Автор Тема: Вездеход "Витязь" на мостах уаз.  (Прочитано 58447 раз)
Re: Хочу построить вездеход на мостах уаз
« Ответ #40 : Июня 19, 2013, 17:23:46 pm »
А шлицевая я как понимаю должна быть в зажатом положении? когда рессора зажимается  шлицевая растягивается так
Думаю не так, надо вывесить и сделать чтоб на полном вывесе не вылетала, а потом прожать до отбойников и посмотреть чтоб не входило до упора, ну и нечто среднее установить. :smiley:
-Андрей
« Ответ #41 : Июня 19, 2013, 19:31:16 pm »
Понял спасибо
« Ответ #42 : Июня 19, 2013, 20:17:04 pm »
Алгоритм действий Юра обозачил верно.... Тока у меня получалось наоборот - при сжатии до отбойников , шлицевая стремится навыход ,а при вывешивании - сжимается.
« Ответ #43 : Июня 19, 2013, 20:47:13 pm »
А это я так написал потому что помнится недавно Юра Строев писал, что у него на вывесе шлицевая выпала. Видимо это смотря с какой стороны рессоры серьги стоят, может Юра и про передний написал, у него как раз серьги на передних рессорах вперед смотрят. Нуу вроде ничего не напутал.
-Андрей
« Ответ #44 : Июня 19, 2013, 22:33:11 pm »
Уменя с переди, у рессоры серьга с переди я как понимаю при зжатии шлицевая будет отходить
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #45 : Июня 20, 2013, 03:14:04 am »
Напутал, Юрий,с точностью до наоборот. Задний кардан выпал при сжатии рессоры . Моё мнение что серьги надо ставить на задних рессорах назад,на передних рессорах вперёд. Рессоры ставить Волговские хоть взади хоть спереди но коротким концом в сторону раздатки. Тогда будут минимальные хода шлицов.  Я закрепил раздатку на той высоте которая обеспечивала наибольшие хода кардана вверх вниз   по углам  крестовин . Но из -за того что рессора задняя закреплена длинным концом в сторону раздатки  и рессора удлиняется под нагрузкой ,(в отличии от реактивной штанги жигулей )у меня было выпадание шлицевой. При чём это не выпадание ,а выскальзывание с валамыванием, под угловой нагрузгой при  остаточном зацеплении в шлицевой 15мм. Сейчас шлицевая нарощена на 30мм -итого 45мм. Ход шлицевой уаза 55мм нивы 45мм-примерно. Уазовский кардан с +10мм шлицевой ,при неправильной компоновке не выход. Как нивовский кардан прикрутить к уаза мосту вот ссылка  как я делал http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1263.0
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 03:41:53 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #46 : Июня 20, 2013, 03:32:28 am »
Андрей ,из какого профиля рама сварена и от чего рессоры поставил?
-Андрей
« Ответ #47 : Июня 20, 2013, 09:09:38 am »
Юра Строев профиль 60 на 60 стенка 3 рессоры волговские ,с переди поставлен серьгой в перед, кардан передний нивовский маде ин украина с одной стороны поменял на уаз флянец подходит ,крестовина на 30
-Андрей
« Ответ #48 : Августа 19, 2013, 10:51:21 am »
Какой вынос крыльев желателен в бок колесам чтоб грязью не брызгало и не цепляло в лесу ?
-Андрей
« Ответ #49 : Октября 15, 2013, 08:46:11 am »
-Андрей
« Ответ #50 : Октября 15, 2013, 08:50:33 am »
-Андрей
« Ответ #51 : Ноября 12, 2013, 13:12:38 pm »
Подскажите чем лучше приклеить пенофлекс к жести , к алюминию,утеплить вездеход.
-Андрей
« Ответ #52 : Ноября 12, 2013, 13:22:13 pm »
Такая лебедка хватит для такого вездехода вездеход не взвешивал но около тонны наверно будет
http://horsewinch.ru/catalog/model720.html
-Андрей
« Ответ #53 : Февраля 19, 2014, 19:35:43 pm »
Немного видио
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 21:20:00 pm от МВП »
« Ответ #54 : Февраля 19, 2014, 19:52:33 pm »
Ну что Андрей , прими поздравления с обкаткой .
« Ответ #55 : Февраля 19, 2014, 20:02:07 pm »
А что по названию есть намётки , или уже назван ? ежли есть то враз перепишем .
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #56 : Февраля 19, 2014, 21:09:39 pm »
     Душа радуется за людей которые воплощают свою мечту в жизнь, в полку ветерков прибыло,
   поздравляю с началом эксплуатации 1*11
Оффлайн мишка
« Ответ #57 : Февраля 19, 2014, 21:22:39 pm »
а меня радость берёт от того, что есть мужики которым мозх не засрали гадостью всякой, а есть желание железкам движение дать. молодец!
-Андрей
« Ответ #58 : Февраля 19, 2014, 22:27:51 pm »
Всем спасибо, приятно слышать, вездеход пока без названия.
« Ответ #59 : Февраля 20, 2014, 00:40:23 am »
хороший вездеход.!!!
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
