Автор Тема: Лузский ЛЕСОВИК  (Прочитано 70783 раз)
  • Модератор
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #60 : Февраля 28, 2014, 09:47:51 am »
Ну и всякая мелочь в ассотименте от Y60: , стёкла всякие, печка из торпеды, торпеда, люк с куском крыши оригинал,
Звоните
89036828008
Денис
Всё в Ногинске, 40км от МКАД
Могу отправить Деловыми линиями  http://www.nissan-4x4.ru/Forum/BARAHOLKA/index.php?id=5&f=set&stext=%EB%FE%EA&startdate=21%2F09%2F2013&enddate=28%2F02%2F2014
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #61 : Марта 01, 2014, 19:02:24 pm »
  Андрей еще спрошу, у тебя отвал право лево регулируется? Думаю себе такой сделать, сегодня побуксовать пришлось подьезжая к дому в деревне.
Делал поворот в одну сторону но не учел поворот центральной тяги так что малехо надо доработать.
      Это  как труба в трубе, регулировка как? Если можно фотки Андрей и как по надёжности?
Оффлайн Ми-8
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #62 : Марта 02, 2014, 02:46:02 am »
Андрей, люк ищи на разборках и лучше без электрики, старая механика надёжней. Мне приходилось обслуживать люк на стареньком Гольфе, ломаться там нечему.
Как у тебя работает новый вал, поставленный после среза шлицов в колодце. Не собираешся заменить вал на 2108, или кардан? Второй вопрос- подъём отвала поручишь какой-то отдельной лебёдке, или установишь стационарную и задействуешь её? Я управляю отвалом электромотором с редуктором и винтом, его снял с иномарочного сиденья, двигал вперёд-назад.
В завершение имею пожелание, думаю не я один. Где, Андрей, новые видео о походах? У тебя ладно получается, порадуй!
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #63 : Марта 02, 2014, 12:08:44 pm »
Вал с коробки на раздатку так и оставил :граната к ней флянец от кардана жигуль и обварен а дальше сам кардан.А про вал 2108 можно где то посмотреть?
Подьем отвала осуществляет лебедка электро винч 12000 Выписывал из Владивостока.
По поводу видео в четверг специально после работы выехал в борок (он у меня в 100 метрах) пытался выложить но почему то не выходит.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #64 : Марта 02, 2014, 13:03:26 pm »
Да труба в трубе поворот на крестовинах.(так пока и не переделал тягу посредине )
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #65 : Марта 02, 2014, 15:41:49 pm »
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 16:19:25 pm от andrey74 »
  • Техника: Ирбис
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #66 : Марта 02, 2014, 22:36:32 pm »
    Всё понял Андрей, спасибо!
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #67 : Марта 05, 2014, 23:33:27 pm »
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 00:06:17 am от andrey74 »
Оффлайн Анатольич
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #68 : Марта 06, 2014, 18:02:56 pm »
andrey74, с большим удовольствием просмотрел видео  1*11 , хочется просто сказать: "Спасибо!"
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #69 : Апреля 20, 2014, 01:23:21 am »
Прокатились.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #70 : Июня 26, 2014, 00:20:07 am »
Всем здравствуйте.Вчера ездил посмотреть грибочки и обратно еле вернулся стреляет в карбюратор.Сегодня снял карбюратор промыл , продул поставил наместо а работать не хочет (точнее сказать заводится отлично,на холостых работает ровно,резко газуешь подхватвает а педаль в пол и глохнет что за бяка где копать даже и не знаю. Может кто встречался с таким )
Оффлайн s_smirnov
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #71 : Июня 26, 2014, 00:52:46 am »
Карбюратор
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #72 : Июня 26, 2014, 00:58:33 am »
Карбюратор
Я понимаю что карбюратор но что в нем копать ?
  • Модератор
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #73 : Июня 26, 2014, 01:10:16 am »
Карбюратор
смесь бедная.
Оффлайн Андреi
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #74 : Июня 26, 2014, 01:19:01 am »
Карбюратор
смесь бедная.
бедная смесь - соринка в топливном жиклере, ослаблено крепление самого карба ......
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #75 : Июня 26, 2014, 01:43:00 am »
Карбюратор
смесь бедная.
бедная смесь- это чего мало? чего много?
бенза мало воздуха много?
Оффлайн Андреi
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #76 : Июня 26, 2014, 01:44:09 am »
Топлива мало, воздуха много
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #77 : Июня 27, 2014, 00:18:09 am »
Вечер убил на вездеход а толку ноль.Еще раз продул карбюратор заменил прокладку под ним и на верхней крышке , снял трамблер заменил датчик хола ,коммутатор и все равно таже беда.Резко газуешь подхватвает нажал до упора глохнет.Весь в думках понимаю что карбюратор но,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ::rolleyes::: ::thinking::: ::cry:::
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #78 : Июня 27, 2014, 00:30:17 am »
Андрей  привет ! Проверь состояние шланга идущего на вакуумный усилитель тормоза , может порван или не одет совсем !
Re: Лузский ЛЕСОВИК
« Ответ #79 : Июня 27, 2014, 00:40:26 am »
бензонасос сильной струей шурует ?
