Автор Тема: Плавающие диски для пневмохода.  (Прочитано 23757 раз)
Оффлайн АверС
Re: Плавающие диски для пневмохода.
« Ответ #20 : Января 14, 2013, 23:22:26 pm »
Чего то пена мне не нравится, и хрупкая она и крошится от солнца, хотя если покрасить :undecided:, а влагу  набирает она?
Я, думаю, монтажная пена гидроскопична.
Оффлайн макса
« Ответ #21 : Января 14, 2013, 23:53:54 pm »
заманчиво, но в производстве хлопотно. в гараже не забабахать. жаль :sad:
« Ответ #22 : Января 15, 2013, 00:26:01 am »
Форма то конусная - листовой пенопласт склеить на пва-вырезать раскалённым нихромом оклеить стеклом и всё.
Оффлайн zver
« Ответ #23 : Января 15, 2013, 00:27:45 am »
а помучатся  :azn: пока самый интересный вариант это в бочке прокипятить.
Оффлайн Igas
« Ответ #24 : Января 15, 2013, 00:47:00 am »
   Диск надо делать разборным из 2 половинок. В основу закладывать железные посадочные+ спицы+ступица под мост--это что-то типа армирования будет. Вроде пока не тяжело ещё. Ну 5-6 кг. наберётся уже может и поболее. Далее начинаем закладывать пенопласт склеивавем его монтажной пеной. ПВА растворяется в воде. Подчищаем пенопласт, оклеиваем стеклотканью  взвешиваем и удивляемся. Опять тяжело . Велезли за 10 и более кг. Для этого лучше брать экскрудированный пенопласт. Он плотнее и крепче. Хотя попробовать можно только кто возьмётся?
Оффлайн мишка
« Ответ #25 : Января 15, 2013, 15:58:35 pm »
или делаем вот такие диски, ток металл 1.8 и 1.5 мм
Оффлайн мишка
« Ответ #26 : Января 15, 2013, 15:59:35 pm »
с другой стороны
Оффлайн макса
« Ответ #27 : Января 15, 2013, 16:21:04 pm »
я все таки пока больше склоняюсь к мячикам. не трудозатратно. легко сменить. гнется, мнется.
http://www.e5.ru/product/larsen-rg-2-650-mm-rozovyiy_8199702/?ref=catmain
красавец!
Оффлайн мишка
« Ответ #28 : Января 15, 2013, 16:45:36 pm »
макса ну сам посуди,тут раз помучился,зделал и поехал,не надо не пхать шарики ни потом вытаскивать.Да и мучения я скажу токо с первым диском,потом как по накатаной!хотя конечно дело хозяйское.
Оффлайн макса
« Ответ #29 : Января 15, 2013, 16:59:35 pm »
а сколько надо оборудования разного что бы их из сырья превратить в поплавки? это затраты по времени,энергоресурсам и средствам. если клеить из листа, то наверное выгоднее и рациональней. а если из гранул то дороговато мне кажется. не стоит овчинка выделки.
Оффлайн balakur
  • Техника: Квадроцикл
« Ответ #30 : Марта 26, 2016, 11:29:18 am »
Я планирую вырезать поплавки из пеноплекса, вставить во внутрь диска и с наружи закрыть пластиковым колпаком... И не к чему эти вручения с пенопластом.
« Ответ #31 : Марта 26, 2016, 11:53:11 am »
Чё то я не понимаю ?? а что нельзя изначально изготовлять диски с хорошим литражом ? как не почитаешь то все хотят доп плавучести , так ? и вот начинается проблема какие затычки пхнуть чтоб увеличить литраж на 10-15литров , потом сквозь затычки по любому влага проникает в диски , сжирает труды для покраски вместе с деньгами затраченными . А я так сделал нормально , а другой у меня лучше потому как лучше , чёрт те что , а с боку бантик . ::crazy::: Вопросы есть ?  ::cheesy:::
« Ответ #32 : Мая 03, 2016, 12:12:29 pm »
Основным фактором, позволяющим получить пенополистирол беспрессеовым методом, является способность гранул такого гидрофобного материала, как полистирол, свариваться друг с другом в присутствии воды, при сравнительно низких температурах — 90—100°С.
Алле химики , рэзултат есть ?  ::crazy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #33 : Мая 03, 2016, 15:19:56 pm »
Чё то я не понимаю ?? а что нельзя изначально изготовлять диски с хорошим литражом ? как не почитаешь то все хотят доп плавучести , так ? и вот начинается проблема какие затычки пхнуть чтоб увеличить литраж на 10-15литров , потом сквозь затычки по любому влага проникает в диски , сжирает труды для покраски вместе с деньгами затраченными . А я так сделал нормально , а другой у меня лучше потому как лучше , чёрт те что , а с боку бантик .  Вопросы есть ?
Михайлович, напугал тут всех аж не отвечает никто уже месяц. Таки  весь форум разгонишь  1*11
Я считаю что сделать нормальный диск по проверенной схеме из конусов намного проще, чем городить огород из профильных труб, бочек, пенопластов и мячиков. Необязательно диск делать плавающим - когда на него надета и накачана шина он и так не утонет.
« Ответ #34 : Мая 03, 2016, 15:45:26 pm »
Вот , есть ещё люди в наше время .  ::cheesy:::
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #35 : Мая 07, 2016, 10:02:27 am »
Правильно, проще  1*11. Понаделал станков и получаешь удовольствие от процесса  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::, Слежу за тобой, часто встречаешься на форумах  ::cheesy:::. А мне смысла нет станки строить, из-за 4 колес  ::cry:::, а поблизости найти не могу(ограничен финансами, временно надеюсь)  ::cheesy:::
« Ответ #36 : Мая 07, 2016, 10:09:31 am »
А мне смысла нет станки строить, из-за 4 колес  , а поблизости найти не могу(ограничен финансами, временно надеюсь)
Средств нет , смысла делать для 4 штук нет , а что есть ?  ::cheesy::: Анатолий , я тоже не хотел , а пришлось ибо коленное ремесло для дисков страх соизмеримый с глобальным потеплением .  ::cheesy:::
« Ответ #37 : Мая 07, 2016, 16:36:23 pm »
Михайлович, достали буржуи, то нужен им, то говорят отдохни  ::cheesy:::, пока отдыхаю деньги проел, а строить не на что :(. Надо то всего конуса да бедлоги что Игорь казань делает, а сварить, сам сварю, лепим потихоньку, к пенсиону сделаю  ::cheesy::: и пппппппппппоеду в лес.
С конусами сам справлюсь, а вот с полосой сил не хватит  ::sleep:::
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
