Автор Тема: Выбор агрегатов трансмиссии.  (Прочитано 46368 раз)
Оффлайн puikas
« Ответ #20 : Ноября 18, 2012, 19:22:13 pm »
осталось токо собрать и показать нам как должен выглядеть настоящий вездик :shocked:
зема длиное  :cheesy:
Удачи в строительстве, не забывай фото процесса выкладывать.
Оффлайн solomon
« Ответ #21 : Ноября 18, 2012, 19:41:54 pm »
1,5 тонны вряд ли получится с мостами от вольво
У нас есть уже одна мащина с мостами от вольво, двигатель и трансмисия Toyota LandCruiser 70 (очен чежолий), шини Super swamper bogger 1000x400R16 (одно колесо с диском 90 кг) - вес 1600 кг. Думою 1,5 тонны получится.
как вес узнали, взвешивали или считали по агрегатам?
« Ответ #22 : Ноября 18, 2012, 19:59:51 pm »
Мне начинает казатса щто надо будет ставить две раздатки
Arnis, надо так, движок с переднеприводной машины, там имеется кпп и гп, ставишь его продольно дифф блокируешь + раздатка + мост.
  :shocked: Наши самодельные 1200*500R21 по 70-75 весят.  )))
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 20:38:20 pm от uri »
Оффлайн Newkulay
  • Техника: Самодельный
« Ответ #23 : Февраля 13, 2024, 18:47:33 pm »
Доброго дня, нужен совет. Собираю агрегаты для будущей техники для охоты, хочется цельнорамник с открытым верхом: 1) есть донор тойота дуэт ejve с акпп, 2)колеса урал лапоть уже куплен, 3)есть джимни мосты с пч 5.375. 4) также есть рк паджеро мини, вот тут вопрос нужна ли рк вообще? Или ставить от джимника? Что то типа чебоки хочется
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #24 : Февраля 13, 2024, 19:05:04 pm »
Набор как у меня. Только колеса
Краз Потрошки.  Раздатка желательна,
Для рк поджеро - карданы есть? И она шестиренчатая! Там ведь внутренняя шлицевая...
Я от авто мотора отказался в пользу лифана. Посчитал что слабоватые  мосты для него.
Открывай свою тему в полноприводных.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2024, 19:15:04 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Newkulay
« Ответ #25 : Февраля 13, 2024, 19:10:53 pm »
Да есть карданы
Оффлайн Newkulay
« Ответ #26 : Февраля 13, 2024, 19:12:43 pm »
Набор как у меня
Есть ссылка?
« Ответ #27 : Февраля 13, 2024, 19:12:52 pm »
С такими мостами на литровом моторе лично я бы РК не ставил .
Оффлайн ТУНГУС
Оффлайн Newkulay
« Ответ #29 : Февраля 13, 2024, 19:27:47 pm »
Олег, проект заморозил?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #30 : Февраля 13, 2024, 20:27:40 pm »
Снегоход  ремонтировал...с осени. Неделю назад выехал. С вездом буду продолжать.
Оффлайн Ed.
« Ответ #31 : Февраля 16, 2024, 11:31:21 am »
[Делали машинку, мотор  ej,   мосты 4.3, колеса кф, рк джимника цепь вытягивалась махом, прошелкивала и разламывало корпус. Поставили рк Паджеро мини, 1-2 раза в год ломает вал в рк на задний мост.
Оффлайн Ed.
« Ответ #32 : Февраля 16, 2024, 11:34:01 am »
Кузов пластиковый полностью без рамы, вес не большой.
Сообщение понравилось: рубикон, Лесник-61
« Ответ #33 : Февраля 16, 2024, 12:58:04 pm »
Ed., то есть раздатка миника для легкой машинки?
Или лифаномотор выдержит при потрохах
ИДП284 или ВИ-3?
Оффлайн Ed.
« Ответ #34 : Февраля 16, 2024, 13:25:21 pm »
ИДП284 или ВИ-3?
А куда легче? Крышу двери убрать ну полегчает может на кг 30-40.. Нет нельзя крышу здесь убирать кузов не жесткий будет, придется раму делать.
С лифаном может выдержит, а литровый мотор не держит.
« Ответ #35 : Февраля 16, 2024, 14:05:16 pm »
Я имел в виду типа багги.
Раздатка компактная и легкая. Планирую применить.
Оффлайн Ed.
« Ответ #36 : Февраля 16, 2024, 17:45:04 pm »
После заднеприводной КПП то она нормально поедет, ее для того и делали.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Newkulay
« Ответ #37 : Февраля 17, 2024, 03:50:53 am »
Если вообще без РК сделать?
Оффлайн Ed.
« Ответ #38 : Февраля 17, 2024, 15:34:10 pm »
Должно хватить.
« Ответ #39 : Марта 04, 2026, 20:59:28 pm »
Утром писал, потом отвлекся на конференцию с заказчиками...стал отсылать, форум упал и...не получилось поумничать с утра.
Коротко, без сарказма:
Раздаточную коробку, как и прочие узлы трансмиссии следует подбирать по передаваемому крутящему моменту.
В первом приближении штатный максимальный момент двигателя умножаешь на передаточное число до этого узла. При сравнении можно оценить нагруженность агрегата. Конечно, у всех агрегатов имеется запас прочности на динамические нагрузки: бросок сцепления, схватывание после буксования и др. Примерно 1,8...2,5 - коэффициент запаса. Но не 4 или 5!
У АКПП гидротрансформатор на входе дает увеличение момента до 2,7 раз.
Но самое опасное - главная передача около 4 у переднеприводных КПП. Широко применяется, например, агрегат ВАЗ-2108 и его потомки. Раздатка ВАЗ после такого не выдерживает 4-кратной перегрузки. Проверено.
Так что, РК БТР - это минимум для агрегата 160 л.с.!
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
