Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 188819 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #220 : Марта 26, 2016, 20:02:30 pm »
Собравшись с силами собрал еще пару и все сварил. На очереди: зачистка покраска и шиномонтаж.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #221 : Марта 31, 2016, 01:38:24 am »
Обул ободрыши от Саня52 на диски(безкамерка бюджетка)и немного позанимался удлиннением базы вездика под эти катки.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #222 : Марта 31, 2016, 04:33:28 am »
Да я и  подумать не мог что  когда нибудь он на такие катки  встанет, КФ-ки  игрушки по сравнению с этими. Юр , косынки надеюсь будут на раме ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #223 : Марта 31, 2016, 10:09:40 am »
И косынки о доп. жесткости(лишь бы не переборщить)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #224 : Апреля 12, 2016, 01:07:27 am »
Усилил, покрасил, заменил радиатор на нивский(латунный).
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #225 : Апреля 12, 2016, 01:10:26 am »
Перед готов(осталось только крылья расширить), при давлении 0.15 размер колеса 1150Х590  ::shocked::: (ширина диска 480, бюджетка).
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 01:14:48 am от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #226 : Апреля 15, 2016, 12:00:00 pm »
Ищу совета. Примерил раздатку и понял, что в длинну квадрик становится перебор. Что если не ставить ее вовсе, а для понижения использовать 2 бортовых редуктора ЛУАЗ, после КПП спереди и сзади(редукторы в ваз мостах переверну( для изменения вращения)). Пч в них 1.29( а можно и 1.44 и 1.6 и 1.78 и 2.03), мне за глаза, в весе немного секономлю и КПП блокировать не надо
« Ответ #227 : Апреля 15, 2016, 12:13:06 pm »
Юра , чё то слабоваты будут эти ЛУАЗ КР для таких колесьев , да и сопливят они на постой . Вдогонку увеличишь ЦТ на квадрике .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #228 : Апреля 15, 2016, 17:12:10 pm »
Так они же не на колёсьях стоять будут. При этой схеме и ЦТ не увеличу и с развесовкой будет лучше. Если их перебрать и колёса на них не вешать то не засопливят.
« Ответ #229 : Апреля 15, 2016, 20:09:48 pm »
Извини Юра , чё то не прочёл внимательно  :( , потому как ассоциация такая возникает , раз КР значит на колесья ,  ::cheesy::: ещё никто не делал подобное . А так то вполне нормальное решение , раз не моги раздатку .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #230 : Апреля 19, 2016, 14:10:25 pm »
Пока нет вала приварил фланец ЗМ и пляшу от него. Применяю раздатку.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #231 : Апреля 19, 2016, 23:23:02 pm »
Изготовил промвал из шнивского кардана и установил вместо короткой оковской полуоси с микрошрусами от нивских промвалов(разница в 1.5 раза 30 и 45см).
Что интересно микрошрус с промвала имеет шлицевую как на оковской полуоси(но в нем нет осевого хода), а микрошрус с кардана имеет шлицевую как на оковской внутренней гранате(и в нем есть осевого ход, да и стопорятся по разному).
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2016, 23:27:16 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #232 : Апреля 21, 2016, 01:14:07 am »
Раздатка встала на своё место, задний кардан собран из 2х фланцев с микрошрусами от нивских промвалов, передний кардан ждет вставышь-соединитель от токаря, а кпп ждет вал. Бензобак буду заказывать новый из нержавейки и побольше. Подумываю перенести АКБ вперёд для лучшей развесовки и увеличения места под б.бак. Походу с жескостями всеже переборщил.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2016, 01:34:18 am от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #233 : Апреля 24, 2016, 10:24:52 am »
Вчера вечером с соседом заварили диф в КПП.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #234 : Апреля 26, 2016, 01:07:33 am »
Сегодня произвел первый выезд после переделок. 10 метров и поломка кардана, оказался чуть коротковат и углы для кардановских шрусов критичны. Сварил новый из обрезка промвала и обрезка полуоси через трубку, шрусы оба с промвала нива(без осевого хода, но работают под большими углами). Второй выезд уже в полной темноте 300м по проулку и обратно  1*11. Переделал сцепление, старая система с пружинкой отжила свое еще зимой.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #235 : Апреля 26, 2016, 02:10:59 am »
Uran88, привет!
Диф "не правильно" заварил..
...надо было проварит прямоугольник, по всему периметру сателлитов!
Хотя..,может и будет жить и так!.
И ещё, если помнишь  ::morning1:::, (я тебе говорил)-
-"ШРУС,терпит ..,но не большие углы, при постоянной нагрузке.
Иначе,греется"..  ::cray:::,
Лучше  делай  вал, с крестовинами.  1*11
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 02:15:11 am от МАРС "103" »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #236 : Апреля 26, 2016, 02:20:27 am »
 а ЭТО, вообще-ПОРНО  ::girl_cray:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #237 : Апреля 26, 2016, 10:41:48 am »
Знаю что негуд. Исходил из того, что уже сваривал полуоси через фтулку на С.Гренадере, только уже непосредственно перед колесом и оно служит, а здесь на нее нагрузка раз в 5 меньше. Пока оставлю так,только дырок во втулке насверлю и точек наставлю. Диф заврен и под пластиной тоже+ с обоих сторон.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #238 : Апреля 26, 2016, 11:01:29 am »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #239 : Апреля 26, 2016, 14:14:23 pm »
И никаких поперечных швов, все вдоль. А то рядом лопнет
Автор ASR
от ASR
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
