Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 191030 раз)
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #140 : Июля 24, 2015, 10:43:09 am »
опенопластивание всех свододных ниш
Пенопласт годится не всякий, учти это, от коробок теликов и холодильников воду напитывает, и назад плохо отдает. Если доп.камеры, то под низ не годится,  кувыркнутся можно, если на колеса сбоку, то крепи надежно, тросиками или цепями на болты, иначе срывает их.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #141 : Июля 24, 2015, 17:03:57 pm »
Основной проблемой стало то, что при выходе передних колёс на край берега задние остаются на плаву и весь крутящий момент уходит на них,
Юра, ты опять забыл про задние тормаза. Конечно самоблок просится, но и притормаживание задней оси перекинет кр-момент на передок.
Квадрик подрос и солидней стал смотрется с твоими доработками. 1*11
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #142 : Июля 24, 2015, 18:06:25 pm »
Спасибо. Пенопласт буду брать фасадный+ пена. Про тормоза вправду забыл, в следующий раз обязательно попробую. Уже есть желающие заиметь такойже, отправлю их тебе.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #143 : Июля 26, 2015, 19:15:33 pm »
Пришли якобы новые заводские ГП 4.44
« Ответ #144 : Июля 26, 2015, 19:25:03 pm »
Юра , а почему якобы ? есть подозрение что не с ноля .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #145 : Июля 26, 2015, 21:05:58 pm »
Да продавец не внушил должной уверенности, мл эти то заводские. Подозреваю что если и заводские, то отпескоструенные.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #146 : Июля 26, 2015, 23:41:01 pm »
Лучше отпесоченные (востановленные) чем новый КИТАЙ сыромятный.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #147 : Июля 30, 2015, 23:40:02 pm »
Задний мост и коробка готовы, очередь за передним. Есть в планах поставить карб от 2108, с ним динамика получше. Немного позанимался опенопластиванием- колеса, "бампер", подножки.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 23:48:48 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #148 : Августа 10, 2015, 00:46:05 am »
Сегодня произвел первый выезд с пониженными ГП в кпп и мостах. По ощущениям тяги добавилось раза в полтора(хотя расчеты говорят о гораздо меньшем). На 1й прет как танк, по всем ивнякам, песчаным подъёмам и глинистым колеям залитым водой . На 3-ей с незначительной перегазовкой трогается на асфальте. 4ая теперь умеренная езда по асфальту до 50км.ч.  В воду не лез так как в этот раз помимо жены взял с собой малого, да и пенку в дисках еще ничем не прикрыл( по совету Серёги САМа, будет стеклоткань с эпоксидкой). На улице наконец то разогрело до +26, вентилятор из-за езды в основном на 1й включался очень часто.
В процессе выявились некоторые недоработки:
При установке кпп, в спешке недотянул болтик на механизме переключения( выявилось в дали от дома и с собой такого ключа не бело). И скорости всю дорогу веселили своей непредсказуемостью т.е. с первой переключаюсь на вторую, а там уже 4ая, обратно на 1ю , а там вместо неё 3я(изучив алгоритм освоился). как приехал сразу устранил.
После предыдущего выезда с заплывом, закис стартер и к концу поездки отказался работать вовсе( погрешил на акб из-за частых включений кулера и заводил с толкача на 4ой, по возможности с пригорка), по приезду домой замена стартера решила эту проблему.
Увеличение диаметра колёс сказалось на только на трансмиссии, но и на рулевом управлении. Прямо перед выездом на асфальт, в колее "Резким движением рук" срезал шлицевую на стыке крестовины и штока ваз(до этого без нареканий). Затянув  что было силы, добрался до дома на первой скорости с рулем на 45гр. вправо и тем же 45гр. люфтом на руле.
Благо все это происходило в пределах 5 км от дома. Фото с берега Волги.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #149 : Августа 11, 2015, 00:07:13 am »
Сегодня дошли руки до рулевой. Сняв карданчик обнаружил, что шлицы свезло только на нём. На торчащий шток нахлобучил фланец РК нива, обварил. Поверх притянул нивский шрус кардана и изготовил новый рулевой вал, укоротив оковскую полуось до 38см. В 2х шрусах люфта больше, соответственно и на руле это заметней, но уступлю комфорт надёжности. Надеюсь на этом рулевую победил окончательно.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #150 : Августа 15, 2015, 21:17:40 pm »
Фильтр ввиду тесноты пришлось ставить поминиатюрней. Родная оковская панель приказала долго жить и была заменена на более подходящую.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #151 : Августа 15, 2015, 23:42:29 pm »
 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #152 : Августа 17, 2015, 01:13:35 am »
Спасибо.
Сегодня ездили на разведку по норам(скоро и у нас открытие сезона). В полной мере ощутил состояние безнаказанности, за езду куда хочется и как хочется. Раз выкинуло из колеи и в канаву, просто включил заднюю и снова на дороге.За 7 часов беспрерывной езды проехано около 50 км лесных глубоко колейных дорог, заросших просек, и заросших кочами лугов,местами пересекая заболоченные речушки. В лесу единственным препятствием являлась ширина 1.9. Бензина израсходовано около 15л, езда по колейным дорогам на 2й, в остальном на 1й. Раньше обход этих мест занимал 2-3 дня и после каждого выхода день отдыха.
Вспомнили о камере и решили хоть, чтото заснять( несколько сгнивших древ поперёк просеки)
! No longer available
По выезду из леса, при попытке заехать на прицеп, правое колесо на обочине чуть ниже, пол прицепа сырой после дождя, потащило и БУМ
Подправил топором выгнувшийся борт, переставил машину и заехал без проблем.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #153 : Августа 17, 2015, 01:52:42 am »
Чуть не потеряли лопату едучи по дубовой роще
Ремонт борта.
« Ответ #154 : Августа 17, 2015, 10:57:59 am »
Чтож это за завод такой что зуб отшлифовать не смог? Явно кооператив "подваллимитед".
А какой расход пены получился в диски? на сколько хватило баллончика?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #155 : Августа 17, 2015, 11:51:36 am »
Пары заводские, но подновленые. В среднем 1.5 балона на колесо, и через пару дней еще балон на все методом иньекций, получилось достаточно жестко. Эпоксидкой со ст.тканью пока не закрыл, разбил бутыль с затвердителем.
« Ответ #156 : Августа 17, 2015, 11:57:25 am »
Блин, много получается. А почему не вставил какой-нибудь наполнитель? Например пенопласт кусками - меньше бы пены ушло.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #157 : Августа 17, 2015, 12:03:59 pm »
Местами крошил обрезки фасадного пенопласта оставшегося от бамперов и подножек, но счел это несущественным.
« Ответ #158 : Августа 17, 2015, 12:14:59 pm »
А как боролся с тем что пена воду набирает? Закрашивать будешь или пленка прочно сидит?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #159 : Августа 17, 2015, 12:33:37 pm »
Пена не выемная, а снаружи будет эпоксидка.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
