Автор Тема: Болотоход на мостах ВАЗ  (Прочитано 78547 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Болотоход на мостах ВАЗ
« Ответ #20 : Февраля 06, 2013, 20:43:54 pm »
Закрепил мост, пластины толщиной 5мм. Хватит этого, кто как думает??? :sleepy:
Думаю быстрей шпильки из лямишки выпрыгнут чем пластины 5 мм согнутся. А стальной РПМ не хочеш? Там нечего сложного.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #21 : Февраля 06, 2013, 20:59:13 pm »
Цитировать (выделенное)
паяльной лампой
Привет. Дык и нету у меня её :sad:. С двигателем как раз всё ОК, рейка в аккурат походит. Завтра вдобавок накину хомут на мост, как у Самопала, чтоб на 100% :smiley:. Со стальным мостом, пока никак, токарь от меня далеко (30км) и то еле уговорил хвостовики проточить :sad:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #22 : Февраля 07, 2013, 18:19:03 pm »
Начал подгонять рамку. Надо бы опустить ее пониже и немного вперед, только вот задняя опора КПП... что с ней делать, запускать её в кабину или просто опустить чуть пониже??? :sleepy:
Оффлайн макса
« Ответ #23 : Февраля 07, 2013, 20:16:44 pm »
кронштейн третьей опоры можно пересверлить и развернуть вертикально. но помни - КПП проще снимать без демонтажа силового агрегата!! на этот шаг надо идти сознательно. если готов снимать кпп вместе с мотором, то как вариант. и кузов сместиться в нужном направлении (ну насколко мне с фоток видно).
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #24 : Февраля 10, 2013, 10:13:32 am »
Приветствую всех! Коллеги, покажите как у кого переделано сцепление сцепление (педали ока)??? :rolleyes:
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #25 : Февраля 10, 2013, 11:07:26 am »
Жень, я собрался строить тоже самое и по тому же принцыпу. колесья уже есть:) у меня вопрос по раме, зачем ты переднюю часть рамы так низко опускал и ставил передний мост и рк на раму, а не подвешивал снизу???
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #26 : Февраля 10, 2013, 11:20:17 am »
Передняя часть рамы сделана так из-за балки нивы, и еще, что в таком положении всё хорошо размещается и мост, и рейка и двигатель, всё очень удобно (на случай ремонта). А на счет РМП и РК, я не понял. Даже если бы была другая рама, все равно всё бы пришлось цеплять на неё. В общем этот вопрос нужно было задать Тырданову, я всё делаю, опираясь на его "Ягуара".
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #27 : Февраля 10, 2013, 11:25:03 am »
так ведь и между колесами рама низко стоит, есть вероятность повиснуть на пригорке
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #28 : Февраля 10, 2013, 11:27:16 am »
какой просвет получился? не мерил?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #29 : Февраля 10, 2013, 12:26:39 pm »
По таким пригоркам я не езжу (на которых повиснуть можно). Просвет не мерял, на глаз 35см.
« Ответ #30 : Февраля 10, 2013, 12:37:15 pm »
раздаткой лучше получается повиснуть  или кардан заворотить . изучая сие явление приваривал лыжи в виде защиты . со временем получилось из них брюхо с тоннелем по середине в которое прячутся карданы ,глушитель и задний мост в свою нишу тоже прячется . и чтоб оно там на халяву невисело оно заполучило себе все функции рамы . на етой брюхолыже он стал намного дальше заползать ничего несгребая , неломая и ненаматывая . и теперь я уже сам незнаю хорошо ето или плохо . и думы меня все чаще посещают , что лучше раньше застрять чем позно .
а вот это мне чото неподуше .
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 12:47:04 pm от МВП »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #31 : Февраля 10, 2013, 12:43:48 pm »
Приветствую всех! Коллеги, покажите как у кого переделано сцепление (педали оковские стоЯт)??? :rolleyes:
Товарищи! Вот про эту цитату скажите...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 12:55:53 pm от Евгений Е. »
« Ответ #32 : Февраля 10, 2013, 12:44:47 pm »
педальный блок имеется ввиду ? или район коробки .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #33 : Февраля 10, 2013, 12:46:37 pm »
И педальный и район коробки (лучше с фото).
« Ответ #34 : Февраля 10, 2013, 12:53:19 pm »
я так ничего и несмог хорошо с компановать в правильном виде . и потому растолкал все под пол и под сиденье .
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 13:05:17 pm от МВП »
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #35 : Февраля 10, 2013, 23:07:25 pm »
короче, отдал я сегодня задаток за два передних нивских моста, РК, карданы, четыре ступицы в сборе, печку газелевскую, четыре нивский амортизатора, и вроде как пара пружинок нивских, но они думаю будут жесковаты, два штампа, колесяь у меня кф-97, еще не обдирали. нучну по тому же принципу собирать. окушку еще должны подвинтить, не дозвонился сегодня... вот и будет почти полный комплект для сборки, хочу получить независимую подвечку и спереди и сзади. ваши советы?
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #36 : Февраля 10, 2013, 23:10:12 pm »
разумно, очень разумно... а если просто обходить сии узлы защитами? чтоб по сторонам раму не раскидывать, чисто защиты карданов и мостов и РК? в аккурат обойти
« Ответ #37 : Февраля 10, 2013, 23:28:35 pm »
вес никчемный только . слабую защиту гнет . сильная требует сильного крепления . да и все равно лишние лопаты и якоря под брюхом . мосты тоже как два скрейпера гребут. на плоском брюхе далеко можно уползти , а вот назад вернуться......
Оффлайн самопал
« Ответ #38 : Февраля 11, 2013, 00:17:48 am »
короче, отдал я сегодня задаток за два передних нивских моста, РК, карданы, хочу получить независимую подвечку и спереди и сзади. ваши советы?
у меня такой трудится третий год
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #39 : Февраля 18, 2013, 19:24:46 pm »
Привет всем форумчанам!!! Сегодня у меня два праздника. Первый - прошло ровно три недели с момента начала постройки тачки, а второй - это ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД!  88*8 Сразу уточню, что в процессе постройки планы изменились: вместо фанерного кузова будет железо от легковых авто, в виду того, что фанеру надо покупать, а железо под ногами валяется (зачем платить больше :cheesy:). но в тонну уложусь, не больше.
   Предлагаю вашему вниманию фотоотчет. Комментарии, пожелания, советы, подсказки прочитаю с удовольствием :smiley::
   Вот "морда лица" )))
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 19:46:53 pm от Евгений Е. »
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
БОЛОТОХОД ЛЕФУ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Автор altegrom30
Ответов: 14
Последний ответ Января 27, 2015, 19:54:22 pm
Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.
Автор EVGENIUS
Ответов: 115
Последний ответ Декабря 28, 2021, 05:10:50 am
от Колек1972
