Автор Тема: ГидроРучной стояночный тормоз на вездеходе.  (Прочитано 47481 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Приветствую коллеги и сочувствующие! )))  Поделитесь кто как организовал ручной тормоз на мосту УАЗа. С трансмиссионным ручным тормозом понятно как сделать- ручник штоком давит на  рабочий цилиндр сцепления- дальшё работает дисковый тормоз закреплённый на редукторе заднего моста.  Какой лучше диск и суппорт использовать? У кого есть фото такого ручника и чертеж монтажной пластины -скиньте. И ещё не пойму- как то делают что гидроручник врезан в общюю магистраль и действует на задние рабочие тормозные цилиндры и при этом тормозная жидкость не вытесняется в тормозной бачёк?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 18:03:36 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
« Ответ #1 : Декабря 06, 2012, 17:33:11 pm »
Юра Строев привет.
Если хочешь использовать гидроручник и трансмисионный (и не только) тормоз в одном флаконе, то нужно установить супорт от нивы, там же 3-и цилиндра и 2-а шланга, вот тебе и 2-а контура, так вот, 2-а из них задействовать на основной тормоз, а один подключить на штатный рычаг ручника, поставив к нему впаре главный цилиндр сцепления ВАЗ.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #2 : Декабря 07, 2012, 01:36:42 am »
Здорова Коля. Если как вариант поставить на задний мост нивкины дисковые тормоза. В нивкином супорте к одному контуру подключены крайний и средний цилиндр и ко второму контуру  третий крайний  цилиндр,так от основного тормоза колодки на конус сотрутся. Вот еслиб  на средний цилиндр шёл отдельный контур то  самое то для гидроручника.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #3 : Декабря 07, 2012, 03:20:07 am »
Вот наконец то еле нашёл как в заднюю  магистраль гидроручник  вживить. Сам бы наверно ещё год думал.Всё оказалось просто-последовательное подключение цилиндра ручника с задней магистралью. Нашёл на ЛУАЗ форуме http://wap.luazzz.borda.ru/?1-18-20-00000003-000-10001-0    vitmas: pashapiquet пишет: Жидкость идет от ГТЦ на вход,в ГТЦ-ручника в то место, где должен стоять бачок(самого бачка нет,убирается,) в это место вкручивается переточенная под М 22+1.5 пробка-штуцер, (которая на торце ГТЦ,---выход ТЖ).При торможении,от педали,- давление т.ж передается ТРАНЗИТОМ ч\з ГТЦ-ручник, и далее к тройнику заднего контура. Трубка пришедшая от ГТЦ к этому тройнику выворачивается из него, и вворачивается в переточенную пробку-штуцер. Выход от ГТЦ-руч. соединяется с тройником.  Только в дальнейшем, следить за всем этим нужно пристально, т.к качество манжетов желают быть лучше. А у кого будет желание и возможность, то можно по такой же схеме применить более качественные, но есно "дорогие" з/ч иномарок.        В заднем мосту уаза троса ручника нет  а вот так то -выход из положения.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 03:34:22 am от Юра Строев »
Юра, от чего сам ручник?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #5 : Июня 03, 2014, 02:21:03 am »
Дмитрий,сам ручник от жигулей на фото ,но можно от любой машины применить ,только штырь с резьбой развёрнуть вперёд,он поршень толкает. При этом транзит от ГТЦ перекрывается .
« Ответ #6 : Июня 03, 2014, 10:54:50 am »
Что-то я торможу. А сам цилиндр от чего? Тормозной или сцепления и от какой машины? На Вазовских вроде резьбы на входе нет. Ее нарезать придется?
Оффлайн solomon
« Ответ #7 : Июня 03, 2014, 21:38:32 pm »
Зачем такой ручник нужен? В ралли применяется отдельные суппорта, которые помогают входить в поворот,  но на ось-то зачем?
« Ответ #8 : Июня 03, 2014, 23:58:17 pm »
Что именно ты имеешь ввиду? Сам гидроручник (ручку с гидроцилиндром) или тормозной диск на фланце моста?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #9 : Июня 04, 2014, 00:36:45 am »
..ну вот пример..
У меня на вездеходе "МАРС".тормоза передние,колодки.только перед,
ну ручник такой стоит на заднем мосту,на хвостовике..
..так вот загрузили мы трёх пассажиров..и поехал...
впереди брод,легко переехал,дальше крутая горка.Опыта в таких поездках пока не много,ну и попёрли в гору..а там яма в траве..короче,тормажу.....а тормозов-НЕТ!!!!..отсырели ..
Если бы не ручник,летели бы все с горы,кубарем...
Так.что нужная вешь...Полезная!!!
да и бывает .что надо на горке тронутся. 1*11.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #10 : Июня 04, 2014, 00:38:08 am »
Думаю что дрифтеры эту штуку используют. На заднем приводе передние колёса притормаживают ,а на переднеприводных -задние притормаживают. Охота им в дыму по кругу крутиться. На ЛУАЗЕ видимо плохой ручник ,раз туда внедряют такую систему транзитом на задние тормозные колодки.
Цилиндр сцепления от жигулей. Резьба нарезается в ГТЦ-ручника в то место, где должен стоять бачок(самого бачка нет,убирается,) в это место вкручивается переточенная под М 22+1.5 пробка-штуцер, (которая на торце ГТЦ,---выход ТЖ).
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 00:43:08 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #11 : Июня 04, 2014, 00:51:55 am »
Система настолько проста ,что сразу и не понять.  Буквально -трубка которая идёт от главного тормозного цилиндра на задний мост вкручивается в этот цилиндр(впускное отв.где нарезается резьба). А  в выходе из этого цилиндра вкручивается  трубка которая идёт на сам мост(выпускное отв). Получается кольцо .При торможении всеми колёсами этот цилиндр пропускает на задний мост как транзит безпрепятственно . Когда тянеш за ручник перекрывается впускное отв. и всё давление от поршня ручника идёт на колодки.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 01:01:41 am от Юра Строев »
« Ответ #12 : Июня 04, 2014, 10:21:22 am »
Спасибо Юра! А резьба метчиком режется? На такой резьбе сгон наверное миллиметров 5, а там вроде не глубоко. Хватает получившейся резьбы или метчик укорачивать приходится?
Оффлайн solomon
« Ответ #13 : Июня 04, 2014, 21:53:26 pm »
Против ручников в трансмиссии ничего не имею против, сами делали, все работает, система отдельная, хоть и гидравлическая. По закону привод ручника - механический.
Но вот врезка в магистраль рабочих тормозов- плохо, и не работает, и опасно.
Оффлайн solomon
« Ответ #14 : Июня 04, 2014, 21:55:37 pm »
Брат делал, использовал уазкин ГЦС, там уже есть резьба на входе. И вроде подходит пробка, которая на выходе у этого цилиндрика.
Оффлайн dimasik
« Ответ #15 : Декабря 16, 2016, 21:26:59 pm »
Как такой реализовать? Планирую на задний мост основные дисковые тормоза, суппорта волговские. Как сделать стояночный? В схеме трансмиссии есть раздатка БТР70, кпп 08.
 Есть, может какие готовые решения?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #16 : Декабря 16, 2016, 21:43:14 pm »
Да, есть. У Ауди 80 B4, например сзади стоит диск, а в супорте цилиндр выдавливается и жидкостью (основной тормоз) и лапкой с приводом от троса (стояночный), плюс внутри автодоводка зазора когда колодки истираются.
Фото не вставляются....
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 21:48:25 pm от Вован Я »
« Ответ #17 : Декабря 16, 2016, 21:53:26 pm »
По месту найди комплект с 66-го и попытайся поставить.   Поставить его можно не обязательно на РК. а на мост, через трос.  Можно было сделать волговский с тросами--- с дисковыми не получится, такие СОВМЕЩЁННЫЕ на иномарках  АУДИ БМВ ТОЙОТЫ. Можно как мы делаем, Акпп --- Стояночный-Паркинг в коробке-- с разрешением в сертификате, т.к это мех трансмиссионная блокировка.  Самодельное что-то придумывать геморойно и  по весу тяжёлая запчасть получится.
« Ответ #18 : Декабря 16, 2016, 23:34:24 pm »
На раздатку ГАЗ-66 есть комплект с гидро и механическим суппортом (Ауди, Киа, Фолькс). Ставится взамен родного барабанного стояночного. Фланец под кардан УАЗ.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7047.msg163321#msg163321
Оффлайн dimasik
« Ответ #19 : Декабря 17, 2016, 22:10:09 pm »
Какой иноморочный суппорт подобрать бы? Размер крепления как на волговском -140мм...толщина диска - 18мм.
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Января 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Трансмиссионный тормоз как рабочий
Автор макса
Ответов: 19
Последний ответ Февраля 17, 2018, 13:29:56 pm
от evial
Трансмисионный тормоз
Автор Николай Карел
Последний ответ Ноября 25, 2015, 12:05:07 pm
от Сергеи 29
