Автор Тема: Лузский ЛЕСОВИК  (Прочитано 70378 раз)
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #20 : Июля 09, 2013, 03:40:38 am »
Вопросик такой возник.
Хватит ли толщины железа 0,5 для колпаков на диски .
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #21 : Июля 09, 2013, 12:08:05 pm »
Можно еще под колпаки вставить камеры от футбольных мячей.плюс в том, что их можно надуть в разный размер.тем самым заполнить всю полость диска.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #22 : Июля 09, 2013, 17:13:26 pm »
Я хочу пеноплекс (твердый пенопласт)
Оффлайн старый
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #23 : Июля 11, 2013, 22:20:41 pm »
  Я сделал из 0.7 оцинковки и по окружности закатал сваренные кольца из упругой проволоки 4мм, получилось прочно и надежно.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #24 : Июля 12, 2013, 00:21:16 am »
Старый скажи, к диску приварены планочки с прихваченными болтиками ?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #25 : Июля 23, 2013, 01:04:48 am »
Мужики всем привет!
Возникла проблемма,в выходные был два дня на рыбалке но получилось так что ночью пришлось с ездить до одной деревни которую проезжали по пути и на обратной дороге в поле немного проехал свою колею от первого проезда
и нет чтоб сдать немного назад и развернутся решил просто кружка дам и выеду на свою колею но не тут то было угодил в старый колодец (когда то на этом месте была деревня) ну и получилось так что машина немного мордой к верху подпрыгнула и что то хрусть и все приехали,передняя граната на коробке ока крутится а кардан на раздатку нет
ЧТО МОГЛО ОБОРВАТЬ ?
Машина осталась там , сегодня почти с утра дождь вот и чешу репу стоит на месте ковыряться или нет ?
В километрах двух мужики делянку рубят , созвонился с хозяином обещал вреде как  помочь дать ДТ-55 (трелевочник)
но обещают дожди и они не хотят дорогу гробить до делянки она и так хреновая.  НА ДУШЕ ГРУСТЬ.
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #26 : Июля 23, 2013, 01:26:19 am »
подробных фот постройки ненашел , но возникло предположение что где то ближе к сварке оборвало шлицевую часть . надо было раздатку расключить между пониженой и повышеной и повращать , подергать кардан руками .
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #27 : Июля 23, 2013, 01:51:20 am »
У тебя диф заварен.если одна граната которая без нагрузки крутиться а которая с карданом стоит . то  могло и гранату скрутить(лопнула или шлицы).в дифе сварку разбить наверное не получиться.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #28 : Июля 23, 2013, 02:45:35 am »
Да об этом я почему то неподумал.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #29 : Июля 23, 2013, 02:46:45 am »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #30 : Июля 23, 2013, 02:48:38 am »
Диф заварен.
Гранату надо было бы все таки достать.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #31 : Июля 24, 2013, 22:20:05 pm »
Ну все вездеход вчера вечером благополучно своим ходом вернулся домой.
А дело было в оборванной шлицевой гранаты.
Сходил вчера в лес разобрался че к чему, вернулся домой,так как старую гранату пришлось бы искать долго то в магазине была куплена новая и к ней приварен флянец и вечером же я пошел снова к вездеходу час дороги 40 мин на ремонт и благополучно на пониженной без пробуксовки выехал назад и поехал домой (фотоаппарат с собой не брал так как почти весь день лил дождь)
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #32 : Июля 24, 2013, 22:34:40 pm »
Удачной эксплуатации и поменьше колодцев :wink:.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #33 : Июля 24, 2013, 22:56:23 pm »
Спасибо !
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #34 : Августа 16, 2013, 03:02:48 am »
Видео с поездки 6 часов и колодец (был день рожденья у меня , у другана все свадьбы заняться некогда но говорит сделаю )
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #35 : Сентября 01, 2013, 01:36:05 am »
Сбор грибов.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #36 : Сентября 13, 2013, 23:22:34 pm »
Здравствуйте!
Попались москвичевские рессоры вот и гадаю стоит ли переделать сзади (а стоят с буханки)от москвича думаю жопа повыше будет да и помягче.
Если переделывать то расстояние какое между концов на рессоре москвич?
Оффлайн евгений1976
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #37 : Сентября 14, 2013, 09:07:42 am »
Землякам привет,вроде бы они одинаковые но точно не скажу
Оффлайн Андреi
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #38 : Сентября 14, 2013, 09:24:55 am »
Под рессорный отбойник подставь подходящую пружину и всё ...
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #39 : Сентября 20, 2013, 00:02:29 am »
Всем привет.
Возникла вот такая мысль : поставить заместо оковского руля , руль от УАЗА.
Как правильно и лучше переделать ?
