Автор Тема: мост ваз редуктор урал  (Прочитано 6511 раз)
Оффлайн Дмитрий1
« : Ноября 09, 2012, 22:34:44 pm »
приходится затрагивать давно забытую тему  МОСТ ВАЗ+РЕДУКТОР УАЗ
подскожите по-та хвостовик редуктора должен находитьсяч перпендикулярно  мосту ваз или его нужно немного развернуть по часовой стрелки ?
дабы добиться меньшей нагрузки на бублик и крестовину
спасибо
Re: мост ваз редуктор урал
« Ответ #1 : Ноября 09, 2012, 22:59:28 pm »
Поворачивай куда хочешь. :smiley:
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #2 : Ноября 10, 2012, 00:07:45 am »
да конструкцию я освоил и понял что повернуть можно -НО как сделатьправильно
какой угол для будет оптимален
видь кто то и двигатель немного разворачивает
у меня мотор стоит на штатном месте
тоесть поворачивая редуктор на мосту крестовина встает в заведомо правильное положение но приэтом не будет ли увеличиваться нагрузка на крестовину у коробки и на подшипник
или вобще нечиго поворачивать не стоит
воще запутался а сначало все было так легко
« Ответ #3 : Ноября 10, 2012, 02:14:49 am »
Дмитрий1я сейчас тоже выставляю кардан. поставил движок и подгоняю трубкой что бы пипка на хвостовике коробки и вал редуктора урал как можно точнее по горизонтали были.Движок сдвинул в лево до упора.Крестовины на кардан разные, выбирай чтобы угол побольше был и обязательно конец кардана со шлицами который в бублик входит был с проточкой под пипку.Кардан тогда не разбивает бублик.проверено на уралах. А если есть возможность делай подвисной
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Подбор двигателя для среднего пневматика. Передний мост.
Автор MrRom26
Последний ответ Сентября 28, 2018, 21:32:07 pm
от MrRom26
Колесный редуктор
Автор Diesel
Ответов: 797
Последний ответ Января 25, 2021, 15:55:11 pm
