Автор Тема: Вездеход "Витязь" на мостах уаз.  (Прочитано 58846 раз)
-Андрей
« : Ноября 29, 2012, 14:41:28 pm »
Всем привет хочу построить вездеход, мосты уаз двигатель от калины, нивовская раздатка, двигатель хочу поставить по середине,  один тормоз поставить на задний мост .
Меня интересует на раму какой профиль покупать толщина.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2014, 11:29:06 am от Юрий. »
Оффлайн старый
Re: Хочу построить вездеход на мостах уаз
« Ответ #1 : Ноября 29, 2012, 16:24:54 pm »
   Исходя из веса мостов и движка я бы делал раму из профиля 60х40х3мм, со всеми узлами крепления рессор, раздатки и дв-ля вес получается примерно 80кг.
Оффлайн макса
« Ответ #2 : Ноября 29, 2012, 23:56:49 pm »
никак не возьму в толк зачем резать цельный кусок профиля? почему не протянуть его до конца? а влево-вправо поперечины для задних рессор приварить.
-Андрей
« Ответ #3 : Января 26, 2013, 10:56:33 am »
Следующий вопрос, нивовскую раздатку после восьмерошного движка, поставить или нет, здесь про вездеход Лесник пишут и я, весь запутался по моему надо и как считать главные пары у восьмерошной коробки если 4.7это сколько зубев.у меня главная пара написано 3.63.1 посчитал на большой 63 зуба.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #4 : Января 26, 2013, 13:26:16 pm »
Считается очень просто. Тебе всё равно надо будет блокировать диф в коробке . Разбираешь считаешь зубы не планетарке и на ведущей шестерне. одно на другое делишь, получается шаг. Чем он больше, тем лучше. В идеале : УМНОЖИТЬ коробка х раздатка х мост , получить примерно 30, если больше, ещё лучше, увеличится проходимость.
« Последнее редактирование: Января 26, 2013, 13:30:54 pm от kekekew »
-Андрей
« Ответ #5 : Января 26, 2013, 20:24:56 pm »
хочу заблокировать задний уаз колхоз мост сваркой ,как правильно заварить.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #6 : Января 26, 2013, 21:47:45 pm »
В мосты ставятся блокировки, вариантов куча. А сварку даже комментировать не стоит, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #7 : Января 27, 2013, 02:08:57 am »
Андрей здорова,а сверху рамы что будет? Если кузов от легковушки то раму надо прочную. А если рама пространственного типа как у багги, только конечно с бОльшим внутренним объёмом кузова ,то я не то что советую как делать ,а прикидываю глядя на свою раму что  можно   и 40х40 ст2мм.  В местах крепления кронштейнов подвески приварить П-образные накладки  для возможности приварить короткими швами на большем периметре.  Снизу рамы  подрамник -усиливает раму. Такой же усилитель  идёт от верхнего периметра каркаса пространственной рамы-только от средней капотной части. То есть,  если диагональные штанги рамы будут упираться  от среднего яруса рамы в нижнюю раму в места приложения нагрузок от подвески.  Нагрузки на раму ,вертикальные и диагональные дробятся на количество вертикальных стоек-стойки дверей ,моторного отсека, задней арки колеса. Косынки ,кницы в качестве усилителей. При этом подвеску делать на пружинах как у Самопала. Даже если реактивные штанги делать более тяжёлые и прочные чем от жигулей ,то рессорная подвеска гораздо тяжелее и требует большей длины рамы.
-Андрей
« Ответ #8 : Января 27, 2013, 16:32:35 pm »
Я хочу раму из трубы, рессоры ,двигатель по середке, раздатка  а салон из фанеры и жести на подобии Ветра.
-Андрей
« Ответ #9 : Февраля 01, 2013, 21:17:44 pm »
Подскажите, какой кардан поставить от раздатки нивы до моста уаз, уазовский или нивовский .
Оффлайн мишка
« Ответ #10 : Февраля 02, 2013, 21:07:48 pm »
ну я сростил нивкин и уазкин кардан и краздатке поставил нивкину крестовину,к мосту уазкину,так как считаю что крепость и там и там должна соответствовать.В планах зделать вапще так,уазкин флянец проточить,потом расточить флянец нивы и одеть на уаз.пускай ежли чё луче крестовины подламываются чем чё нить с раздаткой случится.
-Андрей
« Ответ #11 : Февраля 02, 2013, 21:11:56 pm »
 мишка это я понимаю я имею виду полностью кардан. у какого кардана длинше ходит по шлицевой.
Оффлайн мишка
« Ответ #12 : Февраля 02, 2013, 21:15:30 pm »
а я чёта когда свои резал пилил и варил  даж и не думал об этом.Да как мне кажется что если и есть разница то не сильно разная что не принципиально.
-Андрей
« Ответ #13 : Февраля 02, 2013, 21:21:20 pm »
мишка но на рессору когда поставиш, конешно желательно чтоб ход болше был.
Оффлайн мишка
« Ответ #14 : Февраля 02, 2013, 21:27:59 pm »
ну как мне кажется что что в любом случае хватит хода шлицевой, ведь уаз тож рессорный и хватат хода. А у него как мне кажется ход колёс боле чем у нивы.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 21:36:02 pm от мишка »
Оффлайн мишка
« Ответ #15 : Февраля 02, 2013, 21:30:09 pm »
тут наверно надо делать вывод что легче то и ставить.Эт мне ща товарищ подсказал! :wink:
-Андрей
« Ответ #16 : Февраля 02, 2013, 21:32:57 pm »
Понял
-Андрей
« Ответ #17 : Февраля 04, 2013, 15:05:21 pm »
Как поведет себья если поставить москвичевские рессоры вперед и назад .
Оффлайн мишка
« Ответ #18 : Февраля 05, 2013, 19:33:11 pm »
привет, скажу тебе так, у меня же тоже стоят на переду москвичёвские, а на заду от Волги 21 они такие же как и у Москвича, про зад пока ничё не скажу , а вот по переду  я разочаровался в них по причине,  что когда баранку на месте крутиш то рама отгибается в месте с рессрой в боковых направлениях, я бы сейчас делал на уазовских или на волговских.
-Андрей
« Ответ #19 : Февраля 05, 2013, 19:40:34 pm »
мишка получается москвичевские уже и засчет этого скручивает ресору.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Вездеход Литвина 3903 2017
Автор Litvina
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 18, 2024, 19:46:00 pm
от Litvina
