Автор Тема: Выскажите мысли.  (Прочитано 30770 раз)
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Re: Выскажите мысли.
« Ответ #60 : Февраля 23, 2013, 12:24:44 pm »
И ещё, не могу понять если ты собираешься делать 6х6, то зачем тебе раздатка газ69? Её не возможно переделать под три моста,чтоб она работала на двух передачах(ввиду конструкции). Может что придумал? Напиши,интересно.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
  • Техника: пневмоход 6х6
« Ответ #61 : Февраля 24, 2013, 06:01:44 am »
Привет Амфибия! Понижающий редуктор у меня,в омшайнике,есть от БТР-80 бортовой переделанный под карданы УАЗ ,но он тоже вес имеет и занижает в 4 раза, это много. И деньги у меня не жгут карманы.чтобы раздатку УАЗ с китом преобрести  :cheesy:,да и прямая у неё не занижена. Я хочу попробовать с раздаткой ГАЗ-69 сделать 4 выход,где с одной стороны идет выход на передний мост а сзади закрыто. Если изготовить другой вал на два выхода,можно запитать средний и задний мосты. Вопрос а выдержит ли шестерня,да и сама раздатка? Это надо подумать и посоветоваться.
Оффлайн амфибия
« Ответ #62 : Февраля 24, 2013, 06:48:23 am »
Не пойму, раздатку не возможно переделать, чтоб все три выхода работали на пониженной. Будут работать 2 на пониженной, а1 как ведущий вал. Не могу вставить конструкцию раздатки. Вот здесь посмотри:http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-69/45/
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #63 : Февраля 24, 2013, 14:56:18 pm »
 Ну как не возможно,я ни чего не меняя,просто выход на передний мост удлиню и сделаю выход на задний мост задней части опорного подшипника .
Оффлайн амфибия
« Ответ #64 : Февраля 24, 2013, 15:00:47 pm »
Ты про какую раздатку ведёшь речь? На 69-ой передний и задний мост как и у нивы на одной оси.
« Ответ #65 : Февраля 24, 2013, 19:32:02 pm »
амфибия,вы наверное что то путаете.раздатка газ 69-такая же как у га 66 тока меньше размером.в разделе продам есть тема-продаю раздатки газ 69,есть фото.гляньте.не знаю как ссылку сделать.
« Ответ #66 : Февраля 24, 2013, 19:37:58 pm »
и по вашей ссылке на каталог тоже самое получаеться.фланец под рычагами-это вход в раздатку,напротив него-выход на задний мост с барабаном ручника,выход на передний смещен. :smiley:
Оффлайн амфибия
« Ответ #67 : Февраля 24, 2013, 19:49:56 pm »
Внимательно читайте: №32- вал ведущий шестерни. То есть туда и подаётся вращение на раздатку.
« Ответ #68 : Февраля 24, 2013, 20:19:05 pm »
я засомневался,уже пересмотрел кучу информации и понял что не прав.  :embarrassed: деиствительно,она совсем не как у газ 66.под рычагами выход на передний мост.вы абсолютно правы.извиняюсь.лично я бы не стал впринципе рассчитывать на применение такой железяки под такие нагрузки.если что сломаеться-запчастей нет в природе.такие узлы можно применять там где нагрузки будут намного меньше штатных,так они будут вечными...в данном случае лучше использовать рк от уаза-и вал можно вывести и запчасти в любом магазине есть.только входной вал надо делать.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #69 : Февраля 25, 2013, 07:23:44 am »
Привет Амфибия! Да,я имел в виду раздатку ГАЗ-69. Выход фланца на передний  и на задний мосты не на одной оси,посмотри фото. И у раздатки ГАЗ-66 тоже не на одной оси(нижняя фото).Они чем то похожи,только у раздатки ГАЗ-66 и ГАЗ-69 выход фланца на передний мост с лева,а у раздатки УАЗ с права.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 07:53:53 am от Рейн »
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #70 : Февраля 25, 2013, 07:31:56 am »
Можно выточить вал подключения переднего моста с выходом на две стороны фланца и будет два выхода на средний и задний мосты. Либо не заворачиваться и установить раздатку ГАЗ-66,переделав на четыре выхода,но она тяжелее ГАЗ-69.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 07:55:34 am от Рейн »
« Ответ #71 : Февраля 25, 2013, 09:22:16 am »
 :cheesy:Выточи!!!  Раздатки абсолютно разные. И не вводите народ в заблуждение.  Экпериментируйте на себе!!! 88*8
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #72 : Февраля 25, 2013, 10:20:55 am »
Добрый день kekekew!!!  Я здесь высказываю  свои мысли и не кого в заблуждения не ввожу ,а вытачивать будет токарь-фрезеровщик по чертежу 88*8
« Ответ #73 : Февраля 25, 2013, 10:31:32 am »
Флаг в руки!!! 88*8
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #74 : Февраля 25, 2013, 12:59:57 pm »
Флаг в руки!!! 88*8
Флаг не в руки а на вездеход при первом заезде :tongue: У меня там как раз с Чечни есть потрепанный,досталось ему,бедному, вот его и повешу.  88*8  И экспериментировать я не хочу,хочу собрать вездеход исходя из советов Ваших,проб и ошибок предыдущего вездехода.
Оффлайн Dimanmoto
  • Техника: Kawasaki Balius, ГАЗ 69, Везедеход мАреход, Вездеход Starlet.
« Ответ #75 : Февраля 25, 2013, 13:06:25 pm »
Раздатку Газ 69 не получится сделать на 3 выхода как на Уазовской РК или Газ 66. У нее конструктивная особенность такая. А РК Уаза и Газ 66 можно.
У РК Газ 69 выход заднего моста и переднего, находится на одной оси, но не на одном ( цельном ) валу, а на двух.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #76 : Февраля 25, 2013, 16:23:54 pm »
Да ))),точно не получится. Сейчас посмотрел трансмиссию ГАЗ-69,не знал. А я то думал,почему меня не могут понять :angel:,извиняюсь.Тогда буду мудрить с раздаткой БТР.Или лучше от ГАЗ-66 поискать?
Оффлайн амфибия
« Ответ #77 : Марта 01, 2013, 20:23:44 pm »
Привет  Рейн! Наконец-то мы пришли к правильному выводу. Рекомендую раздатку бтр. У неё отключается передний мост. Хотел  тебя попросить проверить не подойдёт ли вал переднего моста бтр(со всеми причиндалами) на раздатку газ 66? Они оч. похожи, вот подумал может на основе 66-ой такую сделать.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #78 : Марта 02, 2013, 13:49:38 pm »
Привет Амфибия! То,что ты меня просишь, я смогу попробовать сделать через две недели надо еще раздатку газ-66 преобрести :angel:. Лет шесть назад я устанавливал на ГАЗ-66 раздатку от бтр,пришлось правда все крепление на раме переделывать,но ходила она у меня на Шишарике три года,потом я его и продал,не меняя на родную раздатку. Валы пришлось переворачивать,сопун и т.д. ,но она стоила того.
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Есть мысли по поводу колесного редуктора.
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 78
Последний ответ Марта 18, 2020, 17:54:21 pm
от Samstan
