Автор Тема: Лузский ЛЕСОВИК  (Прочитано 70828 раз)
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #140 : Ноября 22, 2015, 14:47:56 pm »
Привет всем. Появилась така проблема нажимаешь газулю в полик двигатель не развивает полной мощности(как бы захлебывается)карбюратор продут , грузики проверены.беда ::omg:::
Андрей, проверь шланг от карба до вакумника.  Я не далее как вчера скидывал свой двиг. Под тряпочной оплеткой оказалась не резина, а труха. Симптомы с двигом были те же.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #141 : Декабря 10, 2015, 21:39:13 pm »
Ну все с движком разобрался.А дело было в карбе,и  плюс ко всему шпилька на натяжнике выехала,ремень ослаб и перескочил на несколько зубов.Шпильку перевернул длинным концом резьбы и закрутил обратно (но перед этим прошелся метчиком),а карб перебрал,промыл,отрегулировал и все нормульки стало.Спасибо всем за подсказки.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #142 : Февраля 10, 2017, 00:37:39 am »
Здравствуйте. Давно не писал на форуме случилась беда , проморгал что гайки колесные не подтянуты и вот что случилось. Когда увидел то был за 7 км от дома и оставалась одна гайка и шпилька. Вообщем все на фото.И что теперь делать или заказывать втулки токарю или вырезать сердцевину ? :( ::confused:::
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #143 : Февраля 10, 2017, 02:17:33 am »
Диск из 6-8 мм накладывать снаружи ,притягивать гайками и варить,будет вековина.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #144 : Февраля 10, 2017, 07:24:34 am »
Диск не прижать плотно к колесному диску. Я вытачивал пять шайб, толщиной 6 мм с конусом под гайку, ставил колесо , притягивал гайками эти шайбы, колесо вывешивал , проверял на предмет люфта, и если люфта колеса нет, приваривал шайбы к диску. Обязательно проверить на люфт, иначе будешь ездить как на кочках и диски испортишь. Делал так на трактор 20 лет назад, ходит до сих пор. У тебя четыре отверствия остались не разбиты, можно закрутить гайки в них , проверить на люфт, на пятое отверствие поставить шайбу с конусом, притянуть её гайкой,  приварить  , а потом все следующие по этому же сценарию
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2017, 07:30:36 am от Лесник-61 »
Онлайн МВП
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #145 : Февраля 10, 2017, 08:58:01 am »
Я поверх разбитого прикручивал  разболтовочную часть от "сковородки" другого . Как впрочем и двускатные делал на одни и те же шпильки без футорок и опорных втулок . В виду спрофилированности "сковородки " входят одна в другую  без возможности шевельнуться относительно друг друга .
Шайбы вареные по кругу выламывает вместе с швом .
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #146 : Февраля 10, 2017, 21:09:50 pm »
Немного  фото (переделывал прошлой зимой)от ездили весь прошлый год. Друзьям очень нравится.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #147 : Февраля 12, 2017, 12:29:01 pm »
У меня не выломало, с лета 2013г до сей поры нормаль. Вырезал квадратные шайбы из другого диска, с нормальными отверстиями, приложил поверх разбитых, затянул и обварил, диск москвич.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #148 : Февраля 12, 2017, 15:36:28 pm »
Вырежу сковородку из другого диска приложу а там уж посмотрим или так обварить или квадратики вырезать.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #149 : Марта 05, 2017, 20:06:49 pm »
Привет всем.Вырезал сегодня сковородку из другого диска , на старом где была дыра под разбита за шлифовал.Приложил сковороду к старому диску притянул гайками но гайки закрутились всего на половину и зазор у блина и старого диска есть , не знаю что и делать или как то его ещё подрезать или что . Подскажите.(Белый блин наложен на старый диск по пальцу видно зазор)
Онлайн МВП
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #150 : Марта 05, 2017, 20:32:23 pm »
Я так обрезал , должна провалиться до вплотную .
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #151 : Марта 05, 2017, 20:36:37 pm »
 Василий Спасибо . А потом обваривал сплошным швом
Онлайн МВП
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #152 : Марта 05, 2017, 20:45:26 pm »
Неа  ::cheesy::: До сих пор привинченный ходит   . Думал временно притрется , пристукается поплотнее , да так времянка и осталась . Притом у меня еще на одном колесе такая как запаска ввинчена . Думал если вдруг ...
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #153 : Марта 05, 2017, 21:01:48 pm »
Че вообще не варил ?
Онлайн МВП
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #154 : Марта 05, 2017, 21:03:50 pm »
Ну да . Сначала хотел чтоб друг к другу приездились , да так уж второй год . ::cheesy:::
У меня сварки нет где он обитает .
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #155 : Марта 05, 2017, 21:06:39 pm »
Спасибо.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #156 : Марта 05, 2017, 21:28:02 pm »
Вырежь только сегменты с отверстиями да и все, притянешь и приваришь.
Оффлайн димдимыч62
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #158 : Ноября 20, 2017, 21:11:26 pm »
Добрый вечер всем.Подогнали мне тут гидроусилитель в сборе от уаза.(рулевое,насос,бачек)так вот стоит ли мудрит с установкой ::undecided:::.
Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #159 : Ноября 20, 2017, 22:08:49 pm »
Стоит.
