Автор Тема: Выбор агрегатов трансмиссии.  (Прочитано 50014 раз)
« Ответ #60 : Марта 10, 2026, 08:32:40 am »
взять бортовую от автобуса например, и распустить шестерни на пополам или на 3-4, но новые корпуса под них изготавливать не в моих силах. Ну а портальность мостов не всем нужна, многим и планетарки хватит.
Не от автобуса, а попроще и помельче, от погрузчика. Для колес от 1700, точно, "портальность" не нужна, даже вредна. А вот планетарный КР с передаточным 3,6 на балке ГАЗели - ИМХО, самое то!
Правда, оригинальные ступицы и цапфы со штатной подкачкой, хотя и не проблема для нашего производства, но цену тянут в небо...
Вторая беда, нет доброго управляемого моста размерности ГАЗелей. Шарнирно-сочлененная компоновка, со всеми унифицированными мостами, если только.
Вот и боязно запускать. Был бы решительный производитель, поимел бы весь рынок "рабочих" пневмоходов на шишигиных мостах и раздатках!
« Ответ #61 : Марта 10, 2026, 12:35:53 pm »
Ещё была дурная мысля взять бортовую от автобуса например, и распустить шестерни на пополам или на 3-4, но новые корпуса под них изготавливать не в моих силах. Ну а портальность мостов не всем нужна, многим и планетарки хватит
Могу подсказать донор где есть две планетарки, достаточно прочный - стоят на заднем мосту (на полуосях) японского полноприводного седана с 3.5 двигателем, толщина выходных валов 30мм.
Весят - ну не знаю может киллограмма 2 но скорее меньше каждая. Это задний мост Хонда Легенд. Их брали на гусничники. Раньше исправный был по 5 битые по 1.5 скупали, сколько сейчас стоят не знаю, но думаю не сильно дорого
Но что из их сделать не понимаю - это э надо городить корпус а сделать корпус это не просто (ну или два корпуса будут как мост в сборе весить ::undecided:::).
ПС Коробки АКПП заднеприводные дефицит  ::undecided:::  ну не знаю. Года 2 назад товарищ покупал себе на гусеничник тыщ 70 стал ему ДВС с коробкой от Дайхатсу. Да, маленький (K-car) , но для большой части колесников такое и нужно. Касательно цены - это проверенный и запущенный кит комплект, так что на фоне цены Лифанов 1*11
« Ответ #62 : Марта 11, 2026, 14:22:21 pm »
У меня тоже валяется от Дайхатцу Терриос безмозглый автомат от 4х2. Ладный и аккуратный такой! Но где их брать в большом кол-ве?
« Ответ #63 : Марта 11, 2026, 14:37:40 pm »
Это, конечно не по теме вопрос. Это к ДВС и вообще к проблемам малосерйщиков (серии от 10 до 500 скажем).
Могу сказать что там где товарищ покупал обычно на складе штук 5 - 20 стоит (в разных видео по разному). Не все, конечно от Дайхатсу - там много разных но такие от Дайхатсу наверное процентов 30-35% от объема было.
Ну а так источник то известен "база инопланетян" (с) (от "Дяди Васи") в Японии достаточно популярны и Дайхатсу и Мицубиши К-кары полноприводные, и на всех насколько я знаю классическая схема ДВС повдоль. Ну еще Джимники к-кары есть. Так что количество агрегатов есть какое то. Но если начать выпускать на них серию то...
« Ответ #64 : Марта 11, 2026, 15:30:58 pm »
...свою машину не удастся сертифицировать. К концу года вернутся практически все проданные машины, а на будущий год продажи встанут навсегда...
Где деньги, Зин?
Сообщение понравилось: Oleg 54
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
« Ответ #65 : Мая 25, 2026, 00:05:40 am »
Уважаемые коллеги. Случилась на днях неприятность, эур нашей переломки чуть-чуть изогнул раму, в результате чего стала выпадать палка привода между ведомым шкивом и коробкой. Палка втыкается с обеих сторон в две внешние гранаты, углы довольно большие. Вопрос у меня следующий, а с каким продольным люфтом допустимо ее ставить?  Должен же быть какой-то тепловой зазор, и наверное не только он. На машине это решается трипоидом, а в нашем случае сколько делать? Коробка висит на 5 точках крепления через сайлентблоки, шкив прикручен к раме. Если надо на неделе сгоняю в деревню, сниму фото и видео. Планируется переделка всего этого безобразия, усиление конструкции, чтоб рейка не гнула раму, чтоб двигатель был соосен шкиву (к сожалению соосность тоже ушла и ремни слетают).
Онлайн лесник 83
« Ответ #66 : Мая 25, 2026, 14:47:53 pm »
Под силу ли ЭУР такие действия? Скорее всего это отсутствие ограничителей перелома и инерция движения гружёных полурам на неровностях дороги. Есть вибрация кпп в подушках, а шкив жёстко закреплён на раме, то трипоид в кпп самое подходящее средство от неприятностей. Трипоид нормально работает даже в роли передающего кардана на мосты полурам с приличными углами
Оффлайн on
« Ответ #67 : Мая 25, 2026, 21:44:03 pm »
Да, еще как под силу. Раньше гнуло кронштейн рейки. Крон мы усилили и выгнуло раму.
По поводу трипоида, углы работы у него меньше, чем у внешней гранаты, а углы у меня большие, опускааь маховик вниз не хочу, будет в воде фонтан делать. Сейчас вдвоем с вещами если заход и выход из воды плавный, то не кидает воду ремнями, но если канава, то уж обязательно)
Дополню, ограничители поворота цепи стоят).
« Последнее редактирование: Мая 25, 2026, 21:48:25 pm от on »
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
