Автор Тема: Лузский ЛЕСОВИК  (Прочитано 70811 раз)
Оффлайн solomon
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #100 : Января 07, 2015, 13:39:23 pm »
конец в ступице
Полуось или ШРУС ? Можно все и в полевых условиях за пару часов поменять и выехать, зачем трактор-то гонять.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #101 : Января 07, 2015, 14:27:12 pm »
конец в ступице
жду спада морозов и пойду менять вот только промерз он капитально .
Оффлайн solomon
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #102 : Января 07, 2015, 14:31:58 pm »
Берешь паяльную лампу, брезентуху, накрываешь всю машину и ждешь немного. Потом залазишь вовнутрь, и можно техничиться даже в -40.  Все болты на морозе нужно лампой подогревать, чтобы голову не сворачивать.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #103 : Января 07, 2015, 14:37:04 pm »
брезентуха то есть но вот тащить далековато.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #104 : Января 07, 2015, 14:46:17 pm »
Это правильно,не надо торопиться, дороже может выйти.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #105 : Января 14, 2015, 23:08:54 pm »
Всем привет ! Сразу скажу фото не будет при ремонте было -27. И так 11.01.2015 в 7-00 вышли из дома взяв с собой санки с  аккомулятором и короткий привод на передний мост (шрус) ,банку с литолом, чай, бутерброды и вперед 6 км ,2 часа на лыжах и мы на месте .Первым делом начинаем разводить костер около вездехода (5 дней стояли морозы за -35) приступаю к разборке сняли колесо ,ступицу,цапфу и вижу что оторвало короткую часть от шара (шрус с одним шаром)достаю всякие обломки и е мое и от длинного конца шар тоже оторвало и в кулаке торчит кончик  5 мм смазка вся замерзла начинаем греть мост хорошо что с собой была проволочка загну кончик и давай пытатся зацепится  и чудо удалось не пришлось снимать кулак меняю шрус и собираю все обратно.От костра головешки сосед подложил под задний мот ,погреть.Собрав завожу машину на аккомуляторе который стоял все время в машине на 4 раз завелась но работает как то плохо прогрелась но подсос больше половины не убереш лезу под капот и нечаяно замечаю что слетел шланг с вакумника  одеваю и машинка шебчет , перекусваем и домой .Дорога домой заняла 40 минут . На разборку сборку потрачено 3 часа . Довольные что машина наливаю с соседом по капелюшке и в баню.На этом приключения окончены.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #106 : Января 14, 2015, 23:18:53 pm »
ну вот и славно что все хорошо закончилось.мост как я понял уазовский?какой шарнир поставили?тоже с одним большим шаром?
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #107 : Января 14, 2015, 23:20:15 pm »
 1*11  ::cheesy:::
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #108 : Января 14, 2015, 23:29:48 pm »
Да мост уаз шарнир с одним большим шаром.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #109 : Января 14, 2015, 23:32:31 pm »
а с этими шарнирами когда мост включен и колеса вывернуты в руль не колбасит?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #110 : Января 14, 2015, 23:55:40 pm »
Я честно сказать и не замечаю.
Оффлайн Жека М.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #111 : Января 15, 2015, 00:01:10 am »
andrey74, и даже с блокировкой назад по своему следу не поехал?
Я убавил радиус разворота от греха подальше.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #112 : Января 15, 2015, 00:37:36 am »
на переднем мосту был урван шрус а на задке не шол даже на спущеных колесах после ремонта домой возвращались без блокировки
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #113 : Января 15, 2015, 00:41:16 am »
Андрей,а раздатка то у тебя нивовская?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #114 : Января 15, 2015, 00:46:27 am »
да раздатка нива прошлый год сворачивал задний валик на раздатке
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #115 : Января 15, 2015, 01:05:45 am »
а какое пч в мостах?получаеться мосты уаз и раздатка нива не далеко ушли по прочности друг от друга..
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #116 : Января 15, 2015, 01:47:14 am »
ПЧ 5.125 двигатель ока 13 коробка ока 11
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #117 : Января 15, 2015, 02:10:00 am »
да...за счет пч у тебя рк поменьше нагружена,и двс послабее.у меня 4,6 мосты и двс 083 1,5 литра....а если валик обрывает кроме самого валика что то надо еще с собой иметь чтоб его поменять?
Оффлайн Жека М.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #118 : Января 15, 2015, 02:26:47 am »
У меня оборвало только валик, а все остальное было целым.
Я не верил, что так просто обламывает оковским движком ВАЗ1113
Потом выписал понижайку 3,15 с валами на 24 шлица и естественно с дифом 4-х сателитным, в общем все внутренности получается новые, кроме подшипников. Цена вопроса с пересылкой 35тыр. Поставлю бкдем посмотреть, что дальше разорвёт.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #119 : Января 15, 2015, 08:24:34 am »
Имхо, следующими будут хвостовики, сначала задний на подъеме или передний при буксовании на включенной блокировке МОД.
Занижение на валах было сделано с тем расчетом, чтобы ломалось внутри и карданы не падали на землю, со всеми вытекающими последствиями.
"Понижайка", которая в полтора раза повышает момент на карданы и хвостовики - имхо, самоубийственная штука!
Классические карданы на Ниве перегрузили сначала мощным двигателем 1,6...1,8л, потом раздаткой, но она штатно работает на два моста постоянно, вроде проходит по долговечности. Но при включенной блокировке все уже на пределе, поскольку весь момент может идти в одну сторону после МОД или между колесами предельный по сцеплению момент гуляет, между мостами разница оборотов есть и им некуда деваться, только пробуксовывать!
Все запасы прочности выбраны еще в 1976 году. Потом была только борьба с последствиями: "усиленные карданы" и пр.
И вот удар по трансмиссии - "понижайка"! Чудес не бывает! Нужен момент, делай трансмиссию соответствующую. Карданы УАЗ, хвостовики диаметром 30мм, мосты "Патриота"...
