Автор Тема: Выбор агрегатов трансмиссии.  (Прочитано 35275 раз)
Оффлайн Arnis
  • no limits
« : Ноября 18, 2012, 04:57:18 am »
Здравствуйте!
русский язык мне не родной. поэтому извините за ошибки.
Строитса болотоход - вес 1,5 тонн, база Volvo Laplander. Двигатель VW/Audi 2.0 TDi (130 лс). Щини 1300x700x21 Arctictrans.
вопрос
Пожалуйста, посчитайте какая сумма соотношения передатичнава чесла на вших болотоходоф?
первая передача в КПП * пониженая в раздатке * мост
У меня получаетса.
Вариант нр. 1
4,4 * 4,16 * 5.99 = 109,64  ето с КПП Suzuki Jimny,  раздатка Suzuki Samurai, мост с порталами от Volvo Laplander. Но прочность Suzuki смушает, хотелос что то по крепче.
Вариант нр. 2
4,4 * 3,3 * 5,99 = 86,97 ето с КПП Suzuki Jimny,  раздатка LandRover Defender, мост с порталами от Volvo Laplander. Прочность раздатки LandRover как у GAZ66 :)
Вариант нр. 3
3,85*2,39 * 5.99 = 55,12 ето орыгинал Laplanderа. Но 55 ето мало.
Что посоветуите?
Зарание спосибо.
Arnis
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 22:08:54 pm от Юрий. »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #1 : Ноября 18, 2012, 11:12:49 am »
привет Arnis!!!
че то мне кажется что и по первому варианту маловато понижайки для таких колес
еще бы 2-4 понизить
пусть меня поправят если я че то не доглядел в этой схеме
« Ответ #2 : Ноября 18, 2012, 11:21:41 am »
Чтобы не промахнуться, считать надо проще:  Прямая передача с коробки, прямая РК,  редуктор моста. И понижение на выходе должно быть примерно в 15 раз. Для этого и ставят коробки от переднеприводных автомобилей, чтобы с наименьшим весом получить с кпп понижение примерно в 3 раза + мост , и получается примерно 15. По слабонесущим грунтам + раздатка х в 2раза = примерно в 30 раз.
Оффлайн solomon
« Ответ #3 : Ноября 18, 2012, 13:06:21 pm »
1,5 тонны вряд ли получится с мостами от вольво
Вес мостов Volvo Laplander C303
двухосный, 4x4, скоростная ГП
- передний 173 кг (в сборе с рулевыми тягами и приводной сошкой)
- задний 142 кг
трехосный, 6х6, тяговая ГП
- передний 177 кг (в сборе с рулевыми тягами и приводной сошкой)
- задний 159 кг
отсюда http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95620
« Ответ #4 : Ноября 18, 2012, 13:17:36 pm »
Сдается мне двигатель сильно мощный.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 13:32:11 pm от uri »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #5 : Ноября 18, 2012, 13:49:29 pm »
было бы интересно посмотреть как поведет себя вездик с таким агрегатом
тоже хочу мощный но обуевают сомнения насчет турбины
« Ответ #6 : Ноября 18, 2012, 14:22:11 pm »
Arnis, у наших обычно так: первая передача в КПП * п.ч. главной передачи двигателя переднеприводной машины * пониженая в раздатке * мост. В цифрах примерно так 4 *4*2*4= 128. И даже учитывая крепость иноагрегатов, двигателя хватило бы и 75 л.с., так как наши в основном 33 л.с.
« Ответ #7 : Ноября 18, 2012, 15:21:06 pm »
Моторчик такой однажды ставил, крайне геморойная штука. Победить его удалось только выкинув наддув и сделав самодельный выпускной коллектор, К тому же ТНВД поменять на механический, вместо электронного с сервоматором + распылители. Остаётся примерно 65-70 кобыл.
Оффлайн Arnis
  • no limits
« Ответ #8 : Ноября 18, 2012, 16:03:29 pm »
У нас есть уже одна мащина с мостами от вольво, двигатель и трансмисия Toyota LandCruiser 70 (очен чежолий), шини Super swamper bogger 1000x400R16 (одно колесо с диском 90 кг) - вес 1600 кг. Думою 1,5 тонны получится.
Беротса 2.0 Tdi 1994-1996 г. Вибрасиваем електроний насос, ставим механичискиь насос. убераем електроную форсунку. уже проверено. от 100 до 130 лс.
У меня когдато был Unimog с раздаткой от ГАЗ66 (переделал на 1:2.5) и коробка от Ford Transit. Получалось
3,84*2,5*7,56= 72,57
C тракторними шиноми 1000x400R20 шло нормално, машино на видео в минуте - 01:48
п.ч. главной передачи двигателя переднеприводной машины - как ето? остовлять КПП от переднеприводной машины и поставить ещо одну КПП?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #9 : Ноября 18, 2012, 16:28:26 pm »
получается так:
двигатель от переднеприводной авто вместе с коробкой(в ней уже стоит главная пара)+раздатка+мост
« Ответ #10 : Ноября 18, 2012, 16:31:17 pm »
Арнис ничего кроме переднеприводной коробки не надо.  С неё ты снимаешь уже примерно в три раза уменьшенные обороты.  плюс мост  Посчитай сколько это будет? надо набрать примерно 15.  Будет 13-14, ничего страшного. Будет 16-17 ещё лучше.  Максимальная скорость будет 50-55. А с весом отдельная история. Во первых Арктиктранс 130х700  каждое под сотку, вот уже 400кг + запаска = 500
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Ноября 18, 2012, 16:38:15 pm »
а у тебя колеса на 1300 на малых оборотах возможно не хватит гари чтоб колесо провернуть
с колесами на 1000 около дела
Оффлайн Arnis
  • no limits
« Ответ #12 : Ноября 18, 2012, 16:57:48 pm »
Мне неподходит етот вариант
VW Golf 3,65x3,78x2,5x5,99 = 186,63 понижение хорошие, но 3,65*0,77*1*5,99 повищение 16,83 !!! Шлиском медлино... максималное скорость будет 35-40 км/ч. надо 60-80 км/ч. Возможно будем ставить ШИНЫ AVTOROS Максимальная скорость, км/ч 80
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #13 : Ноября 18, 2012, 17:09:42 pm »
самый лучший вариант это вторая раздатка
на уазках ставят плюсом от 66го
тут тебе и скорость и понижение в достатке :wink:
Оффлайн Arnis
  • no limits
« Ответ #14 : Ноября 18, 2012, 17:13:37 pm »
Мне начинает казатса щто надо будет ставить две раздатки
КПП (от 4,4 до 1,0) + раздатка Suzuki Samurai (2,64 и 1,32) + раздатка LandRover Defender ( 3,3 и 1,22) + мост 5,99
пониженое - 229,61
повищеное - 9,64
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #15 : Ноября 18, 2012, 17:20:11 pm »
пониженое - 229,61
повищеное - 9,64
осталось токо собрать и показать нам как должен выглядеть настоящий вездик :shocked:
Оффлайн Arnis
  • no limits
« Ответ #16 : Ноября 18, 2012, 17:22:49 pm »
пониженое - 229,61
повищеное - 9,64
зема длиное  :cheesy:
« Ответ #17 : Ноября 18, 2012, 17:36:33 pm »
Арнис! чой то у меня какие то сомнения,  Я ставлю двигателя, по тех характеристикам  эдентичные  твоему фольцу.  Тоже 2-х литровики  и ТД и ТЕ . Самое большое передаточное было на Мазда  Капелла--3,4. 2-х литровый РФ- 71 с суперчейнджером. Тойотовские 2-х литровые Передаточное  2,8.  Посмотри внимательней  сколько понижение в планетарном механизме в коробке. Просто Трэколовцы ставят иногда  фольцовские 1,9  с наддувом, я с такими машинами в паре ездил, Скорость у нас одинаковая 60-70, на 3200 тысячи оборотов. Я свою пробовал, разгонял раз 93 по джиписке, примерно 4000 оборотов
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #18 : Ноября 18, 2012, 17:58:37 pm »
kekekew
а переднеприводный без раздатки чели ставишь?
тяги хватает? это с бортовыми?
если че дай пожалуйста ссылку чтоб не искать долго
заранее спасибо )))
« Ответ #19 : Ноября 18, 2012, 18:32:38 pm »
Рома у нас без раздатки нельзя. Я её не считаю при подсчётах, тк  езжу на прямой передаче, раздатка только в чуче.  Посмотри тему в эксплуатации и модернизации.
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
