Автор Тема: Дифф повышенного трения в раздатку?  (Прочитано 16743 раз)
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« : Декабря 02, 2012, 18:11:41 pm »
Здрасте Всем! Мелкнула у меня мысль: что если в раздатке вместо дифференциала который блокируется в отдельным рычагом поставить диф. повышенного трения. Наверное каждый побывал в ситуации когда машина пошла с пробуксовками и уже потом включали блокировку. А тут всё автоматически и останавливаться не надо и раздатку рвать включая на ходу. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 20:45:28 pm от Юрий. »
Re: усовершенственная раздатка?
« Ответ #1 : Декабря 02, 2012, 20:03:14 pm »
А в какую и от чего брать повышенного трения.  :undecided:
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #2 : Декабря 02, 2012, 20:25:32 pm »
Я как то предлагал,вместо раздатки использовать редуктор моста.Вот там можно будет подобрать диф повышенного трения.
« Ответ #3 : Декабря 04, 2012, 10:06:52 am »
Но не будет пониженной :angry:
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
« Ответ #4 : Декабря 04, 2012, 13:53:55 pm »
 А можно от ваз-08 с самоблоком, 4- вперёд и 1- назад?  :angel:
« Ответ #5 : Декабря 04, 2012, 18:01:01 pm »
Мысль :angel:, а то и пять вперед  :azn:.
Оффлайн амфибия
« Ответ #6 : Декабря 08, 2012, 09:27:31 am »
Можно применить любую раздатку и любой диф.,всё зависит от нужного веса и преодолеваемых нагрузок.  Хотелось бы узнать не будет ли диф. подключаться слишком часто (разница вращения колёс и карданов разная). Вот об этом хотелось узнать Ваше мнение.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2012, 09:47:13 am от амфибия »
« Ответ #7 : Декабря 08, 2012, 12:47:59 pm »
 Разница между вращением колес, левого и правого гораздо больше, практически на каждом повороте, когда как межосевой дифф срабатывает гораздо реже, ибо ездят даже без межосевого, к примеру уаз.
Оффлайн амфибия
« Ответ #8 : Декабря 08, 2012, 13:24:49 pm »
Имелось ввиду вращение колёс на одном мосту и срабатывание дифа.,а тут диф стоит между мостами.Работа редукторов моста никак не повлияет(допустим диф. срабатывает при разнице вращения колёс на 120 град. Ну а разница вращений карданов какова?)
« Ответ #9 : Декабря 08, 2012, 16:34:39 pm »
Что то я про Фому, а Амфибия про Ерему :cheesy:. Дифф бывает межколесный (в мостах) и межосевой(в раздатке). Вот в мосту он работает постоянно, а в раздатке реже и незначительно(ибо, повторюсь, раздатки бывают и без диффа межосевого), то биш карданы крутятся с одинаковой скоростью почти всегда, можно поставить повышенного трения. :smiley:
Оффлайн амфибия
« Ответ #10 : Декабря 08, 2012, 17:00:16 pm »
Всё понял, на этом можно темку закрывать.
Оффлайн амфибия
« Ответ #11 : Декабря 08, 2012, 18:17:00 pm »
Вообще рекомендовал бы такую схемку на лёгкие переломки вместо включения переднего моста при отсутствии раздатки.
« Ответ #12 : Декабря 08, 2012, 20:45:52 pm »
Идея хорошая, но как воплотить, при отсутствии оной. :undecided:
Оффлайн Андрей Андреевич
  • Техника: УАЗ 469, снегоболотоход Snipe
« Ответ #13 : Января 23, 2013, 13:24:19 pm »
В раздатку нивы ДАК ставят и убирают один рычаг :cool:
да и в переднеприводные коробки они тоже выпускают самоблоки... :rolleyes:
Оффлайн амфибия
« Ответ #14 : Ноября 24, 2013, 08:56:47 am »
Воо, коробу от переднепривода переделать и использовать вместо раздатки. Дополнительный выбор скоростей+ самоблокраздатка 1*11!!!
« Ответ #15 : Ноября 24, 2013, 11:34:00 am »
этот самоблок стоит как вся раздатка нивы новая!а к этому самоблоку надо еще и кпп найти...дорогое удовольствие выходит.гораздо проще заранее включить блокировочку в раздатке.
« Ответ #16 : Ноября 24, 2013, 12:08:42 pm »
Эт точна!  1*11
« Ответ #17 : Ноября 24, 2013, 12:12:26 pm »
А как вам такое предложение (в порядке конструкторской фантазии):
Приводить передок через обгонную муфту с возможностью блокировки данной муфты при движении назад...
Только вот подходящие муфты на ум не приходят.
« Ответ #18 : Ноября 24, 2013, 12:14:14 pm »
Хотя нет - бред. Обгонка включается ударом - точно порвет все и позакручивает...
« Ответ #19 : Ноября 24, 2013, 12:22:59 pm »
есть муфты безударного включения.да и при обычной муфте большого удара не будет.скорости вращения карданов то не дикие.да и пробуксовка плавно начинается.тут скорей проблема в сложности изготовления.да и диф межосевой с возможностью блокировки лучьше.веть он равномерно распределяет момент меж мостами а не сваливает его на один задний мост как с муфтой.в нашем деле-мосты самое слабое место как правило.статистика поломок....
Каракат на идп-284 меняю схему трансмиссии добавляю раздатку
Автор Antiz
Последний ответ Июня 09, 2023, 13:20:23 pm
от Antiz
зеркалим раздатку НИВА
Автор САМ
Последний ответ Декабря 03, 2019, 18:33:29 pm
от Леха
Помогите опознать раздатку
Автор ТУНГУС
Ответов: 11
Последний ответ Января 18, 2024, 20:18:10 pm
Варить дифф или делать утолщенный вал?
Автор Deamon
Последний ответ Января 31, 2020, 18:25:39 pm
от vovchara
Блокировка на дифф от газ-69
Автор Шуплецов
Ответов: 30
Последний ответ Июня 05, 2009, 22:32:44 pm
от andrey
