Автор Тема: Выскажите мысли.  (Прочитано 30764 раз)
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
  • Техника: пневмоход 6х6
Выскажите мысли.
« : Февраля 09, 2013, 06:00:23 am »
Хочу собрать 6х6 .
ТТХ:
1 Рама с  трубы профильной 60х40х3
2 Мосты планирую газ-24,передний УАЗ колхоз.
3 Ходовая пружины газ24 и тяги продольно поперечные.
4 Двигатель от иномарки,наверно 5А на АКПП,расположенный с задней части.
5 Калеса 1200х500х508 ободрыши с камерами на дисках от DIV,либо 1300х530х533 бескамерный с самодельными дисками(второй вариант под вопросом) .
6 Тормоза только на среднем мосту УАЗ.
7 Кузов из трубы профильной 15х20 либо 20х20,обшитый алюминием 1.5 или2.0мм
Пару вопросов:
1 Не слабая  труба профильная.
2 Двигатель не мощный для этого.
3 Кто нибудь трос от АКПП удлинял в связи с отдаленным расположением двигателя.
4 Какие будут советы.
5 Есть две РК, одна ГАЗ-69,другая БТР-80(на чатыре выхода),какую лучше.
Задачи:
Должен плавать,уверенно проходить опасные участки. Место для удобного отдыха двоих-троих человек.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
Re: Выскажите мысли.
« Ответ #1 : Февраля 09, 2013, 06:49:25 am »
Сразу поправлюсь.Вездеход 6х6 есть,но в нем вылезло много недостатков(строил ни кого не слушал).
1 Хотел перестраховаться и сделал раму из уголка 120х60х5мм,получилась тяжелая .
2 Мосты использовал Газ-24,срезал посадочное полуоси на половину и вварил шрусы УАЗ от переднего моста с длинными полуосями,стал шире на 540мм,недостаток проявляется,когда едешь по зимнику. Да,мосты сделаны все идентично,передний и задний рулевые,средний заблокирован. Рас положение мостов переднего и среднего от центра в переди друг к другу ,задний от среднего моста дальше,в связи с передним расположением двигателя с АКПП. Плавает,но перед уходит больше(сидело 2 взрослых человека,2 не совершеннолетних (сын с другом)немного вещей. Мосты под водой,сапуны надо выводить.Между пердним и средним мостами стоит вторая раздатка и ,в связи с близким расположением мостов,карданы маленькие и не хватает(при преодолении больших преградах) идет треск,пару раз отламывало крестовину кардана. Будет интересно продолжу дальше.
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #2 : Февраля 09, 2013, 07:55:55 am »
Здравствуйте Рейн. У Вас на 6 колёске какая подвеска на мостах? Пытаюсь построить такую-же, но в увеличенном размере. Столкнулся с такой-же ситуацией на мостах. Хочу раздатку между мостами соеденить с мостом(средним), увеличится длинна кардана. Но вот как быть с углами на крестовинах??? На счёт профиля: всё зависит от конструкции рамы, можно и меньшим профилем создать более крепкую.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #3 : Февраля 09, 2013, 12:25:56 pm »
[/quote] Добрый день  амфибия! Отходил не надолго.
1  У Вас на 6 колёске какая подвеска на мостах?
Подвеска получается независимая,пружины,амортизаторы и тяги продольно поперечные . Фото не получается выложить :undecided:
Судя по аппарату на фото я бы попробовал схему последовательного подключения раздаток,то есть. У первой один хвостовик от двигателя,один на передний мост,другой на вторую раздатку. Вторая,через подвесной питает задний мост ,а средний от второго выхода. Это,если вес не играет. Либо раздатку на 4 выхода.
« Ответ #4 : Февраля 09, 2013, 13:11:35 pm »
Что за двс 5А? Какая кпп задне, передне-приводная?
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #5 : Февраля 09, 2013, 13:12:20 pm »
Вот такую схему хочу применить. Что скажите? И выше изложенное не забывайте.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #6 : Февраля 09, 2013, 13:26:35 pm »
Двигатель японского производства TOYOTA 5A-FE на АКПП,переднеприводная с заваренным дифом. Мощность 1500 кубиков,впрыск.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 13:32:17 pm от Рейн »
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #7 : Февраля 09, 2013, 13:29:43 pm »
На нижней фотографии шланг подкачки от штатного мотора-компрессора(кондиционера),запускается через включения тумблера.
« Ответ #8 : Февраля 09, 2013, 13:41:43 pm »
Не понятен смысл установки двигателя сзади.  Сама схема установки мостов, вызывает сомнения. При такой схеме нужны очень большие ходы мостов, иначе вездеход будет постоянно вывешиваться на среднем и рвать его. И ещё вопрос? Почему именно 6-ти колёсник, если загрузка предполагается 500кг максимум ??
Оффлайн амфибия
« Ответ #9 : Февраля 09, 2013, 15:26:26 pm »
при такой схеме конструкция будет двигаться в перёд двигателем. В раздатке ведь нет разворота направления движению?! Обороты двигателя придётся понизить хотя-бы в 3 раза. Задние мосты желательно спарить в тележку и на балансир. Редукция мостов Газ24 и Уаз одинаковая?
Оффлайн Экстримал
  • Техника: самодельный вездеход 6х6
« Ответ #10 : Февраля 09, 2013, 15:48:17 pm »
Я уже построил 6Х6 с задним расположением двигателя, пока не испытывал на больших колесах, на на маленьких (R15) переезжал через жигули.
Если интересно расскажу
« Ответ #11 : Февраля 09, 2013, 15:55:18 pm »
При заднем расположении двс балансир не поставишь, т.к. двс будет ограничивать ход мостов. У меня на машине с балансиром, мах заднего моста 90см. И куда мотор надо задрать?
Оффлайн Bolt
« Ответ #12 : Февраля 09, 2013, 16:26:01 pm »
что значит если?? для этого форум и создан. давно пора создать темку и все подробно с фотками
Оффлайн макса
« Ответ #13 : Февраля 09, 2013, 16:55:22 pm »
поддерживаю!! и видео!!
Оффлайн амфибия
« Ответ #14 : Февраля 09, 2013, 16:58:08 pm »
Двс можно вынести за пределы тележки(не очень хорошая развесовка) или попробовать разместить над осью балансира(не очень компоновка). Нужно выбирать.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #15 : Февраля 09, 2013, 18:21:44 pm »
Вот раздатка на от БТР на 4 выхода,сегодня замерил на весах,с нигролом ровно 60 кг.на нижней фотке на весах.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 18:26:23 pm от Рейн »
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #16 : Февраля 09, 2013, 18:25:20 pm »
Очень интересно,желательно подробно.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #17 : Февраля 09, 2013, 18:30:39 pm »
При блокеровке АКПП она уже занижается в 4раза,Плонетарка и хвостовик 39 к 9 =4.33,раздатка не знаю.
Оффлайн амфибия
« Ответ #18 : Февраля 09, 2013, 18:36:35 pm »
Рейн, посмотри пожалуйста на эту информацию:
Передаточные числа мостов УАЗ
• Военные мосты: 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной и бортовой передач)
• Гражданские (колхозные) мосты: 5,125 (41 зуб) либо 4,625 (37 зубьев)
• Спайсер: 4,1
 У Газ 24 передаточное:4,1  В этом у меня и сомнение, на счёт твоих мостов.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #19 : Февраля 09, 2013, 18:36:57 pm »
При движении по болотистой местности(у нас только болота и торфяник),как показала практика,расположение двигателя лучше по середине или с зади.
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
