Автор Тема: ГидроРучной стояночный тормоз на вездеходе.  (Прочитано 47136 раз)
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #20 : Декабря 17, 2016, 22:50:52 pm »
Какой иноморочный суппорт подобрать бы? Размер крепления как на волговском -140мм...толщина диска - 18мм.
Из наших суппортов - это суппорт ВАЗ 2112 под 14-ый диск. В продаже есть готовые комплекты с планшайбами, дисками и пр.деталюшками.
Из иномарошных:
Задние дисковые тормоза на колхоз или спайсер на базе задних суппортов Audi А8 с возможностью использования стояночного тормоза с тросовым приводом и тормозных дисков УАЗ
Рекомендуется для автомобилей, большую часть времени проводящих на асфальте
Суппорт тормозной задний левый NK 2147155, TRW BHT123
Суппорт тормозной задний правый NK 2147156, TRW BHT124
Скоба суппорта TRW BDA 170
Колодки тормозные дисковые задние, комплект TRW GDB 1163
Стоимость комплекта планшайб 4200р
Примерная стоимость суппортов:
- б\у 5000р пара
- новые неоригинал 5900р шт
- стоимость комплекта колодок от 380р
Спи##ено отсюда: http://www.offroad-expedition.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=691
Трансмиссионный тормозной диск на хвостовике моста так и просится на встречу с камнем в колее.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2016, 22:57:17 pm от Хаски74 »
Оффлайн dimasik
« Ответ #21 : Декабря 18, 2016, 01:09:07 am »
Спасибо, буду искать...мост паджеровский, диск родной, хз что подойдет..
Может такой
http://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=vaz/2109/tormoza_komponenti_support_tornado-zdt
Пока не понятно подойдет ли по толщине диска
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2016, 01:31:05 am от dimasik »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #22 : Декабря 18, 2016, 01:27:59 am »
Требования к снегоболотоходам http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50943-2011  определяют: "4.1.1.7 Рабочие части стояночной тормозной системы должны приводиться в действие только механическим путем. Система может воздействовать на трансмиссию. Водитель должен иметь возможность воздействовать на орган управления стояночной тормозной системой со своего сиденья." Моё мнение- лучше на выходе с раздатки трансмиссионный ручник как на уазе . Короткий промвал и чашку с колодками от уаза. Только две крестовины добавятся.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2016, 01:36:56 am от Юра Строев »
Оффлайн dimasik
« Ответ #23 : Декабря 18, 2016, 01:39:09 am »
Дык, вроде, тросом ручник приводится в действие...или чет не понял?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #24 : Декабря 18, 2016, 01:41:35 am »
Ну да . Рабочие части это колодки и барабан или диск. По требованиям к снегоболотоходам гидроручник с транзитной системой не будет механическим путём приводить в действие стояночный тормоз.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2016, 01:48:18 am от Юра Строев »
Оффлайн dimasik
« Ответ #25 : Декабря 18, 2016, 01:47:49 am »
ну тоесть суппорт с троссовым ручником сгодится с точки зрения закона?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #26 : Декабря 18, 2016, 01:49:00 am »
Да.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Декабря 18, 2016, 01:53:50 am »
Вобщем то тема была создана в поисках стояночной системы. И как оказалось по требованиям к снегоболотоходам Гидроручной стояночный тормоз на снегоболотоходе использовать нельзя. :(
« Ответ #28 : Декабря 18, 2016, 02:42:43 am »
Ну правильно!
Пробивает шланг у моста, например...или лопается трубка у самого рабочего цилиндра, чем останавливать машину на спуске с горы Арарат?
 778?
« Ответ #29 : Февраля 17, 2018, 19:53:02 pm »
гидравлический суппорт поставить за раздаткой.и сделать ручник на гидравлике?
Говорят его резко дергать нельзя если под горку покатился  ::shy:::
« Ответ #30 : Февраля 17, 2018, 20:17:03 pm »
Ежели на блокировках то не страшно,а так хрен знать какое колесо прихватит.
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
« Ответ #31 : Февраля 17, 2018, 21:46:58 pm »
михаил skworczow, михаил skworczow, так он между раздаткой и карданом стоять будет.причем блокировки?НЕ ПОЙМУ?И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК РУЧНИК.
« Ответ #32 : Февраля 18, 2018, 02:54:05 am »
Я всего лишь согласился с Василием "Говорят его резко дергать нельзя если под горку покатился "
,ручник на кардане через диф моста может тормозить только одно колесо,а при скатывании под уклон возможно и попеременно.В мостах с принудительной блокировкой по другому.
« Ответ #33 : Февраля 18, 2018, 13:09:31 pm »
Михаил,хватит писать ерунда! Не может так работать дифференциал,почитайте уже в инете как работает дифференциал.
Про торможении на ходу хвостовика моста до полной остановки его возможны два варианта: первый если сила сцепления колёс с грунтом примерно одинакова оба колёса пойдит юзом. Второй если сцепление с грунтом очень разное( например одно колесо по льду а второе по земле) то то что по земле будет катиться а второе то что по льду будет крутиться в обратную сторону.
Есть ещё третить плачевный вариант- ченибудь хруснет и приплыли ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
« Ответ #34 : Февраля 18, 2018, 13:59:44 pm »
Ну-ну.У меня с блокированным дифом тормозит как надо,а вы крутитесь в обратную сторону,кривая куда нибудь вывезет.Зачем делают тормоза на каждое колесо ? Ставь на кардан и ноу проблем. :)
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #35 : Февраля 18, 2018, 14:06:14 pm »
на хвостовик тормоз надо ставить только на чебураторах, если поставить на вездеход со свободными дифами то при диагональном вывешивании тормозов не будет
« Ответ #36 : Февраля 18, 2018, 14:19:45 pm »
Никто не замечал что ли, когда заводят волоком авто, колеса крутятся в разные стороны, если двс провернуться не может.
« Ответ #37 : Февраля 18, 2018, 14:25:24 pm »
Да,если ходы подвески никакие то это как бы проблема,но дианольное вывешивание не безконечно,съедает колесо с бугра и остановиться вездеход.
Вот пример, заехав на кучу заглушил вездеход на передаче чтоб не скатился. Все 3 дифа свободные. А когда собрался въезжать даже после  выключения передачи вездеход сам не скатился, а все потому при заезде заднее колесо копнуло и оказалось в ямке. Это я к тому что если вездеход на диагоналке виснет то и тормозить там незачем. К тому же вопрос был именно о стояночном тормозе
« Ответ #38 : Февраля 18, 2018, 14:45:24 pm »
А представь если одно юзом и второе в обратную сторону,не должно ли произойти складывание и переворот при удачном стечении обстоятельств.
Но лучше на хвостовике,чем никаких. ::cheesy:::
« Ответ #39 : Февраля 18, 2018, 18:21:25 pm »
Правильно глаголишь , многие на трансмиссионных тормозах шастают и чё та не канючат . Желательно конечно их два иметь перед-зад и не надобно ставить вакуумники , это не колёсные что надо прилагать большое усилие на торможение .
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Января 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Трансмиссионный тормоз как рабочий
Автор макса
Ответов: 19
Последний ответ Февраля 17, 2018, 13:29:56 pm
от evial
Трансмисионный тормоз
Автор Николай Карел
Последний ответ Ноября 25, 2015, 12:05:07 pm
от Сергеи 29
