Автор Тема: Выскажите мысли.  (Прочитано 30757 раз)
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
  • Техника: пневмоход 6х6
Re: Выскажите мысли.
« Ответ #20 : Февраля 09, 2013, 18:41:26 pm »
При заднем расположении двс балансир не поставишь, т.к. двс будет ограничивать ход мостов. У меня на машине с балансиром, мах заднего моста 90см. И куда мотор надо задрать?
Балансир поставишь,если кардан пойдет через подвесной, а раздатка будет стоять между передним и средним мостами
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #21 : Февраля 09, 2013, 18:45:21 pm »
Не понятен смысл установки двигателя сзади.  Сама схема установки мостов, вызывает сомнения. При такой схеме нужны очень большие ходы мостов, иначе вездеход будет постоянно вывешиваться на среднем и рвать его. И ещё вопрос? Почему именно 6-ти колёсник, если загрузка предполагается 500кг максимум ??
  500кг. это не совсем так. с последней охоты нас было четверо+6 коз+4 тетерева+подсвинок :cheesy:,а перед этим вывозили этим же составом сохатого и тд.. и тп..
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 18:52:01 pm от Рейн »
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #22 : Февраля 09, 2013, 18:52:23 pm »
Рейн, вот по моему ,что тебе нужно:http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2531&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #23 : Февраля 09, 2013, 18:55:05 pm »
Есть еще и мосты от БТР,хочу дифы от туда Вытащить или обменять на готовые.Мосты новые,в упаковке и ящикахЕще не разбирал и не взвешивал.Жаль что их только два.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 19:00:55 pm от Рейн »
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #24 : Февраля 09, 2013, 18:58:27 pm »
Спасибо ,но на него я и заглядываюсь,только он не охотно общается.Ну да ладно,справимся.
Оффлайн амфибия
« Ответ #25 : Февраля 09, 2013, 19:02:53 pm »
Какой номер бтр?
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #26 : Февраля 09, 2013, 19:05:36 pm »
Вот поросенок на средний мост.Еще не решил,какой исрользую.На второй фотографии поросенок от лебедки ГАЗ-66,я его использовал для привода лебедки на6х4 вездеходе.Какой лучше поставить?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 19:36:43 pm от Рейн »
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #27 : Февраля 09, 2013, 19:06:46 pm »
Какой номер бтр?
Не знаю,по моему БТР-80.
Оффлайн амфибия
« Ответ #28 : Февраля 09, 2013, 19:11:37 pm »
Какой номер бтр?
80-ку придётся протачивать. А что скажешь по главным передачам?
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #29 : Февраля 09, 2013, 19:13:30 pm »
А сколько весит раздатка ГАЗ-69(она у карефана,а у него весов нет) ?
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #30 : Февраля 09, 2013, 19:15:37 pm »
Какой номер бтр?
Не вскрывал,не считал. Если надо,то могу завтра вскрыть заднюю крышку и посчитать. :cheesy: Ну и сфотографировать.
« Ответ #31 : Февраля 09, 2013, 19:16:21 pm »
Надо мосты подбирать по шагу одинаковые. А  расширять собираешся?  Блокировки БТР, не айс , лучше всего ходят НИРФИ.  Целиком трансмиссию БТР это очень много веса.  А если расширять, то мосты УАЗ удобнее всего. ГАЗ 69 РК порядка 40кг, да она слабовата будет.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #32 : Февраля 09, 2013, 19:19:10 pm »
Так я и не услышал ответ,какую все таки демонтировать раздатку на шестиколесник ?
« Ответ #33 : Февраля 09, 2013, 19:25:40 pm »
Я ставлю с ГАЗ 66
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #34 : Февраля 09, 2013, 19:28:19 pm »
  Это понятно,что по шагово,по другому не может и быть речи(был горький опыт)Расширять только вылетом дисков. Первый 6х6 я мосты ГАЗ-24 расширил только на 54см+диски вынес,так он на маре,торфянике и болоте себя королем чувствовал а ,как по зимнику ехать,ему дороги не хватало.С верху Хайсовский кузов.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 19:32:36 pm от Рейн »
Оффлайн амфибия
« Ответ #35 : Февраля 09, 2013, 19:29:38 pm »
газ 69 на 4 хвостовика не сделаешь, а бтр это 66-кая на 4-е выхода, надёжная(жаль без дифа)- советую.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #36 : Февраля 09, 2013, 19:30:02 pm »
Я ставлю с ГАЗ 66
я к этому же и склоняюсь,только от БТР-80 с 4 -мя выходами. Вес только аж 60кг За то поставил и забыл.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 19:45:04 pm от Рейн »
« Ответ #37 : Февраля 09, 2013, 19:43:28 pm »
Разница не существенная 66-я 53кг
« Ответ #38 : Февраля 09, 2013, 19:59:19 pm »
Тем более 66 тоже переделываю под 4 выхода
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #39 : Февраля 09, 2013, 20:03:23 pm »
А если использовать не 40х60х3мм уголок, а ниже указанную схему рамы с 40х30х3мм, или чего нибудь подобия. Мне кажется было бы жестче.
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
