Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 187762 раз)
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #160 : Августа 17, 2015, 23:40:34 pm »
Пена не выемная, а снаружи будет эпоксидка.
Диски сгниют моментом!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #161 : Августа 18, 2015, 00:10:14 am »
Так вроде окрашены изнутри.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #162 : Августа 18, 2015, 01:57:01 am »
Из ранее не выложенного
проверка работы самоблока в кпп
! No longer available
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #163 : Августа 26, 2015, 22:43:18 pm »
Немного помодернизировал систему охлаждения, заменив бачек охлаждения 08й карбюраторный на 08й инжекторный(сдатчиком уровня тосола), бачки по размеру одинаковые(минимум переделок).А то в крайнюю поездку из-за течи помпы проследил температуру( по стрелке), может хоть на лампочку внимание обращу. Ну и борт у прицепа поправил и усилил.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #164 : Августа 28, 2015, 00:23:37 am »
Сегодня получил кольца на "Бескамерные диски для легких вездеходов " от "DIV"а  1*11. 16шт 20кг(указан в накладной транспортной). Из остатков былой роскоши удалось нарыть листовухи 1.2мм(по совету "САМ"а и "DIV"а), приготовленной на другой проект, но так и не востребованной. На пару наружных конусов всетаки не хватило  ::cry:::. Вечером успели съездить на болотце и озеро, засняли пару видео плавания( на запененных дисках). Разницы в скорости не ощутил, но лебедка уже почти не погружалась в воду.Видюхи выложу после обработки.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2015, 00:28:42 am от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #165 : Августа 28, 2015, 19:44:42 pm »
« Ответ #166 : Августа 29, 2015, 09:20:53 am »
Проверка наличие самоблока не выявила? )
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #167 : Августа 29, 2015, 10:55:24 am »
Есть. Он в кпп, перед включением скорости придерживал одно колесо, через несколько холостых оборотов включился самоблок. Оттого 1 переднее и 1 заднее молотят, но без блокировки в мостах от диагоналки не спасает
« Ответ #168 : Августа 29, 2015, 17:20:52 pm »
Теперь понял )
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #169 : Сентября 10, 2015, 00:54:31 am »
Пену с дисков выковырял лопатой
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #170 : Сентября 10, 2015, 00:57:25 am »
Дошли руки до новых дисков, проволока в сварочнике толстовата(1.2), пришлось подчищать балгаркой, а так конструктив очень понравился.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #171 : Сентября 10, 2015, 22:35:31 pm »
Прикумил киселя.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #172 : Сентября 13, 2015, 23:32:18 pm »
Сегодня собрано первое колесо по принципу  "Бескамерные диски для легких вездеходов " от "DIV"а. Для КФ-97 брал болты 8х40 от нивских шаровых, калёные 10.9( даже если гайка умрет, то болт никогда), гайки с нейлоном. Сложным оказалось запихнуть в покрышку наружное кольцо( широкий конус). Через 3 часа после сборки накачал 0.5кг, проверил все стыки водой, нигда не пузырится. При ширине диска 36см( намеренно делал побольше) и давлении 0.5кг, с размерами колеса произошли интересные метаморфозы: "+"ширины по бокам увеличилась до 46см, "-" а высота по протектору уменьшилась до 97см. Лонгвей пока не заливал, подожду до завтра, что будет с давлением. Колесо явно стало легче и как то могучей чем на прежних дисках. Фотать было темно, завтра днем запечатлю.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #173 : Сентября 15, 2015, 00:00:29 am »
Сегодня забатварил 3 диска: собрал, сварил, покрасил 1й слой. Завтра с утра вторым замалюю, ну а послезавтра собирать думаю. 1е колесо чутка за ночь обмякло, залил литру лонвея и снова до 0.5кг раздул. Покатал по асфальту, по перекидывал сбоку набок, поставил в угол, вечером проверил, не спускает. С такой шириной колесо на асфальте на бок не падает, норовит с уклона само катиться. На фотке кирпич обычный 9х12х25.
Оффлайн самопал
« Ответ #174 : Сентября 15, 2015, 10:57:11 am »
залил литру лонвея
с тасолом не смешивал ? Зимой замёрзнет.
пс. созванивался с производителем, зимой они его не производят по этой причине...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #175 : Сентября 15, 2015, 11:32:56 am »
Пока тосол не добавлял, уточнить бы соотношение, а то данные разнятся. Кто говорит 1к1му, кто 2к3м, как лучшеето?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 11:49:10 am от Uran88 »
Оффлайн самопал
« Ответ #176 : Сентября 15, 2015, 11:46:04 am »
Я залил 1к1, т.е. 2,5 л. киселя и 2,5 л. тосола в каждое колесо, перед заливкой тщательно перемешав
Оффлайн DIV
« Ответ #177 : Сентября 15, 2015, 12:27:11 pm »
... Сложным оказалось запихнуть в покрышку наружное кольцо( широкий конус)...
Сборку колёс надо начинать именно с широкого конуса. Ставишь диск поперёк посадочного и проталкиваешь кольцо широкого конуса вовнутрь покрышки. Ну а узкий конус уже вставить гораздо легче.
 Хорошие колёса получаются! Бюджетка рулит!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #178 : Сентября 16, 2015, 00:10:03 am »
Приветствую. Так и делал, но из-за большой ширины конуса все равно пришлось попотеть. Диски с кольцами повторно окрасил. Завтра контрольное взвешивание, прежний камерный весил 16.770 + камера 10кг(посчитаю сколько выгадал)
1е колесо сегодня порадовал ещё поллитрой шампуня(лонгвея) и полторашкой тосола, хотя визуально и не приспустило. Но намылив краник обнаружил, что он мэээдлено-мэээдлено пузырит- кран с новья не держит  :(.
Прикупил самый инфотмативный монометр из имеющихся на центральном рынке. Попробовал с помощью электро насоса от матраса INTEX(220в) накачать колёсико, но он слабоват и не смог выдать больше 0.003КПА(примерно 0.03кг/см2). Может для болота и хорошо, но в общем недостаточно( есть такой-же на 12в, надеялся возить с собой). У одной покрышки придется использовать болтики не на 40, а на 45 т.к посадочное толще на 5мм.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #179 : Сентября 16, 2015, 09:05:50 am »
А жидкую резину никто не пробовал?
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
