Автор Тема: Лузский ЛЕСОВИК  (Прочитано 70724 раз)
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Лузский ЛЕСОВИК
« : Ноября 11, 2012, 04:39:06 am »
Ну вот наконец я ободрал покрышки краза.Сейчас приступаю к изготовлению запорных колец.Стоит под окном рама от уаза на колесах,но все подушки переделаны под бухановские(на подушках)
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #1 : Ноября 24, 2012, 05:27:04 am »
строительство по тихоньку продвигается (сделал  3 бочки ) вопрос появился когда вставлял кольца и промерял радиус то получилась небольшая разница 0,5мм)при вставке и центроковке конуса она уйдет или нет,если нет то как с ней боротся.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #2 : Ноября 24, 2012, 14:49:23 pm »
привет земеля  :laugh:   нащот конусов незнаю  :undecided: может мужики чо подскащут. а я делал из профиля  попроще. кидай фоты чтоб видели и подсказывали.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #3 : Декабря 09, 2012, 02:11:40 am »
Привет всем !
Сегодня весь день провозился с конусами но так ничего не получилось.А проблема в том что конус получается какой неровный (бьет очень сильно)прихватывал в стык к диску.Промерял длинны окружностей и бочки и диска (диск уаз).
Развертку делал из трех частей сварил на лекале общий сегмент,обстучал на трубе с приваренным к ней прутком соеденил концы вместе и стал прихватывать к диску (крест накрест)но в итоге получились как элипсом.
Конуса из двойки.Уменя вопрос такой как правильно  прихватывать конуса (сверху по диску,внутрь по ложбинке или в стык по бортику.)Ведь конус должен быть практически идеально круглым,если варить в стык то как угадать центр на диске для конуса.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #4 : Декабря 09, 2012, 15:10:47 pm »
есть машинка такая которая выгибает железо с нужным закруглением
где то на форуме видел да и не сложная она в изготовлении
и если потом по форме стянуть заготовку и проварить то никаких эллипсов не будет
идеально должно получиться хотя тоже дело практики
вроде у DIV все расказанно об этом
поискать надо
Оффлайн troffer
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #5 : Декабря 09, 2012, 20:20:49 pm »
Нужен простейший кондуктор, с ним гораздо удобнее.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #6 : Декабря 09, 2012, 20:53:34 pm »
Я на куске дсп начертил окружность с припуском 1мм и вкрутил щурупы через 50мм.
Больше меня интересует вопрос какой радиус или длинну окружности брать в расчеты(сверху  по окружности всыт по буртику или по ложбинке диска.)
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #7 : Декабря 10, 2012, 01:44:02 am »
вопросик возникает еще такой вынос конуса сделал 150мм ,растояние между бочкой и диском 45мм не слишком ли большой угол .Угол такой сделал из того чтоб наружняя консоль была меньше.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #8 : Июля 05, 2013, 01:07:50 am »
Ну вот собрался немного обновить тему.
Доделал я свой вездеход еще весной и был на весенней охоте уже на нем.
рама уаз,раздатка нива,карданы уаз,мосты уаз,двигатель ока,салон ока.
сейчас попробую фото вставить.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #9 : Июля 05, 2013, 01:29:03 am »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #10 : Июля 05, 2013, 01:29:39 am »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #11 : Июля 05, 2013, 01:30:00 am »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #12 : Июля 05, 2013, 01:32:32 am »
на верхней фото я а ниже брат с другом.
Онлайн МВП
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #13 : Июля 05, 2013, 09:43:30 am »
andrey74 необычный бардачок . он внутрь под сиденье доходит или только в бампере ?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #14 : Июля 05, 2013, 15:31:00 pm »
бардачек сделан только в бампере под мелочевку , но местечка прилично.
от сидений водителя и пасажира пол ровный фанера пропитана и покрашена в также и боковины.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #15 : Июля 08, 2013, 01:25:23 am »
Всем привет.
Есть такой вопросик , можно ли выкинуть передние барабаны и поставить на место колесо,хватит резьбы на шпильке чтобы его затянуть или  нужна проставка ?
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #16 : Июля 08, 2013, 01:53:23 am »
andrey74 привет я на токарном вырезал из барабанов шайбы с дырами,,,         а без них площатдь прилегания диска к ступице меньше   скажи пожалуйст движок 1111 или 1113 хватает или как ,,,, были ли поломки
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #17 : Июля 08, 2013, 20:02:42 pm »
ВАСИ НЕТ движок 1111 из поломок, поначалу был сделан кардан от коробки ока до раздатки с больщим биением и еще вдобавок один стопор на крестовине сел как то не очень даже подтачивал его немного а так вроде все работает.
Когда я начинал строить то у меня с работы водила тоже пошел по помоей дороге и у него движек1113 дак разница заметна ,но он и так гоняет как угорелый на любой технике а на весенней охоте ездили вместе на двух каракатах
дак он на обратной дороге коммутатор потерял благо у меня зип собран был к тому моменту.
А еще месяца полтора назад перебрал движек поставил новую поршневую от восьмерки с проточкой на поршнях,
разница есть со старой да и маслице жрало.
У меня и стартер стоит от десятки редукторный и карб от 083.
Если что интересно спрашивайте сфоткаю покажу.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #18 : Июля 09, 2013, 01:04:28 am »
andrey74 мне интереснокак у тебя сделано переключение передач может фотка есть
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #19 : Июля 09, 2013, 01:59:46 am »
как у всех палец рулевой,втулка и тяга к рычагу переключения.
а фото если надо то завтра сделаю
