сказал сдесь слабо, я и приварил хуже не стало, рвануло в другом месте.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #728 : Августа 30, 2016, 19:58:44 pm »
В етот экслюзив я залез когда на нём и муха не сидела, понадеялся что хвостовик совдэповский отк и прочее, а оно видишь как.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #729 : Августа 30, 2016, 20:00:10 pm »
Понял Володя спасибо ::cheesy:::
« Ответ #730 : Августа 30, 2016, 23:45:36 pm »
Валерий Николаевич,
Так а попробовать высверлить то, сверла на 28 нет или токарного ?
Сварку будет тяжеловато наверное, а вообще потихоньку думаю реально.
« Ответ #731 : Августа 31, 2016, 13:37:18 pm »
Хвостовик вазовский на 25 мм,под него и сверлить.Только сначала рассверлить,а потом проточить хвостовик под посадку полученную.Втулку под сальник на него сделать с легким натягом.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #732 : Августа 31, 2016, 19:14:40 pm »
Парни спасибо за советы, выход всегда есть
« Ответ #733 : Сентября 04, 2016, 19:50:36 pm »
Извиняюсь за оффтоп.  ::shy:::
Валерий Николаевич, что с джимкиной полуоськой случилось?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #734 : Сентября 04, 2016, 22:18:36 pm »
Обкарнал малёхо, и вот чо вырисовывается
Оффлайн Sergio
« Ответ #735 : Сентября 05, 2016, 07:33:20 am »
Ни фига себе, я тоже так хочу, ну а подробности будут ?
  • Модератор
« Ответ #736 : Сентября 05, 2016, 08:47:28 am »
Валерий ,колодочки потом не забудь правильно поставить.
« Ответ #737 : Сентября 05, 2016, 08:49:18 am »
ВАЗовский суппорт?
Он сверху не рассчитан стоять, прокачка д.б. в верхней точке цилиндра...Суппорт ВАЗ-2108 стоит 20 град. выше горизонта
  • Техника: Ирбис
« Ответ #738 : Сентября 05, 2016, 13:51:49 pm »
подробности будут ?
Будут Сергей, а какие надо?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #739 : Сентября 05, 2016, 13:55:01 pm »
Игорь а как правильно, вроде на диск оделись.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Ответов: 2420
